Марош
Марош
Барановичи
15.06.2019 в 17:13:49
Jesha, фигня это, давно такое прошли. Неэффективен твой метод.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2019 в 17:34:14
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2019 в 18:38:43
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2019 в 18:57:52
Марош написал: Jesha, фигня это, давно такое прошли. Неэффективен твой метод.
Марош, Есть другие ленивые варианты?
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.06.2019 в 18:59:40
Саныч53, Ну так!
Jesha написал: Вариант при помощи одного окучника есть.
Делаем гряды на колесах расставленных по ширине междурядья. Т.к идём по новому грунту, то выдержать расстояние между рядов. Делаем малую глубину и проходим ей по гряде. Колеса идут по междугрядью. Делаем сцепку как для двойного, но на одну сторону ставим костыль (сошник) для предотвращения разворота МБ. Закрываем гряды. Колеса идут по междугрядью. Получаем вариант по Марошу "С тремя окучниками" только при помощи одного и нескольких проходов. http:https://mastergrad.com/mediafiles/d3/21/ca/d321cac0eff84b09d00abc4b64e0f7e8.png
Однако ширина от МБ опорного колеса, вполне задаст ширину гряды. Два прохода с более широким окучником.... Гряда.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2019 в 19:45:49
Jesha, меня напрягал низкий клиренс на МБ-шных колесах; ставить два ведущих колеса на неразрезной оси - мраки! Ни подрулить, ни повернуть путем. Кто-то из форумчан недавно выкладывал фото окучника за колесом, это был толчек к постройке аппарата с одним ведущим колесом. Маленький дутик от Ан-2 в роли поддерживающего и копирующего колеса вполне справляется, но возникла мысля вместо него поставить полноразмерное ведущее колесо с обгонной муфтой, муфта в хозяйстве есть, 14" покрышка тоже, надо будет найти только диск от японской докатки 4х14 и подогнать железки друг к другу.
Марош
Марош
Барановичи
15.06.2019 в 22:05:04
Jesha написал:
Jesha, конечно. Рынок, магазин.
ЛапутинВадим
ЛапутинВадим
Миасс
15.06.2019 в 22:09:36
Марош написал:
Jesha написал: Интересно, и как это я сейчас по ним ползаю?
Глубиной 25 см? Когда-то, лет 40-50 назад, и у нас так грядки делали. Теперь по верху только дорожка-проход. Что бы заработать для себя денег, "наши" что хочешь предложат.
Марош,
Эти тропинки нужны, как я понимаю, в двух случаях - чтоб подсушить почву и прогреть, а третья - чтоб по грядкам не ходили - побочный..., ну еще и чтоб стереотипы не тревожить.
Сушим, когда на болоте, греем - если холодный климат, поздняя весна(если жарко, растюхам в таких грядках будет жарко и сухо)
Я три года рыл траншею, закапывал навоз - теплая грядка, и каждый раз удивлялся, почему земля плохо прогревается и в теплице не так тепло, навоз же горит :killyourselfbywall: , загуглил - горение навоза анаэробный процесс, и закапывать его, с целью прогрева почвы бесполезно, а так же ставить емкости с навозом и водой в теплице, тоже бесполезно - вот такие стереотипы...
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
15.06.2019 в 23:13:54
ЛапутинВадим, привет! "Зажечь" грядку с навозом - целая наука! В наших краях есть несколько деревень на озере, жители которых специализируются на выращивании ранних огурцов, так вот они готовят "теплые" грядки с ранней осени. И у каждого свой секрет подготовки почвы...
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
16.06.2019 в 10:16:38
Саныч53, Ого. Какая каракатица :applause: Сажаю на 70 см тракторком 1 ряд. На узкой колее. 5-6 см от верха клубня глубина. Как только начинает прорастать 1-летний мелкосемянный бурьян (стадия белой нитки) прохожу боронами легкими посевными (за колесами лапы с КПС рыхлят медурядья и следом 2 боронки). Если перепали дождики и повторно пошел бурьян, кусты картошки меньше 7 см, провожу повсходовое боронование. Картошка не страдает. Если более 7 см кусты - окучиваю стандартным ушастым и если какие кусты присыпало полностью - вылезут. Ну и до момента смыкания междурядий успеваю пройти по рыхлить и доокучить мотокулитиватором с ушастым. За неделю до уборки роторкой скашиваю ботву и копаю. Ручного труда (кроме таскания мотокультиватора) нет совсем.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
16.06.2019 в 11:07:36
Outlaw888 написал: каракатица
строилась под второе и последующие окучивания; привод на одно колесо очень хорош при разворотах/поворотах, но в борозде всю систему тянет вправо, приходится постоянно возвращать на прямую. Видятся два варианта - первый: сочинять второе такое же колесо и ставить его через обгонную муфту; второй - делать подкатной мост на базе Муравеского редуктора ЗМ, использовать в режиме заднего хода ( уменьшение оборотов по сравнению с передним в два раза). Трактор использую только для весенней фрезеровки, две причины - первая: колея задних колес у меня чуть ли не метр при ширине задних покрышек 315мм; вторая: теснотища, картофельные гряды рядом с яблонями/грушами, жалко деревья трактором обдирать.
