Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
09.02.2018 в 14:53:07
Jesha написал: Царапка не пойдёт?
Не подойдет, плитка лежит неровно, удары достаточно жесткие.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
разгильдяй
разгильдяй
09.02.2018 в 19:29:45
ЛапутинВадим, если в Вашей теплице достаточно тепло, то может Вам на гидропонике попробовать взращивать, в эту зиму. Если попробовать взять кусок полиуретанового утеплителя с фольгой и накрыть землю фольгой вниз, что будет? :)
разгильдяй
разгильдяй
09.02.2018 в 19:43:30
Саныч53 написал: Alexandr063, привет! На дороге с чисткой лежалого снега трактор справляется в легкую; а вот во дворе приходится выеживаться... Нашел кусок 20мм троса, в выходные буду упражняться с изготовлением щетки.
Саныч53, в кузне видел ежа для очистки металла, может по этому принципу. :) Извините я как художник пока слабоват :)
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
09.02.2018 в 21:19:10
Итоги дня - зацепил 10м кусочек 20мм троса, новенький,но тоже крестовой свивки, мягкий. Сделал первый вариант щетки -
фокус не удался, после трех минут работы щетка имела вот такой вид -
Следующий шаг - нарезал из трубы колец, обжал их прямо на тросе в тисках и обрезал. Торцы троса обварил, потом полученные заготовки приварил к ножу -
Заработало и очень даже приемлимо -
но лучше катать агрегат взад-вперед вручную, на самоходе нет-нет да и заглохнет, натолкнувшись на какое-либо препятствие. Вот такой вид имеет щетка после получаса работы -
Пока непонятно, доволен результатом или нет, вроде ожидал чего-то большего... На очереди поиски жесткого троса и дальнейшие эксперименты. Пока буду с этой штукой упражняться.
Состояние щетки вполне приличное, просто у фотика аккумулятор сел, снимал на последних капельках энергии.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
09.02.2018 в 21:35:27
Саныч53, Трос, какой бы он ни был, это набор тонких проволочек. И они будут лохматиться. Надо что то твердое. Если моя цараполка будет цепляться и подпрыгивать, может тогда перейти на резалку?
Диски приварены к кускам трубы (корич), одеты на ось (серый), к примеру три диска. При вращении поворачиваются вокруг вала (серым) и диск относительно другого диска. Можно конечно и на подшипник, но это если начнёт работать.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
09.02.2018 в 21:41:33
Jesha написал: тогда перейти на резалку
заманчиво, но диски можно будет поставить диаметром не более 50 мм, конструкция косилки такая
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
09.02.2018 в 21:43:46
Саныч53 написал:
Саныч53, Опустить вал на удлинителе ниже, диски больше, пусть на них катается, всё одно ты её руками толкаешь. А так это уже тянет на отдельный агрегат. Да. Можно на вал с расстоянием друг от друга поставить подшипники, они будут кататься по дорожке и раскатывать снег.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
09.02.2018 в 22:00:02
Jesha, Не, для косики и этого хватит, а вот на культиватор вместо ножей поставить диски от циркулярки (есть черметные 200мм, штук 12 - 15) вполне даже можно, резалка должна получиться и скакать не будет. Или взять пару кусков 133 - 159 трубы, насверлить в них отверстий, пропустить через них тросы потолще да пожестче и пусть себе лохматятся, тоже ударных нагрузок не будет...
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
09.02.2018 в 22:05:13
Саныч53 написал: на культиватор вместо ножей поставить диски от циркулярки
И получишь резаные полосы снега. помнишь как в нарезкой земли? Я к тому что бы вал с дисками вращался
Тракторок и вместо ножа роторного плуга, набор дисков.
Па
Па
Старожил
Серпухов
09.02.2018 в 23:01:02
Jesha, а если пластик для этих целей пустить. Из бутылок нарезать ленту и потом их в несколько слоёв соединить-свить, прогревать газовой горелкой.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
09.02.2018 в 23:13:28
Па написал: Jesha, а если пластик для этих целей пустить. Из бутылок нарезать ленту и потом их в несколько слоёв соединить-свить, прогревать газовой горелкой.
Па, Не совсем представил. А пластик не сотрёт бегом?
