Саныч53 написал: не должен выступать за габарит трактора по высоте.
В том варианте что я нарисовал 152см от земли, в транспортном положении, и 122см от маковки до плоскости поворотной площадки. Глубина копания 224 см от плоскости поворотной площадки и 194см от плоскости земли. До площадки 30см.
Нарисовал кое-как, но должно быть понятно.
Вот этот цилиндр внутри стойки и поднимает стрелу; на твоем рисунке он изображен красной линией. Габарит его не измерял, необходимости не было, ход штока 300мм, стойка смещена к правому колесу. Уменьшить стойку до 350мм... надо смотреть по месту.
