Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.06.2018 в 20:09:25
Jesha, привет! Тяга зверская в обе стороны, на фото в бочке гранитный отсев, литров 120-130, порядка 200кг. Я опять немного не попал в обороты - в режиме "толкай" чуть маловата скоростенка, в режиме "тяни" все как надо. Кстати, сейчас соседка, 1935 года рождения мою мотобочку Шизгарой назвала... Справиваю, тетка Тоня, почему Шизгара? - А потому как Шизгара и есть... Вот теперь имя собственное у моей мотобочки появилось! :D
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.06.2018 в 21:34:30
Мотобочка по имени Шизгара... Можно выбросить сиденье, закрепить доску-лавочку на переднем борту бочки-кузова и выиграть еще см 10 - 15 длины, приграв при этом в высоте посадки. Пока не знаю, решение не принято. С расширением колеи тоже быстро не получится из-за отсутствия железяк, т.к. завтра черметы не работают - День города, 1159 годов Великому Новгороду стукнуло.
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.06.2018 в 22:42:03
Саныч53 написал: Мотобочка по имени Шизгара...
Ну, собственно, вот он, МБ с прицепом. т.е легкий МБ и тяжелый прицеп. До свиданья, ваша горка. Есть приятный момент: более 250кг не погрузишь.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.06.2018 в 21:42:19
Шизгара (ремейк) ;) В подаренные колеса внедрил сердцевинку от штатных передних колес КМЗ, можно еще и штатные пригрузы установить. Рулить стало тяжелее, но остойчивость выше всяческих похвал; в нужную скорость при движении попал, задняя несколько быстрее, некритично. Руль назад не сместить - мала длина тросиков, порешаю потом. Вот такая колесная формула получилась - 6х(2+2), маленькие колеса вроде как и помогают при езде по кочкам, не мешают уж точно. Под нагрузкой испытывать не стал - не захотел у соседа отсев без спроса тырить.
Шизгара Forever! :D
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.06.2018 в 17:49:38
Всем здравствовать! Испытал под нагрузкой, выводы следующие:
  • в состоянии "как есть" если не хрень полная, то максимально приближенная
  • завтра необходимо купить в "Метизах" 3 метра тросика 1.5мм и удлиннить штатные тросики управления, нарастив при этом и боуденовскую оболочку
  • перенести руль назад на сколько позволит конструция, см 20 можно гарантированно
  • подарочные колеса со злющим протектором необходимо заменить на жигулевые - в конструкции без дифференциала поворачивать весьма затруднительно.
Основной вывод - если делать полноценную транспортную приставку к мотокультиватору, то мудовые рыдания, типа моих, все "ня" полная - конструкция должна иметь, как минимум, дифференциал и КПП.
Пока выполню переделки, благо они не глобадьного характера, с тем, чтобы к привозу глины было в наличии две транспортных единицы - трактор и Шизгара. А потом буду лепить дальше полноценный транспортер.
Марош
Марош
Барановичи
12.06.2018 в 18:56:14
Саныч53, когда сделал на своем мотоблоке Беларус-09Н раму, хотел подобное сделать, но мне показалось, что мне пока легче вес небольшого груза вручную в ручной коляске перевезти. Что по тяжелее, например для 100 кг, то мотоблок и мотоблочный прицеп имеется. А с ним можно делать выкрунтасы по территории почти на 80°.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.06.2018 в 18:58:16
Саныч53 написал: Пока выполню переделки, благо они не глобадьного характера, с тем, чтобы к привозу глины было в наличии две транспортных единицы - трактор и Шизгара.
Может не стоит ломать МБ? Раз тросики меняешь, поменяй и руль. Либо сделать как на фото пририсовано (быстросъём). Либо сделать ещё у нему тягу, как на рис. Тогда руль будет переламывать раму. Возможно это легче чем поворачивать МБ. Была ещё мысли для перелома поставить домкрат, однако вращать ручку на ходу.... Хотя может и лучше, из-за фиксированного поворота.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.06.2018 в 19:00:00
Марош написал: вручную в ручной коляске перевезти
под 80 тонн глины ну совсем не улыбается... У меня другая беда - тесно на тракторишке кривули выписывать, вот и приходится извращаться...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.06.2018 в 19:06:04
Jesha написал: Либо сделать ещё у нему тягу, как на рис. Тогда руль будет переламывать раму. Возможно это легче чем поворачивать МБ.
Хорошая мысля, дождик чуть приутихнет, так схожу по месту посмотрю.
Jesha написал: вращать ручку на ходу...
А мне сразу мастодонт Мароша на ум пришел, с его крутилками.
Jesha написал: Может не стоит ломать МБ?
Просверлено одно лишнее отверстие, все делается с сохранением конструкции.
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.06.2018 в 19:20:36
Саныч53 написал: Хорошая мысля, дождик чуть приутихнет, так схожу по месту посмотрю.
тяга именно в перехлест. что бы при повороте руль отклонялся в сторону поворота МБ с телегой. Удобнее.
Саныч53 написал: А мне сразу мастодонт Мароша на ум пришел, с его крутилками.
Можно рулевое приспособить. Пару оборотов в каждую сторону и ограничение.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.06.2018 в 19:23:54
Шуруповёртом.
