Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.04.2019 в 09:57:00
Владимир С. написал: полный вес моей тяни-толкай может быть более полтонны.
Так и я хочу не меньше!
Владимир С. написал: рабочая колея 70 см.
тоже в планах
Вот нарыл таких полезных железяк - редуктор заднего моста "Муравья" с дифференциалом и реверсом и куски задней балки Вольво -340, если из них что-то изобразить, то будет-ли легче поворачивать в режиме толкача? К кочерге на рулевое как-то душа пока не лежит, хотя штука работающая...
Без рулевых прибамбасов спасет ли дифференциал "отца русской демократии", выражаясь словами Остапа Бендера?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.04.2019 в 10:06:28
Саныч53 написал: Без рулевых прибамбасов спасет ли дифференциал
Саныч53, несомненно! И удобство будет на высоте, чуть надавил на рычаг и тягач тут-же "отзывается" поворотом куда надо.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2019 в 10:18:17
Саныч53 написал: смогу ли я одной правой рукой рулить аппаратом с заблокированной ведущей осью?
Предложу вариант давний. Делаем раму жестко сцепленную с МБ и поворотными кулаками. Рулевую тягу уводим на руль (рога). Тогда рулить будем двумя руками, не отпуская рук.
Можно вместо тяги сделать два троса от ручника 2108, но боюсь получится "мягкое" руление.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.04.2019 в 10:59:09
Jesha, твой вариант пока в заначку - нет для него пока нужного железа, да и приобретать больно уж заморочно - гонки по черметам время занимают просто ужас! Пока попробую сделать из того, что есть под руками; в любом случае мост с реверсивным редуктором лишним не будет, с его использованием можно получить по 9 передач, как вперед, так и назад. При этом ПЧ переднего хода будут отличаться от ПЧ заднего хода. Если уж совсем моя "бочечная" схема будет нехороша, то придется сочинять классическую рулежку.
Владимир С. написал: несомненно! И удобство будет на высоте, чуть надавил на рычаг и тягач тут-же "отзывается" поворотом куда надо
Бальзам на вскипевший мозг, ну как Боженька босыми ножками по душе прошелся!
Марош
Марош
Барановичи
14.04.2019 в 15:57:18
Jesha написал:
Jesha, "... два троса ..." в принципе в этом что-то есть.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
14.04.2019 в 16:29:02
... обычная лодка с подвесным мотором и ДУ .... :).... И это Дед....С Днюхой тебя что ли... Здоровия, счастия и благополучия...И побольше.... :flirt
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.04.2019 в 16:51:56
Саныч53 написал: в любом случае мост с реверсивным редуктором лишним не будет, с его использованием можно получить по 9 передач, как вперед, так и назад.
Один вопрос: На фига?
СтаршийБрат
СтаршийБрат
14.04.2019 в 17:29:01
Jesha написал: Один вопрос: На фига?
Так это классика. Шоб було.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.04.2019 в 17:33:56
Jesha написал: На фига?
Геннадий, мне с Вас смешно, ровно пятилетний, право слово - ну как это "на фига"? Моторчик-то слабенький, надо его беречь, от чрезмерных нагрузок пониженными передачками баловать... Себя тоже забывать не надо - а ведь неизвестно, какая будет скорость на колесах 195/55/15, а вдруг за ним носиться придется, а вот понижение тут и пригодится.
Марош
Марош
Барановичи
14.04.2019 в 17:38:03
Alexandr063 написал: ... обычная лодка с подвесным мотором и ДУ .... :).... И это Дед....С Днюхой тебя что ли... Здоровия, счастия и благополучия...И побольше.... :flirt
Alexandr063, спасибо. Что бы еще и почаще ....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
14.04.2019 в 19:44:34
Jesha написал:
Jesha, как на фига? Тяни-толкай должен получится. Реверс нужен по любому, не культиватор ведь пятнадцати кг.
CAIMAN340
