Владимир С., жалко старину -Викинга чикать... А на мотобочку уже тягач-толкач в стадии постройки, моторчик аналог 168 Лифана, КПП от Вятки 1968 года, цепной редуктор от мотоплуга и редуктор ЗМ от Муравья.
10.06.2018 в 16:09:45
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.06.2018 в 16:45:43
Саныч53 написал: моторчик аналог 168 Лифана, КПП от Вятки 1968 года, цепной редуктор от мотоплуга и редуктор ЗМ от Муравья.
Не зря я говорил, что тут опасно. :swoon Заглянул и офигел, умеете же усложнить задачу до неприличия. !#[]
10.06.2018 в 17:09:27
Павел-61 написал: Заглянул и офигел, умеете же усложнить задачу до неприличия.
Так же и я подумал, увидев тебя сидящим на колесе при чистке снега! :D А вот не совсем ожидавшийся вариант - в такой конфигурации мотобочка и едет побыстрее и рулится лучше. Но для полного цимуса надо бы или рукоятки удлиннить см этак на 10(для пешеходного варианта будет комфортнее)
, или перенести максимально вперед крепление рогов и поставить в кузов табуретку. Приехал, нагрузил, табуретку на тонких ножках воткнул в груз и "наш паровоз, вперед лети!". А ось поворота телеги отстоит от оси ведущих колес совсем на чуть-чуть, вес мотора очень хорошо пригружает ведущие колеса. По-хорошему, надо бы слегка увеличить колею, продольные уклоны ощущаются, но пока нет подходящих железок...
10.06.2018 в 17:17:41
Серёга, а не проще сварить кузовок на передок трактора? И загружать и высыпать в автомате будет. Задком "размохрил", передком вывез.
10.06.2018 в 17:22:13
Alexandr063, Саня, есть такой кузовок на раме погрузчика, что на морду вешается. Два момента - недоделана гидравлика и теперь хочу вместо него челюстник, прямо-таки кипятком ссю, как охота...
10.06.2018 в 19:06:27
Саныч53 написал: А вот не совсем ожидавшийся вариант - в такой конфигурации мотобочка и едет побыстрее и рулится лучше.
Тянуть всегда проще чем толкать. Однако в горку может не пойти.
10.06.2018 в 19:37:26
Jesha написал: Тянуть всегда проще чем толкать
Стоп, опять по новому кругу. Почему у Вас адап передний?
10.06.2018 в 19:42:19
Сергей. Проще самовыгруз. Как вариант. Работает давно.
Челюсник потом. Просто к отвалу привари боковины и днище, опосля срежешь. И можно сотворить ручной самовыгруз без всякой гидравлики. Подумай.....Посмотри мой кузовок. Выгружается без гидравлики. Грунт и снег грузит без проблем. Методом "влетания" в кучу.
10.06.2018 в 19:49:24
Павел-61 написал:
Павел-61, Всё правильно. Рис 1 - управлять сложнее, тянет лучше. Рис 2 - управлять лучше, тянет хуже. Тянуть всегда проще, гимора меньше.
А передний адаптер, это совсем не то, что тачка с мотором.
10.06.2018 в 20:02:21
Alexandr063, у меня почти такой же
10.06.2018 в 20:07:10
И фигли им не возить? Их бин не понимайт.
