Jesha, !#[] где-то с 12 минуты. Как она будет себя вести, бог его знает, но бутылок ведь море.!#[]
09.02.2018 в 23:28:48
09.02.2018 в 23:34:14
Jesha написал: И получишь резаные полосы снега.
если прямо поедешь, а если прижмешь сошник и мотокультиватор туды-сюды потилипаешь, то весь утрамбованный снег и взрыхлишь....
Jesha написал: Тракторок и вместо ножа роторного плуга, набор дисков.
но только на дороге; я же упражняюсь внутри двора, где трактору тесно. А вообще-то надо запустить штатную КМЗушную щетку, делов-то всего ничего - нарезать утраченный (почиканный на самоделки) шлицевой валик, да поменять трубку в задней навеске.
Па написал: прогревать газовой горелкой.
лучше феном
Jesha написал: , Не совсем представил. А пластик не сотрёт бегом?
Посмотри, как леску для триммеров люди делают из бутылок... А стереть не должно - вон щетки коммунальные очень износостойкие, хотя и из пластика.
Касаемо моего агрегата - надо уменьшить размер щетки и увеличить число тросов. Работать надо в паре со снегоотбрасывателем, иначе все в один момент забрасывает снегом пылевидной фракции. Есть мысль вместо ведущих колес на снегоотбрасыватель поставить круглые щетки из тросов.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.02.2018 в 00:05:07
Саныч53,
10.02.2018 в 00:10:18
Па, спасибо, у меня есть целая щетка и вал тоже на примете имеется.
10.02.2018 в 00:25:48
Саныч53, а если как ботвоудалитель сделать
10.02.2018 в 00:33:24
Саныч53 написал: Итоги дня - зацепил 10м кусочек 20мм троса, новенький,но тоже крестовой свивки, мягкий. Сделал первый вариант щетки -
фокус не удался, после трех минут работы щетка имела вот такой вид -
Следующий шаг - нарезал из трубы колец, обжал их прямо на тросе в тисках и обрезал. Торцы троса обварил, потом полученные заготовки приварил к ножу -
Заработало и очень даже приемлимо -
но лучше катать агрегат взад-вперед вручную, на самоходе нет-нет да и заглохнет, натолкнувшись на какое-либо препятствие. Вот такой вид имеет щетка после получаса работы -
Пока непонятно, доволен результатом или нет, вроде ожидал чего-то большего... На очереди поиски жесткого троса и дальнейшие эксперименты. Пока буду с этой штукой упражняться.
Состояние щетки вполне приличное, просто у фотика аккумулятор сел, снимал на последних капельках энергии.
Саныч53, баловство все это. Поставь щётку на трактор. Быстро и чисто будет, а если в паре с ротором или отвалом вообще красота получится. Ведь у тебя это все без дела ржавеет и пылится. :confused:
10.02.2018 в 01:53:43
Па написал: Как она будет себя вести, бог его знает,
Думается как верёвка более приемлемо. К стати очень прочная должна получится. Надо на досуге попробовать.
10.02.2018 в 02:06:01
Саныч53 написал: А стереть не должно - вон щетки коммунальные очень износостойкие, хотя и из пластика.
Только ими не поднимают стоптанный снег. Хотя.... Можно. Там пластик жесткий. Щётка из бутылок.... Надо прикинуть.
Па написал: Саныч53, а если как ботвоудалитель сделать
Па, Я представляю тот грохот!!! А если развернуть лапки, глядишь и пойдёт.
10.02.2018 в 09:56:26
Анатолий Пск написал: , баловство все это.
Ну есть чутка...пока для гидравлики не все компоненты собрал, вот и развлекаюсь. Щетку на трактор тоже пока не удастся - надо нарезать шлицевой валик, да оборванную трубку заменить. Но даже рабочая щетка проблему не снимет - теснотища во дворе, вот и напрягаю всяких мотолодырей на работу...
10.02.2018 в 09:59:52
Jesha написал: Только ими не поднимают стоптанный снег.
Прошлой зимой щетку цеплял по первому снежку, так с дороги щебенку выбивало!
10.02.2018 в 10:02:33
