Jesha
Jesha
Зеленоград
20.06.2019 в 08:50:09
Владимир С. написал:
Саныч53 написал: сделал черенки на лопаты
Как можно работать прямыми черенками. Не жалеете вы ни рук ни спины.
Владимир С., Не всякий кривой черенок можно использовать на любой лопате. Специализация появляется при использовании кривого или двух стержневого черенка. Т.е лопат много и каждая пол свою операцию, я так думаю. Не маловажную роль будет играть и размер лопаты, не всегда "Чем больше, тем лучше". Как выяснилось, для копания как раз наоборот.
Марош
Марош
Барановичи
20.06.2019 в 18:49:47
Jesha, я пару лет назад купил для себя цельнометаллическую лопату с закругленным лезвием. Очень удобно ею работать. Ямы под столбики копал, так очень хорошо вертикальную стенку держит и дно хорошо выбирает. Жене понравилась. Только ею и пользуется. С прямым черенком стоят без дела.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.06.2019 в 20:40:46
Марош написал: Ямы под столбики копал, так очень хорошо вертикальную стенку держит и дно хорошо выбирает.
На какую глубину? Я так сделал насадку к электродрели из черметных труб и куска бура, присланного Сашей из Самары и бурил скважинки диаметром 150мм на глубину 170см. Черенки, лопаты... "Ноги, крылья... Хвосты!" Гляньте лучше, какую лавочку собрал из заготовленных сегодня на работе деревяшек:
Владимир С., строго не суди - ну не столяр я ни разу :o
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.06.2019 в 21:44:27
Марош написал: Очень удобно ею работать.
Я фотку уже выкладывал, но..
Саныч53 написал: Гляньте лучше, какую лавочку собрал
Не плохо, очень не плохо. Только по фото показалось, что низковата и вынос края за ножку далековат. И спинку хотелось бы, но тогда ноги не пойдут.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.06.2019 в 22:18:00
Jesha написал: , что низковата и вынос края за ножку далековат
Размеры обусловлены найденными деревяшками - два бруска 120х100х1300 и две доски 150х40х1600, высота получилась 360, вынос за ноги - 300, устойчивая - специально садился на край, чувствуется подвижность, на кубарем не катишься. На завтра запланирована добыча золы из бочки, в которой узбеки обрезки от деревообработки сжигают.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
21.06.2019 в 07:27:02
Узбеков тоже бери....Пригодятся....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.06.2019 в 21:41:07
Jesha написал: Я фотку уже выкладывал, но..
Генадий, извините, но я даром бы не взял такую лопату. Не знаю применения ей в быту. Может в какой другой области... :confused:
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.06.2019 в 09:32:09
Владимир С., Ну что вы, я точно так же думал. Увидел в магазине, дай думаю, супруге возьму, пусть ковыряет. Однако выяснилось, что в применении такая лопатка много удобнее и легче в пользовании. Форма позволяет не отрывать грунт по боковине лопатки, а отрезать. Берет не много, разбивать не требуется. Поднимаемый вес не напрягает, втыкается с рук легко. Надо было проложить трубу, пересадил её на длинный черенок с упором для ноги, получил узкую в 150 глубины траншейку. В итоге была куплена вторая, и друзьям, и родственникам. Все в восторге. С виду, детский совочек, в пользовании взрослый инструмент. Это не реклама, а отзыв восторженного пользователя. Видимо надо кино делать.
жекf
жекf
Челябинск
27.06.2019 в 12:24:09
Есть идея использовать тепло выходящее из банной печи для нагрева воды в баке (2куба) Как это реализовать ? Если возможно без насоса .
AVSh
AVSh
27.06.2019 в 12:44:38
жекf, по ссылке вариант реализации этой новой идеи: https://steel-master.ru/catalog/Teploobmennik-na-trube-AISI-304 Реализация может быть любой. Для термосифонной циркуляции с низу должна поступать более холодная вода, а сверху должна отводиться более горячая.
жекf
жекf
Челябинск
27.06.2019 в 13:14:58
AVSh,
Я думаю вставить в дымовую трубу , другую , меньшего диаметра и через неё пропускать холодную воду . Проблема в том что бак находится ниже уровня дымохода.
