24.03.2018 в 16:15:19
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.03.2018 в 19:38:55
24.03.2018 в 20:29:58
Саныч53, что то массивное и громоздкое получается. Ты никак ковшик от экскаватора большого где то приглядел и к нему всё прилаживаешь.
У тебя установка перевесит трактор с таким подходом.
Я уже в ваших с Геннадием чертежах запутался, решил просто созерцать процесс не вмешиваясь с советами. Упустил нить логики :confused:
Что то сложное и непонятное для меня ваяете.
24.03.2018 в 20:45:28
Анатолий Пск, это поворотная стойка, на которую все вешается с гидроцилиндром подъема стрелы. А ковшик, вернее, "хваталка" от установки Фискарс с того КрАЗа в чермете лежит, но денег на нее в бюджете на запланировано...
25.03.2018 в 00:31:38
Анатолий Пск написал: Я уже в ваших с Геннадием чертежах запутался,
Первая половина была о конструкции как на левом рис. Вторая о конструкции как на правом.
Анатолий Пск написал: Что то сложное и непонятное для меня ваяете.
Просто вписываем в габариты.
Саныч53 написал: Ничего не приваривал - красных цилиндров ДВА - один маленький КМЗушный с ходом 100мм, второй - хз от чего, родом из чермета, у этого ход 200мм.
Так если ход 200. Опять же последний вариант, где цилиндр на стенку стойки, прикидывал на ход 100, там с 200 всё должно пройти. И полный ход стрелы должен получится. Цилиндр в стоке это как раз то что я и рисовал, с поправкой на толщину. Это точно сработает.
25.03.2018 в 06:25:16
Jesha написал: Это точно сработает.
Именно поэтому и уже в металле, с остальным же пока временный затык - надо на управление рукоятью искать гидроцилиндр с ходом мм в 400, типа от гидроусилителя МАЗа, там хода от 380 до 420. Если использовать желтый, то получается первоначальный громоздкий вариант, но с увеличенной глубиной копания.
25.03.2018 в 13:02:29
Саныч53 написал: Именно поэтому и уже в металле,
Ну если цилиндр смог бы повернуть всю стрелу, почему бы его не использовать на рукоять? 100мм хода при не большом рычаге, вывернет рукоять. Цилиндр 180 убраный.
25.03.2018 в 17:30:53
Jesha написал:
Jesha, привет! Есть в хозяйстве три вот таких гидроцилиндра с ходами в 100мм:
маленькие, как красный, так и желтый на управления рукоятью ставить как-то не айс - слабоватыми кажутся, красный после переделки гидравлики еле-еле на отвале отжимался... Черный - ну уж очень здоровенный; а вот большой красный с ходом 200мм, что на фото, на управление рукоятью вполне может подойти. По ковшу - остается или найти ГЦ с ГУРа МАЗа/КрАЗа, или задействовать в порядке авантюры маленький желтый, пока тайм-аут.
Сегодняшние прикидки/подгонки, вылавливание миллиметров и конечный результат по верхней части стойки
На сегодня с железом все, на очереди деревянно-натурное макетирование. ;)
25.03.2018 в 22:02:58
Сегодняшние вечерние расклады, максимально приближенные:
"Горбатая стрела" покомпактнее будет, но не понравилось - перенес крепление стрелы на 100мм вверх по стойке и, соответственно, крепление штока на то же расстояние вниз по стреле и несколько изменил угол перелома стрелы, все равно не то. Красный цилиндр с ходом 200мм на управление рукоятью однозначно мал - надо искать с большим ходом, от 300мм и до 500. А красный пустить на управление ковшом.
25.03.2018 в 22:12:55
Саныч53, Привет. Прикидывал тут на досуге. С цилиндолм ходом 100мм на стреле к рукояти, получается, но скорее всего на конце цилиндра надо будет сделать обходную тягу. Точно по размерам не скажу, но похоже при таком угле ход стрелы, цилиндр в положении транспорт, ложится на ось соединения. Либо немного уменьшить угол хода стрелы.
Во весь рост, вырастает такое. Стрела 50х65, вертикально 65, длина 110см Однако совсем близко подходит к блину на стойке. Я там оставил 1см. Для убирания ковша оставил 50см. (красный круг) Однако там до земли от рукояти получается 29см. Хватит?
Вполне хватает до конца прицепа.
25.03.2018 в 22:30:20
Jesha, доброго вечера! Я рисовать не умею и поэтому такие вот расклады. Я слегка подзакатал губу в требованиях к аппарату
Пока можно экспериментировать на металле с углом опускания стрелы, перемещая по стойке точку крепления. Возможно, что это даст возможность уменьшить высоту стойки.
