21.05.2018 в 20:30:27
Саныч53, :) Мне такие колеса то же понравились,
22.05.2018 в 02:24:33
Livsi написал: Не могу понять как фиксировать мотоблок?
Третье фото сверху. И ремень видно и крепеж на нос.
22.05.2018 в 02:52:54
Саныч53 написал: Но хозяйка просила сделать промежки, предлагала хорошие деньги. Лопатой не стал.
Мысль:
Вентиляторы по ширине колес. Сам давно думаю к МБ приладить, что либо похожее.
22.05.2018 в 05:41:43
У мотоблока с завода два фиксатора, задняя сцепка и штырь впереди. Вот к ним и нужно прилаживать посредством труб, скоб, кронштейнов, раскосов и прочего.
CAIMAN340
22.05.2018 в 07:44:49
Jesha, Большое спасибо. Впервые вижу это фото, теперь все понятно. Ничего этого у меня нет, так как станок был переделан под эл.двигатель. Буду "колхозить", как советует Владимир.
22.05.2018 в 07:45:58
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.05.2018 в 09:24:22
Саныч53 написал: требует комментариев,
...та два ротора там и "шторки" шоб земля не улетала....
22.05.2018 в 10:27:23
Саныч53 написал: требует комментариев, не доходит...
Два ротора копают междугрядье на ширине колес. Листы ограничивают вылет земли. Если ротора вращаются в одну сторону, то наклон их в одну сторону. Одна шторка получится под каркасом рамы. Правда с вертикальным приводом получится просто перенаклонить один из роторов. С горизонтальным сложнее, думать надо.
Есть ещё вариант:
Можно ещё такой вариант, только на две стороны диск. Второе колесо куда девать, пока не понятно. Там же и на гусеницах в середине.
Фреза в противоход. К МБ понятно. К трактору надо две по ширине колес. А тут фреза по ходу.Получается копать междугрядье можно. Но надо что то вращающееся.
22.05.2018 в 11:12:47
Jesha, на последних двух роликах вариант подходящий по задачам - допустим, нужны грядки различной ширины и эта техника сможет сделать промежек в любом месте. Поскольку наши с тобой аппараты имеют только одну ось. приходится только пускать слюни от зависти к владельцу Исеки... Как говаривал М.С. Горбачев, "Надо жить реалиями сегодняшнего дня, товарищи!", в нашем случае применительно к имеющейся технике. В противоходе можно сзади отбрасывающих роторов/пропеллеров поставить достаточно широкое опорное колесо и катить по разметке на "пердячем пару", а в варианте с попутным движением надо будет подтормаживать весь аппарат тормозом опорного колеса, сошник не вариант, прочертит дно промежка, выворотит комья... не айс. Если делать промежек шириной в "два штыка", где-то 50см, то торможения опорным колесом может и хватить по уже обработанной земле. Где-то видел тему про активный дисковый окучник на автомобильных дисках, расположенных под углом, где вместо ШРУСов использована идея эластичных муфт из транспортерной ленты. Какие-либо смазываемые узлы крайне нежелательны. По-хорошему, так надо следующее - фрезернул, снял врезы, нацепил пропеллеры/лопатки/шнеки и вперед...
22.05.2018 в 11:17:52
Саныч53 написал: Поскольку наши с тобой аппараты имеют только одну ось. приходится только пускать слюни от зависти к владельцу Исеки...
А мне сделали пацанский подгон: Два редуктора от МБ1. Один с роликовыми на оси колес, другой с шариковыми. И МБ1 у меня в засе есть.... ;) :o :yu:
Саныч53 написал: Где-то видел тему про активный дисковый окучник на автомобильных дисках, расположенных под углом, где вместо ШРУСов использована идея эластичных муфт из транспортерной ленты.
Тоже видел, не понравилось.
Саныч53 написал: По-хорошему, так надо следующее - фрезернул, снял врезы, нацепил пропеллеры/лопатки/шнеки и вперед...
Была така мысль:
Однако вся проблема в том, что направление вращения заставляет грунт откидываться назад. Надо ставить какой то ограничитель-формирователь.
22.05.2018 в 12:29:45
Jesha написал: Надо ставить какой то ограничитель-формирователь.
А на твой съемный редуктор вообще с этим делом проблем не вижу - взял два жигулевых карданных шарнира, поставил их на выхода рабочего вала с тем, чтобы рабочие колеса-выбрасыватели встали под максимально возможным углом, сужением вперед, крылья-щитки, собрав эту всю красотищу на отдельном подрамнике... Но это у тебя есть
Jesha написал: : Два редуктора от МБ1. Один с роликовыми на оси колес, другой с шариковыми. И МБ1 у меня в засе есть.... ;) :o :yu:
а бедному пенсионеру остается только что-то другое выдумывать... Хоть используй гусеницу вместо транспортера! :D
22.05.2018 в 12:47:19
Jesha написал:
Мысль:
Jesha, не знаю для чего строите, гребень ведь должен быть тоже рыхлым. Поэтому рыхлить нужно на всю ширину, а второй ряд навесного (шторки) должен формировать гребень. Ну или за два прохода.
CAIMAN340
22.05.2018 в 13:21:07
Владимир С., доброго! Мы пытаемся построить механический заменитель лопаты, лень нам вручную копать промежки/ровки/междугрядья :D
22.05.2018 в 13:46:00
Саныч53 написал: вообще с этим делом проблем не вижу
Придется МБ на маленькие колеса ставить. Надо скорость подачи малую. Получится МБ на 1 передаче и малых колесах. Спреди редуктор с отбрасывателями. Мысль: Можно просто дисковый активный окучник с наваренными радиальными планками. Надо подумать. Середина с конусом не беспокоит, там штырь и ногами идешь. Разровняется.
Владимир С. написал: не знаю для чего строите, гребень ведь должен быть тоже рыхлым.
Грядки под овощи с проходом в длину стопы. Сначало фрезеруем, потом нарезаем гряды. Ровняем граблями, если ничего не придумаем для этого. Ширина гряды по желанию, если МБ. Если тракторок то по ширине колес. Либо тракторок делает одно междурядье, но тогда куда девать второе колесо.
22.05.2018 в 14:21:31
Саныч53 написал: А на твой съемный редуктор вообще с этим делом проблем не вижу - взял два жигулевых карданных шарнира, поставил их на выхода рабочего вала с тем, чтобы рабочие колеса-выбрасыватели встали под максимально возможным углом, сужением вперед, крылья-щитки, собрав эту всю красотищу на отдельном подрамнике...
Что такое вырисовывается. Только диски сначала будут землю вниз заталкивать, потом выкидывать. Не нравится. Ну и колеса на МБ маленькие будут.
