Па написал:Jesha, а если пластик для этих целей пустить. Из бутылок нарезать ленту и потом их в несколько слоёв соединить-свить, прогревать газовой горелкой.
Па, Не совсем представил. А пластик не сотрёт бегом?
если прямо поедешь, а если прижмешь сошник и мотокультиватор туды-сюды потилипаешь, то весь утрамбованный снег и взрыхлишь....
Jesha написал:
Тракторок и вместо ножа роторного плуга, набор дисков.
но только на дороге; я же упражняюсь внутри двора, где трактору тесно. А вообще-то надо запустить штатную КМЗушную щетку, делов-то всего ничего - нарезать утраченный (почиканный на самоделки) шлицевой валик, да поменять трубку в задней навеске.
Jesha написал:
Посмотри, как леску для триммеров люди делают из бутылок... А стереть не должно - вон щетки коммунальные очень износостойкие, хотя и из пластика.
Касаемо моего агрегата - надо уменьшить размер щетки и увеличить число тросов. Работать надо в паре со снегоотбрасывателем, иначе все в один момент забрасывает снегом пылевидной фракции. Есть мысль вместо ведущих колес на снегоотбрасыватель поставить круглые щетки из тросов.
Саныч53 написал:
Итоги дня - зацепил 10м кусочек 20мм троса, новенький,но тоже крестовой свивки, мягкий. Сделал первый вариант щетки -
фокус не удался, после трех минут работы щетка имела вот такой вид -
Следующий шаг - нарезал из трубы колец, обжал их прямо на тросе в тисках и обрезал. Торцы троса обварил, потом полученные заготовки приварил к ножу -
Заработало и очень даже приемлимо -
но лучше катать агрегат взад-вперед вручную, на самоходе нет-нет да и заглохнет, натолкнувшись на какое-либо препятствие. Вот такой вид имеет щетка после получаса работы -
Пока непонятно, доволен результатом или нет, вроде ожидал чего-то большего... На очереди поиски жесткого троса и дальнейшие эксперименты. Пока буду с этой штукой упражняться.
Состояние щетки вполне приличное, просто у фотика аккумулятор сел, снимал на последних капельках энергии.
Саныч53, баловство все это. Поставь щётку на трактор. Быстро и чисто будет, а если в паре с ротором или отвалом вообще красота получится. Ведь у тебя это все без дела ржавеет и пылится. :confused:
Ну есть чутка...пока для гидравлики не все компоненты собрал, вот и развлекаюсь. Щетку на трактор тоже пока не удастся - надо нарезать шлицевой валик, да оборванную трубку заменить. Но даже рабочая щетка проблему не снимет - теснотища во дворе, вот и напрягаю всяких мотолодырей на работу...
Jesha, Щетку обрезать мешает амфибиотропная асфикция - жаба душит. Вот есть щетка для трактора, а для культиватора нет, но резать одну для изготовления другой рука не поднимается. Есть 10 метров троса; есть труба, есть мысля - все есть для изготовления щетки, дело за небольшим.
Саныч53 написал:Jesha, Щетку обрезать мешает амфибиотропная асфикция - жаба душит. Вот есть щетка для трактора, а для культиватора нет, но резать одну для изготовления другой рука не поднимается. Есть 10 метров троса; есть труба, есть мысля - все есть для изготовления щетки, дело за небольшим.
