Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.06.2018 в 01:12:04
ЛапутинВадим, Похоже мы на разных языках разговариваем. :eek: Фреза потребляет некую мощность. Мощность - произведение крутящего момента на обороты. Так что хоть ставь в промежутке между трактором и фрезой повышающий редуктор, хоть не ставь - трактору от этого легче не будет. Повышающая передача имеет меньший КПД. Вот и стараются избавиться в механизме от этого. Если выход на ВОМ 300 оборотов, а фрезе оптимально нужно 160, то грубо нужно понижение в 2 раза. Для этого нужно найти угловой редуктор с ПЧ от 1 до 2 и окончательно подогнать обороты цепной передачей. Пы. Сы Ремень ставить нельзя в этом случае вместо цепи - не передает ременная передача необходимый момент.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.06.2018 в 01:19:42
Саныч53, Рано тебя на пенсию отпустили :) . А если глину замочить в канаве? Ибо насчет сухой трамбовки гложут сильные сомнения. Хотя глина разная, если нет в ней совсем песка, то она и не промокает практически. Чего то око 1 см в сутки всего. Вот ты работенку затеял :( . В ваших краях кроме глины нет ничего другого? ну песок? Если есть карьер, верхний слой снимают как непригодный, вот им бы и навозить. Хоть грузить проще.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2018 в 06:22:03
Outlaw888 написал: Для этого нужно найти угловой редуктор с ПЧ от 1 до 2
Для этого берем или жигулевый редуктор ЗМ, или нивовский редуктор ПМ, блокируем одну полуось и получаем понижение оборотов в два раза.
Outlaw888 написал: В ваших краях кроме глины нет ничего другого? ну песок? Если есть карьер, верхний слой снимают как непригодный, вот им бы и навозить. Хоть грузить проще.
У нас, как и в Греции, все есть. Но вот только все стоит по-разному - КАМАЗ песка можно найти за 14 т.р., в канаву вбить 70 т.р.? За верхний слой грунта вместе с кустами, пеньками и той же глиной пришлось бы отдать по 5 т.р. за такую же машину. И пришлось бы ждать, ловить момент. А так мы с двумя соседями скооперировались и прикупили сразу 20 машин глины по 500 руб. за машину. Так что это самый пенсионерский вариант.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
VTS
VTS
Харьков
22.06.2018 в 08:50:53
Саныч53 написал: так что это самый пенсионерский вариант.
..... :( тогда только так: в канаву набросал слой глины, применил "шлангу"....т.е. залил все водичкой чтобы глина подрозмякла,снова набросал сверху слой и утрамбовал.... и так , пока на "горизонт" не выйдешь, а потом уже и землю сверху, иначе после зимы-весны вся твоя трамбованная соседским трамбователем глина просядет .... и будет у тебя опять "озерцо".... Доброго утра Сергей!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2018 в 08:58:22
VTS, и тебе доброго, Володя! "Шланга", она же "кишка", уже наготове. Опыт уплотнения глины виброплощадкой имеется - сухие комки дробятся, забивают пазухи и перемешиваются с водичкой...
Alexandr063
Alexandr063
Самара
22.06.2018 в 09:42:44
Сергей, привет... Как бы сейчас пригодились на КМЗ откидные грунтозацепы на задние колёса комочки глины дробить и укатывать. А так, да.. Только трамбовать. И ещё желательно слой заливать в ночь и укрывать сверху баннером или плёнкой. Без уплотнения вся плодородная земля затем смоется в пустоты при первом дождичке.
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
22.06.2018 в 10:47:20
Outlaw888, Спасибо!!!
Саныч53,если есть возможность, надо замерить давление в гидравлике, по памяти должно быть 70 атм,но лучше в паспорт посмотреть
kanol
kanol
Старый Оскол
22.06.2018 в 19:20:59
Саныч53 написал: виброплощадкой
Типо такой брал в аренду на пару дней на работу. Вот эта работает, а виброплощадка- при укладке пратуарной плитки работает...
Только потом посать пойдешь- 3 раза кончишь )))))
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2018 в 20:53:41
kanol, Доброго вечера! Есть и обычная виброплощадка, и такой "башмак" как на фото, дизельный и трескучий.
kanol написал: Только потом посать пойдешь- 3 раза кончишь )))))
а после похода в сортир "по-большому" всю спину какой измажешь, вот как руки трясутся! :D
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
22.06.2018 в 21:39:06
Саныч53 написал:
Саныч53, Не не. Как только заставил работать сателлиты - повышающая передача получается ( а в варианте исполнения дифа заднего моста, еще и плохо смазывающегося и без подшипников) - чур меня от такого редуктора, который сначала режет в 4 раза, а потом поднимает в 2.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
22.06.2018 в 22:55:57
Outlaw888, да полно тебе, дружище... С какого перепугу повышенная-то? При подторможенной одной полуоси обороты второй полуоси меньше оборотов хвостовика ровно в два раза - испытано на первом варианте ротора. И почему без подшипников? Что мешает сделать на полуосевых подшипниках?
