жекf
жекf
Челябинск
27.06.2019 в 19:26:20
Jesha, вопрос такой : как из то воздух выгонять при высоте столба воды 4 метра ? По любому нужен насос мощный , который сможет поднять воду на минимум 6 метров
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.06.2019 в 09:19:25
жекf написал: как из то воздух выгонять при высоте столба воды 4 метра ? По любому нужен насос мощный , который сможет поднять воду на минимум 6 метров
1 Бочку поднять на 5м. 2 Уменьшить высоту путем набора труб в ТО, при равной площади тепло съёма, сделав развитый ТО.
только надо понимать, что в такой ТО пламя уже не загонишь, отсюда, его площадь надо увеличить. + его надо будет чистить, прочитску строить в полный размер. + лучше всего дым отдаёт тепло, если он идет в противоток с потоком воды. 3 Котёл использует для нагрева воды, не только энергию дыма, но и энергию лучистого тепла горящего топлива. Всё вышеизложенное приводит к не состоятельности идею нагреть 2 куба одев ТО на трубу. При желании, можно бочку 200л тупо одеть на трубу и заварить. Если будет хорошо греть, то рядом, чуть выше поставить ещё одну и соединить трубами. Думаю более такого самовара, строить не получится.
А что за борьба за естественную циркуляцию? У вас нет света? 2 т воды надо перемешивать, иначе вверу горячо внизу холодно.
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.06.2019 в 09:44:54
жекf написал: Jesha, вопрос такой : как из то воздух выгонять при высоте столба воды 4 метра ? По любому нужен насос мощный , который сможет поднять воду на минимум 6 метров
жекf, Тогда вот такую
и никакого насоса :D
Tima62
Tima62
Силламяэ
28.06.2019 в 09:47:18
Tima62 написал: и никакого насоса
Извиняюсь, не ту фотку выставил, но есть варианты и без насоса. :o
жекf
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 10:02:44
Jesha, С насосами проблем нет . Есть большой, маленький , средний , пара вибрационных , и ещё хочу купить для полива .
Купаться в баке к которому 220 подключено ? А если не включить насос вода закипит в то ?! , а если в пустой раскалённый то подать напор воды?! ...
AVSh
AVSh
28.06.2019 в 10:03:50
Tima62, даже на той что вставил разность по высоте между входом и выходом нагреваемой воды есть. И даже этого достаточно. Даже при такой разнице уровней циркуляция будет.
жекf
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 10:37:47
Что если снизу в трубе дымохода вырезать окошко и вставлять в него то ? А сам то сделать например из 4х профильных труб длиной 1метр сваренных последовательно, и вставлять такой то снизу , когда печка топится , насос качает, дети не купаются . Есть подозрение что то вставленный в дымоход будет снимать больше тепла чем снаружи, по примеру пояльной лампы , горелка у неё редко красная а вот нагреваемая деталь...
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.06.2019 в 10:46:31
жекf написал: Купаться в баке к которому 220 подключено ? А если не включить насос вода закипит в то ?! , а если в пустой раскалённый то подать напор воды?! ...
:eek: :eek: :eek: Кто такое написал? Циркуляционный насос от системы отопления. Мы же боролись за естественную циркуляцию. И где тот пустой раскаленный бак?
AVSh
AVSh
28.06.2019 в 10:49:09
жекf, я бы в твоих условиях взял бы гофру нержавейку, скрутил бы её в спираль и засунул в дымовую трубу, которую снаружи теплоизолировал. Площадь теплообмена при этом может быть даже больше площади поверхности самой дымовой трубы. Прокачка вибрационным насосом Малыш, Ручеёк... Остаётся правильно организовать потоки, пошерстно. Понимаешь как это?
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.06.2019 в 10:58:12
жекf написал: А сам то сделать например из 4х профильных труб длиной 1метр сваренных последовательно, и вставлять такой то снизу
Считайте площадь поверхности труб в сумме. Что бы почистить, придется придумать ершик.
жекf написал: Есть подозрение что то вставленный в дымоход будет снимать больше тепла чем снаружи,
Всё зависит от площади поверхности ТО. Насос мощный то же не пойдёт, вам хватит с подъёмом на 2-4м, иначе вода проскочит ТО и не нагреется. ЕЦ (естественная циркуляция) тут в помощь.
жекf
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 10:59:44
Jesha написал:
Jesha, Я писал :желательно без насоса . Пустой раскалённый бак это вот этот теплообменник с выключенным насосом
