Па, чувствуется социалистическое прошлое - тоже из говна и волос лепит... И получается... Резюме - свой парень!
25.08.2017 в 15:48:16
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.08.2017 в 21:48:15
Доброго всем вечера! Дано - неограниченная потребность в балластном грунте (желательно более-менее плодородном) для поднятия участка; придорожная отлогая канава-кювет, почти сухая (трактор идет, не вязнет - сегодня пробовал) шириной 6 м, длиной чуть меньше километра. Задание - изготовить дернорез для снятия пропадающего впустую плодородного слоя, обязательное условие - ручной может быть только операция погрузки дерна в кузов...
Решение - берем два стальных диска, мм этак по 700 - 800 в диаметре, толщиной мм этак 8 - 10, располагаем их на расстоянии мм этак 200 друг от друга (размер обусловлен расстоянием между рычагами задней навески трактора - там 400мм), на эту же ось сажаем два металлических колеса с шипами-прутьями, как на сажалке у Анатолия, только подлиннее шипы надо будет сделать. Крепим эту конструкцию между рычагами задней навески и домкратом заглубляем в землю (штатная задняя навеска не имеет режима принудительного опускания). Поехали. Имеем два параллельных реза. Не то. Изнутри к дискам привариваем в радиальном положении штук 6 - 7 ножей, режущих ленту на квадратики. Поехали... Опять не то - низ-то дерна не подрезан... Нужен какой-то горизонтальный подрезающий нож. Ясно дело, что прочный и на стойках, а как его в землю-то загонять, ведь конструкция желательна без каких-либо шарниров... Какие мысли по этому поводу у уважаемого сообщества?
27.08.2017 в 22:05:56
Саныч53, Берем транспортерную картофеле копалку с активным ножем. Поднимаем транспортер на уровень кузова. Крепим копалку на дышло. Привод от вом. А с кузовом по месту сбора грунта, проехать можно? Второй вариант. Скрепер с активным ножом. Хотя бы перекидывать из кузова в кузов и не таскать по всей территории.
27.08.2017 в 22:18:37
Саныч53, а чем плуг не подходит?
CAIMAN340
27.08.2017 в 22:18:43
Jesha, проехать можно. Надо сделать что-нибудь примитивное, быстрореализуемое и в то же время компактное - во дворе и так уже места дефицит... Транспортер, а тем более, скрепер места-то ё-моё сколько займут, да и "карманной" конструкция не получится - счет пойдет уже не на десятки, а на сотни килограммов. Толщина срезаемого слоя планируется не более 15см, сегодня ходил с лопатой на "пробы" - где 10, где 20 -25см. Короче - 15см будет в самый раз. Канава зарастает всякими тростниками/осоками/камышами. Дорожники на неделе траву скосили и бросили, я "вершки" побрал, 6 тележек утащил, а "корешки"-то остались, на них тоже губа раскатана. Сложную и массивную конструкцию т делать буду ну очень долго, а хотелось бы уже этой осенью дерешка натаскать, если погода позволит.
27.08.2017 в 22:20:35
Владимир С., так ить нету пока плуга-то, он еще в утробе ( в смысле в газовом баллоне), не родился еще..
27.08.2017 в 22:33:54
Саныч53 написал: Владимир С., так ить нету пока плуга-то, он еще в утробе ( в смысле в газовом баллоне), не родился еще..
Саныч53, я про роторный.
CAIMAN340
27.08.2017 в 22:43:06
Саныч53 написал: Канава зарастает всякими тростниками/осоками/камышами. Дорожники на неделе траву скосили и бросили, я "вершки" побрал, 6 тележек утащил, а "корешки"-то остались,
Т.е целина, да с корнями. Получаем: Надо нарезать и снять.
Резать: Плуг, нож, роторный плуг.
Надо что бы не забилось, и на куски для погрузки.
Можно предположить два плуга навстречу друг другу, свал в центр. Получим полосу отрезанной земли. Собирать лопатой.
Можно предположить боковые круглые ножи и с нижнем ножом. Даже порубишь и что опять полоса грунта, с погрузкой лопатой.
Полукруглый нож из трубы (гнутый лист метала), с долотообразным углубителем яля ковш закидушка.
Потому и было предложено сразу нож полукруглый (квадратный) но чтобы отрезанный грунт попадал сразу в ковш. Даже если он просто тянется по земле. Пусть при подъеме навески, либо от ВОМ он выгружается. Но это всё одно кучки грунта, а не полоса.
Роторный плуг, откинет в сторону. Пусть с защитой. Опять получим полосу грунта.
Активный нож, Снимет эффект бульдозерения по краям, и подрез снизу лучше. Меньше нагрузка на трактор.
Да и думается срезать такой грунт просто протягивая нож, будет достаточно тяжко для тракторенка.
27.08.2017 в 22:45:20
Владимир С., сдерживают пара факторов - погрузка лопатой, а это опять грязюку "фискарсом" в кузов корячить, а кубик дерна, хоть и мокрый все легче в кузов забросить и второй момент - к несущей раме ротора просто некуда прилепить достаточно прочное и надежное прицепное для телеги, опять же габариты с ротором и так великоваты. Для каждой ходки ставить/снимать ротор и прицеплять/отцеплять телегу с гидравликой не будешь же. Заранее фрезернуть площадь побольше - а вдруг опять задождит на недельку-другую... В идеале видится - приехал с установленным дернорезом и прицепленной телегой, нарезал/погрузил/уехал/выгрузил самосвалом...
27.08.2017 в 22:49:30
Что-то я забибикался сегодня железными игрушками развлекаться, глаза слипаются... Други, давайте завтра продолжим. Всем спокойной ночи!
27.08.2017 в 22:56:11
Саныч53 написал: сдерживают пара факторов - погрузка лопатой, а это опять грязюку "фискарсом" в кузов корячить, а кубик дерна, хоть и мокрый все легче в кузов забросить и второй момент - к несущей раме ротора просто некуда прилепить
Саныч53, тогда обрати внимание на конструкцию Марош. Ее можно позади под телегу прицепить. Нарезал, откинул под днище кузова и поехал домой.
CAIMAN340
