Кузнец написал:
SdelaiSam, в китаймоторе нет насоса. Не в поплавковой камере проблема, даже воды в топливе нет, а проблема есть. Как я знаю чтоб топливо зашло в камеру сгорания должен пройти через клапан, а от туда можно и в картер спуститься. Но во время работы двигателя топливновоздушная смесь сгорает и выбрасывается на улицу. Но не понятно где прячется то лишнее топливо когда основное горит, и как успевает слиться в картер. Ест только одна мысля что во время движения поршня в низ засасывается топливо, и по задиру в цилиндре потихоньку стекает в картер. Или кольца изношены, и стыки колец находятся на одной линии. Походу надо вскрывать и смотреть внутри че происходит.
Кузнец, в таком случае газам проще прорваться в картер под давлением. Мистика какая-то. Работает нормально и полный картер топлива. Мне кажется, хозяин не договаривает что-то или разводит. С таким прибытком топлива в картер двигатель работать нормально, да и не нормально не может! Чудес не бывает.
