Jesha написал: Съёмное сиденье на сторону трактора возле колеса.
Доброго вечера! Так и планировалось, распред будет стоять на левом заднем крыле, на сидушку нашлась обалденная литая чугунная хреновина, вот ее и приспособлю.
04.04.2018 в 18:42:55
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.04.2018 в 20:27:48
Саныч53 написал:
Саныч53, обалдеть, Серега. Столько неудобств готов терпеть? А может, пока не нагородил, послушать Гену. Установку на дышло прицепа и все. А то у тебя огород сплошь из "если". У меня пока по твоему решению данного проекта вопросы типа зачем и почему, т.е. не убедил.
04.04.2018 в 21:55:44
Анатолий Пск написал: Установку на дышло прицепа и все
И существенно урезать функционал?
Анатолий Пск написал: Столько неудобств готов терпеть?
Увижу неудобства, так изведу их под самый корешок и терпеть нечего будет.
Jesha написал: у. Правда использовать чисто прицеп, только со съёмом стрелы.
А, допустим, траншею рядом с домом или вдоль забора; или яму под кессон внутри гаража выкопать случится... Что-то сумлеваюсь я, Устин Акимыч, что получится с установкой на дышле телеги, шибко сумлеваюсь!
А тока сделал верхнюю опору стойки. Стойка центровалась ну очень муторно и долго.
04.04.2018 в 23:39:41
Саныч53 написал: А, допустим, траншею рядом с домом или вдоль забора; или яму под кессон внутри гаража выкопать случится...
....Сергей, я ведь не зря ссылку на видео давал...., ты кое о чем забыл! а именно о "лапах" -для устойчивости трактора от опрокидывания для "проделки" всего вышеописанного тобой...., вот и думай, как через эти "лапы" будешь перепрыгивать ,при управлению сбоку....
Владимир С. написал: можно просто пенечек с собой возить.
..., ага и пирожок захватить, как в той сказке про "Машу и медведя".... ;)
05.04.2018 в 00:27:28
Владимир С. написал: можно просто пенечек с собой возить. Поставил возле колеса, присел на него, а на колени джостик и грузи с комфортом.
Не удобно. Шланги достаточно жесткие. Надо что бы джойстик стоял крепко. Можно на откидной панели.
Саныч53 написал: на сидушку нашлась обалденная литая чугунная хреновина, вот ее и приспособлю.
Небось обалденная... по весу. ЧугУний.
Аргумент! Согласен. Третья мысль, крамольная:
05.04.2018 в 06:32:00
Jesha написал: Третья мысль, крамольная:
никакой пока крамолы не вижу...
VTS написал: ты кое о чем забыл! а именно о "лапах" -для устойчивости трактора от опрокидывания
не забыл, а пока не сделал - руки не дошли. В связи со смещенным вправо расположением поворотной стойки лапа планируется только одна, слева. Какая-нибудь откидная-выдвижная-телескопическая-гидравлическая розовенькая такая ;)
05.04.2018 в 06:56:03
Саныч53 написал: никакой пока крамолы не вижу...
Саныч53, Приветствую. Есть еще одна идея оборудования сидушки. Может площадку под стрелу сделать выдвигающуюся из-под трактора? В транспорте она будет обратно затягиваться под мост. Выдвижение для упрощения можно простым винтом.
CAIMAN340
05.04.2018 в 07:19:44
Владимир С., Доброго утра! Из-за какой-то сидушки делать прочнейшую и массивнейшую конструкцию? Не, не вариант - овчинка выделки не стоит... Ну посуди сам - даже если вообще без сидушки, разве тяжело постоять некоторое время, пока грузишь телегу?
05.04.2018 в 10:19:10
Саныч53 написал: Владимир С., Доброго утра! Из-за какой-то сидушки делать прочнейшую и массивнейшую конструкцию? Не, не вариант - овчинка выделки не стоит... Ну посуди сам - даже если вообще без сидушки, разве тяжело постоять некоторое время, пока грузишь телегу?
Саныч53, С телегой в принципе вопросов нет. Стоять возле пульта управления МНОГО проще, чем кидать лопатой в кузов!!! А вот с ямами... Для ям стрелу надо бы крепить МНОГО выше. Рис см выше, 93стр п #6295262
05.04.2018 в 13:27:20
Всем здрасьте.НВР-13. В поисковике.
