Jesha
Jesha
Зеленоград
16.06.2019 в 23:48:44
Саныч53 написал: но возникла мысля вместо него поставить полноразмерное ведущее колесо с обгонной муфтой, муфта в хозяйстве есть,
Поворот только в одну сторону. Планировать проход, с поворотом в одну сторону. Разблокиратор нужен.
Марош написал:
Jesha написал:
Марош написал: Jesha, фигня это, давно такое прошли. Неэффективен твой метод.
Марош, Есть другие ленивые варианты?
Jesha, конечно. Рынок, магазин.
Марош, Это не ленивый вариант. Ходи, покупай, носи.
ЛапутинВадим написал: а так же ставить емкости с навозом и водой в теплице, тоже бесполезно - вот такие стереотипы...
Не совсем. Что вы желаете добиться установкой воды в теплицу?
Саныч53 написал: меня напрягал низкий клиренс на МБ-шных колесах; ставить два ведущих колеса на неразрезной оси - мраки!
разворачивать конечно тяжело, но для прямого хода и окучивания колеса высокие, см под 600, вполне. Правда бежит, но с твоими КПП...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
17.06.2019 в 23:08:51
А покритикуйте завиральную идею - мотоблок с плугом и разными по диаметру колесами - правое 700мм, левое - 400мм, как пойдет по борозде? Разные колеса для обеспечения вертикального положения мотоблока при работе.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Па
Па
Серпухов
17.06.2019 в 23:25:57
Саныч53, под малое колесо поставить регулируемую стойку, чтобы и при надобности одинаковый уровень по горизонту был.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.06.2019 в 00:07:27
Па, малое колесо тоже ведущее, на одной оси с большим...Под неведущее телескопическвя стойка, регулируемая винтом, имеется, применена была в прошлой конструкции.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.06.2019 в 08:59:26
Саныч53 написал: мотоблок с плугом и разными по диаметру колесами - правое 700мм, левое - 400мм,
Если привод на большое колесо, малое свободное, то придётся решать вопрос с площадью опоры и прижимом к земле. Иначе будет буксовать. Если привод на оба колеса, то не пойдёт, МБ будет разворачивать в сторону малого колеса. К примеру на МБ1 при езде с прицепом на удлинителях, при установке колес с новым и изношенным протектором (шины одинаковые), здорово тянет.
AVSh
AVSh
18.06.2019 в 09:04:31
Саныч53, все твои Кракозябры хорошо подходят для темы Безумные идеи, но для реальной обработки совсем не гармоничны. У меня даже возникла мысль о твоей причастности к военно-инженерному институту имени Карбышева: только у них видел нечто подобное для обработки земли, но землю они перелопачивают в других целях.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.06.2019 в 09:50:32
Саныч53, Так вот как гряды делают, а мы то.... !#[https://www.youtube.com/watch?v=OBmF8MehNnw] :D
Па
Па
Серпухов
18.06.2019 в 10:55:33
Jesha, Приветствую, так это вся крупная техника.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.06.2019 в 12:12:48
AVSh написал: все твои Кракозябры хорошо подходят для темы Безумные идеи,
вполне допускаю, но ведь картоху-то я ими сажаю и окучиваю!
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.06.2019 в 12:19:45
Jesha написал: , Так вот как гряды делают,
не не не - Марош вздут на раз-два, в его деревне так не делают, значит и нигде делать не должны!
AVSh
AVSh
18.06.2019 в 13:06:42
Саныч53 написал:
Саныч53, так можно и на траншеекопателе бороздки нарезать, и на истребителе пахать... но зачем?
