Jesha
Jesha
Зеленоград
25.03.2018 в 22:50:14
Саныч53 написал: не должен выступать за габарит трактора по высоте.
В том варианте что я нарисовал 152см от земли, в транспортном положении, и 122см от маковки до плоскости поворотной площадки. Глубина копания 224 см от плоскости поворотной площадки и 194см от плоскости земли. До площадки 30см.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.03.2018 в 22:56:17
Саныч53 написал: Пока можно экспериментировать на металле с углом опускания стрелы, перемещая по стойке точку крепления. Возможно, что это даст возможность уменьшить высоту стойки.
Уменьшишь высоту стойки (с тем же цилиндром), уменьшишь угол работы стрелы. Либо стрелу ототвигать от стойки. А зачем стойку ниже делать? Вроде срослось? Или Радикально меняется конструкция? Не нравится пропил в стойке? Высота от площадки до маковки сколько? Что бы не выступало.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.03.2018 в 06:28:50
Jesha написал: Уменьшишь высоту стойки (с тем же цилиндром), уменьшишь угол работы стрелы. Либо стрелу ототвигать от стойки. А зачем стойку ниже делать?
Доброго утра! Стойку просто можно будет подрезать снизу при изменении высоты крепления стрелы.
Нарисовал кое-как, но должно быть понятно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.03.2018 в 10:28:07
Саныч53 написал: Стойку просто можно будет подрезать снизу при изменении высоты крепления стрелы.
Доброго.. Он оно в чём дело. Ты горизонталь стрелы меняешь. Т.е у тебя получилась стрела внизу в горизонте? Тогда да, вполне можно отрезать снизу. Я то думал, что у тебя сразу стрела так вниз получается. Так у тебя стрела должна бы получится по низу стойки. Там если только опускать ниже платформы. Штрихованная это стойка.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.03.2018 в 12:51:53
Jesha написал: Так у тебя стрела должна бы получится по низу стойки. Там если только опускать ниже платформы. Штрихованная это стойка.
Снизу нижнего фланца прикрепить как-то не думал, надо посмотреть на месте.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.03.2018 в 13:09:51
Саныч53 написал: Снизу нижнего фланца прикрепить как-то не думал, надо посмотреть на месте.
С чем боремся не пойму. Можно просто обрезать стойку снизу, стрела уйдёт вниз, но и сверху она не дойдет до нужного положения. Расстояние между креплениями уменьшится, угол хода уменьшится. Пока даже рис полный есть, а концепции нет. Стараемся как можно вертикальнее поставить механизм при транспортном положении? Тогда надо рассматривать возможность установки стойки смещеной к одному из колес и стрелу в транспортное ставить повернутой на 90*. И возможно лучше уйти обратно на желтые цилиндры, всё же хода большие, возможностей больше, пусть не от упора до упора ходят. Хотя стрела менее 1300 скорее всего не получится. Однако... пусть желтый цилиндр ходит не полностью. Тогда получаем тот же большой угол, да же поболее. И низкую стойку.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.03.2018 в 13:54:16
Jesha написал: С чем боремся не пойму
Геша, КрАЗовский цилиндр на подъем стрелы находится внутри стойки и шток направлен вниз; точка крепления поверх верхнего фланца. отклоняться может только на небольшой угол. Ход 300мм.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.03.2018 в 14:04:10
Саныч53 написал: цилиндр на подъем стрелы находится внутри стойки и шток направлен вниз;
Вынимаем его из стойки. Стойку разворачиваем срезом на ступице к стреле. На подъём стрелы ставим желтый с 800 хода, как нарисовал парой постов выше. Этот ставим на руку, 300 хода хватит поиграться с расположением на стреле. На ковш, пока не подбирали, однако думаю, из того что есть можно второй желтый, если вес беспокоит то поменьше. Получаем короткую 350мм стойку, хороший ход стрелы и руки. Длинный цилиндр, над ним короткий.
А 300 хода, это по центрам сколько?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.03.2018 в 15:29:39
Jesha,
Вот этот цилиндр внутри стойки и поднимает стрелу; на твоем рисунке он изображен красной линией. Габарит его не измерял, необходимости не было, ход штока 300мм, стойка смещена к правому колесу. Уменьшить стойку до 350мм... надо смотреть по месту.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.03.2018 в 17:21:23
Саныч53 написал: Габарит его не измерял, необходимости не было, ход штока 300мм, стойка смещена к правому колесу. Уменьшить стойку до 350мм... надо смотреть по месту.
Я понимаю, что ты остановился на этом варианте. При 300мм хода должно нормально хватать. А про уменьшение высоты стойки. ты как то заикнулся, я тут и прикинул. С цилиндром в стойке сделать несколько сложнее. Но отрезав стойку снизу у блина, требуемого не достигнешь. Транспортное положение изменится. Если только с отрезанием стойки, несколько приблизить крепление цилиндра на стреле к креплению на стойку. Опять же если надо уменьшить высоту стойки. Значит останавливаемся на этом варианте?
Если всё же стойку надо ниже, то отрезать одновременно с опусканием ниже крепления стрелы на тоже расстояние.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
26.03.2018 в 18:46:26
Jesha написал: Значит останавливаемся на этом варианте?
Ни фига -"Мы будем жить теперь по-новому!" М.С. Горбачев
Jesha написал: Транспортное положение изменится
Изменится все до неузнаваемости, кроме стойки! Есть совершенно безумная мысля, сейчас портки на задницу натяну, куртеху наброшу и разложу железки...
