AVSh
AVSh
Эксперт
27.06.2019 в 13:25:21
жекf, по такой схеме циркуляция будет только принудительная. Во внутрь лучше не трубу для подогрева воды вставлять , а спиральную трубку медную. Но нужна хоть от стиралки помпочка.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
27.06.2019 в 13:56:36
жекf написал: вставить в дымовую трубу , другую , меньшего диаметра и через неё пропускать холодную воду
Скорее наоборот, что-то типа ресивера вокруг дымовой трубы.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.06.2019 в 15:05:23
жекf написал: Есть идея использовать тепло выходящее из банной печи для нагрева воды в баке (2куба) Как это реализовать ? Если возможно без насоса .
Идея не рабочая. Вы желаете нагреть 2 куба воды, а это не реально в этом варианте. Дело не в том, что куб находится ниже трубы, а в том, что вы столько тепла с трубы не снимите. Вы топите печь для бани до состояния готовности сколько? Примерно 2,5 - 3 часа, при этом нагреваются камни, они забирают часть тепла. а если печка правильная, то большую часть. От того что останется в дыме, за то же время вы не нагреете 2 куба, хоть на крышу его задери. Что бы нагреть 2 куба за 2,5-3 часа, вам надо котел 40 и более кВт. Решение примерно таково: Поумерить хотелки по объёму нагреваемой воды, посмотреть с сторону бочки 200л. Померить Т* дымовых газов на уровне выхода из стены трубы. Будет понятно какой запас остаётся после камней. Сделать Теплообменник (ТО) труба в трубе с зазором между труб 1,2 см. Во внутреннюю трубу (равную трубе что сейчас стоит) пускаем дым. Совсем хорошо сделать там несколько вертикальных труб в одном корпусе. По трубам пускаем дым, в корпус воду. Оба варианта нужно хорошо утеплить снаружи, а так же обязательно утеплить саму трубу от печки до самого верха. Обязательно сделать прочистку на трубу, она же будет конденсатосборником. Тогда на чердак ставим бочку и уже от неё делает шланги 1" (3/4") диаметра в ТО. В бочке делаем систему долива. Обязательно ставим переливную трубу. Тогда наливаем бочку полную, топим, греем, после протопки паримся и расходуем воду, если печь периодического действия. Если печь постоянного действия, то можно доливать холодную в низ бочки , а забирать с верха (как в водонагревателе). Судя по отсутствию сливной трубы с крыши в 2куб бак, добавлять воду можно из водопровода. А бак 2 куба использовать на полив огорода и т.п.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
27.06.2019 в 16:13:40
Jesha, Вот сюда подставляю свои данные , получается 17.5 минут .
Воду в баке нужно подогреть на 5 градусов с 23 до 28 чтобы комфортно купаться детям (да и взрослым) . Допустим я смогу снять с трубы 40 киловатт. Баня протапливается за 1 час , во время топки труба красная (в темноте) . Из трубы не редко видны языки пламени .
AVSh
AVSh
Эксперт
27.06.2019 в 17:18:09
жекf, если труба такая горячая то с прокачкой какой то прогрев воды получишь. Да хоть на пару градусов - твои будут, сейчас то всё в небо улетает. Если труба красная, то это не только пожароопасно , то и КПД печи очень мал. По схеме , что Геннадий нарисовал, циркуляция будет и без насоса.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
27.06.2019 в 17:43:37
AVSh написал: жекf, если труба такая горячая то с прокачкой какой то прогрев воды получишь. Да хоть на пару градусов - твои будут, сейчас то всё в небо улетает. Если труба красная, то это не только пожароопасно , то и КПД печи очень мал. По схеме , что Геннадий нарисовал, циркуляция будет и без насоса.
AVSh, А как я буду нырять после бани в 200 литровую бочку , расположенную на крыше ?
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
27.06.2019 в 17:47:48
Батут.... рогатка....да мало ли...вариантов масса...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.06.2019 в 17:57:33
жекf написал: Допустим я смогу снять с трубы 40 киловатт.
Один час... Хорошо. Считается, что ТО стоящий в топке печи может снять тепла 10кВт с 1м2. Положим ваше пламя доходит до места где планируется поставить ТО. Судя по фото там труба 130-150. Берем 150мм. 2х0,15х3,14хН=4 (40:10кВт). Н= 4: 0,942 = 4,3 м погонных трубы. А вы говорите могу 40 кВт. Если делать корпус со множеством труб, будет ниже. Однако в задании не было указано, что воду греем с 23 до 28, ай, ай. А 23 это на солнце нагрето? А если пасмурно и 18 на улице. А к теплым ваннам привыкли. Городить ради одного, двух купаний в лето.... Смысла не вижу. Проще костер под баком развести. можно пойти другим путем. Считаем в вашей формуле какая мощность нужна для нагрева 2т воды на 5 за 1 час. 1=0,00117х2000х(28-25)/W. W= 10кВт. Уже приемлемо, 1,06м погонных трубы. Далее смотрите по начальной Т бака. если 23 то 1м, если 12 то 2 с копейкой м. при условии постоянного хорошего горения в печи с выхлопом пламени в трубу. А то что труба красная и пламя из неё, это печь такая, дрова прям в трубу тянет, потому они в конце трубы догорают. Если делать, то надо делать под максимально возможное пользование. Вот если бочку нагреть, а потом её слить в бак.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.06.2019 в 18:00:07
жекf написал: А как я буду нырять после бани в 200 литровую бочку , расположенную на крыше ?
Даже не на крыше, ;) а на чердаке. :D Заодно и тренировка.
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
27.06.2019 в 18:06:14
А теперь послушайте практика...Делал вокруг трубы такую приблуду из нержавейки ...Ни фига вода в этом баке как надо не греется... Слишком маленькая площадь соприкосновения воды с выхлопной трубой.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
27.06.2019 в 19:21:36
Alexandr063 написал: .Ни фига вода в этом баке как надо не греется... Слишком маленькая площадь соприкосновения воды с выхлопной трубой.
А вдруг у вас печка работает так, что в трубу только газы, без пламени. Т.е как и должно быть. Конечно получится не развитый ТО, кпд мало, про что я и написал сразу. Потом ушли в цифру. 2 тоны, это 2 тоны, хотя и на 5*.
