Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
28.03.2018 в 12:43:04
Jesha, А если делать по твоей схеме, то тогда можно просто профиль из швеллеров, приготовленный на стрелу, поверх каретки приварить и все дела...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
28.03.2018 в 13:50:03
Саныч53, Захватывающе это. Прикинул ковш
Саныч53 написал: можно просто профиль из швеллеров, приготовленный на стрелу, поверх каретки приварить и все дела...
Профиль приварить поверх каретки можно. По месту смотреть. Однако вокруг штока цилиндра, я бы тоже приладил. а соединив их за штоком, получил бы широкую стрелу. И точно не прогибающуюся. Под цилиндр ковша, всё одно площадка нужна. Можно цилиндр на каретку и без верхнего подпора. Тогда останется только вокруг штока (и шток вращаться не будет).
Но мне нравится с перемычкой. Проще делать и крепче.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
28.03.2018 в 14:20:47
Jesha, шток загоняем внутрь "бишвеллерного" профиля; с наваренным снизу усилителем от каретки и до конца; в качестве усилителя привариваем уголок "домиком" вниз, такие профиля имеют стрелы манипуляторов. Длину выдвижной части стрелы можно будет несколько увеличить
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
28.03.2018 в 16:12:34
Саныч53 написал: шток загоняем внутрь "бишвеллерного" профиля; с наваренным снизу усилителем от каретки и до конца; в качестве усилителя привариваем уголок "домиком" вниз, такие профиля имеют стрелы манипуляторов
А вот прикинул - хрень написал, чересчур громоздко и массивно получается...
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
28.03.2018 в 19:32:00
Саныч53 написал:
Саныч53, даааа, коллеги. Накуролесили ( "Остапов" понесло). Весна на пороге, делать надо,а вас несёт. Так и лето пролетит, а воз и с места не сдвинется. Серёга,ты ведь глубже 0,5 м копать не будешь. Зачем все усложнять. Ковш см 25, ну 30 шириной, две трубы,четыре г/цилиндра и готов агрегат. И вперёд на дело. Сделал дело, пришла зима, с учётом выявленных косяков хотелок доделал или разобрал за ненадобностью.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
28.03.2018 в 21:07:17
Анатолий Пск написал: Зачем все усложнять.
Это "миллиметровщик" речи такие крамольные ведет или "тяп-ляпщик" какой-нибудь, хотелось бы знать?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
28.03.2018 в 22:13:07
Jesha написал: Захватывающе это
Караул, как захватывающе - вечером сделал заготовочку под новую каретку с межцентровым роликов 520 против имеющихся 180, так оказалось, что необходимо надставлять стрелу на 300мм... Но это не главное - главное в том, что дерибас какой-то с виду получается, изящества нет никакого у конструкции, не говоря уж о гламуре. Вариант №2-бис - стрела-телескоп, внутрянка 100х100х5, наружняя часть - труба 120х120х5, большой желтый цилиндр внутри штоком к земле, как ты и предлагал. А таперича ахтунг - изюминка/перчинка в поперечном расположении цилиндра управления ковшом, в транспортном положении занимающем место под крышей справа и снаружи. Зазоры между внутренней и внешней частями стрелы выбираются по манипуляторной схеме фторопластовыми/полиамидными сухарями... Гламур али не? :flirt
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
28.03.2018 в 22:36:52
Саныч53 написал: межцентровым роликов 520 против имеющихся 180,
Позвольте, но я таких цифер не давал. Там межцентровое 442. При стреле наружней 1402. А ты чего настроил? А теперь:
Саныч53 написал: дерибас какой-то с виду получается, изящества нет никакого у конструкции, не говоря уж о гламуре.
Саныч53 написал: Вариант №2-бис - стрела-телескоп, внутрянка 100х100х5, наружняя часть - труба 120х120х5,
Собственно рис от этого не меняется. Выкинуть каретку. А труба всё одно должна в трубу заходить на вытащенном состоянии. И чем дальше, тем лучше. Берем труба в трубу на 442 при выдвинутом, по аналогии с рис). Однако... Что бы труба не вертелась относительно трубы, придется делать направляющую. Пардон. Понял это квадраты.
Саныч53 написал: А таперича ахтунг - изюминка/перчинка в поперечном расположении цилиндра управления ковшом,
Пять раз пытался представить.... Не получилось. Ты его вращать что ли желаешь по оси стрелы?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
28.03.2018 в 22:40:15
Анатолий Пск написал: Накуролесили ( "Остапов" понесло). Весна на пороге, делать надо,а вас несёт.
Так мы ж её потом и на нос подцепим. Уже готовый вариант подъёмника.
разгильдяй
разгильдяй
28.03.2018 в 22:49:45
Привет Мастеровым! Молодцы хорошо продвинулись. :applause:
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Эксперт
Псков
28.03.2018 в 23:21:05
Jesha написал:
Jesha, точно, и вместе с ней носом в землю. Все здорово просчитали, только моменты сил упустили. А если их приложить то вся конструкция летит в тартарары. Гена ты ж умеешь, посчитай.
