Владимир С., привет! А была мысль подлиннее ножи поставить, да ведь прижимистость моя подвела - делал все как можно компактнее и нарвался на контакт ножей фрезы с колесом при полностью поднятом положении фрезы. Стал разбираться как так получилось... Все просто, фрезу делал зимой, резина стояла зимняя, а потом переобулся на другие колеса...
Можно попробовать с длинными ножами, так и так фрезу кромсать придется для увеличения расстояния от колеса до вала и переноса "сапога" по оси трактора, сейчас вал смещен вправо. Пытался ставить на каждый фланец по шесть ножей, не работает и забивается быстрее. На видео показан второй вал, который с чем-то типа ротоваторов и вращается быстрее. Я же практически то же самое в голове гоняю...
