Освоил технологию литья алюминия по модели,понадобится при изготовлении корпуса редукторов.Сегодня изготовил переходник для карбюратора,сын "химичит"что-то с мотоциклом,попросил помочь.
29.07.2020 в 21:27:05
04.08.2020 в 14:58:47
!#[] с ЮТУБ
18.08.2020 в 22:11:32
= Вот человек показывает, недодел, но уже впечатляет!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
19.08.2020 в 09:51:24
Саныч53 написал: Вот человек показывает, недодел, но уже впечатляет!
Впечатляет объёмом. Теперь по факту. Мобильность по перемещению, это хорошо. С какой высоты насыпать кучу дров, не принципиально, только если не грузить в кузов. В кузов навалом, грузить если возить от леса. Т.е установку везем в лес, потом там устанавливаем, пилим и колем. Толстое бревно не положишь, надо пилить на более короткие куски, т.е ручной распил не исключается. Для длинного бревна, гоним в лес экскаватор с прицепленном вместо ковша захватом для бревна. Экскаватор хорош, шланги бы покласть по красивее. В итоге грузить бревно на транспортер в ручную много тяжелее, чем накидать колотые полешки в кузов. Выбор за вами. Если бы была необходимость заготовки дров, при наличии экскаватора, возможно посмотрел бы в сторону навески на стрелу с возможностью пиления и колки бревна на земле. Стянул бревна в одно место , выложил рядами, и с боку стал. Потом попилил и поколол. Россыпь полешек собрал.
19.08.2020 в 16:45:22
19.08.2020 в 21:21:58
Саныч53 написал: Покладаю потихоньку...
Может посмотреть в сторону гофры от электрики, или трубу ПНД. О металл тереться не будут?
19.08.2020 в 21:57:27
Jesha написал: О металл тереться не будут?
Не будут, опять же защита от касания о цепь привода поворота стрелы, при максимальном подъеме стрелы рукава касались цепи, сейчас же к цепи прижимаются швеллерки из2мм листа, имеющие гораздо большую прочность, нежели гофра или ПНД-труба (последнюю пробовал ставить, неаккуратно и непрочно получилось)
20.08.2020 в 07:54:51
Сергей привет... Где то попадалось....ПНД ху режут по спирали и накручивают на РВД.
20.08.2020 в 17:09:26
Саша, здоровенько! Готовую спираль из трубы ПНД покупал как-то в иномарошном магазине, на джипе защищал от трения силовые цепи на лебедку. Но у меня же контакт в результате подъема стрелы, так что швеллерки всяко понадежнее будут ПНДехи...
21.08.2020 в 09:22:04
Саныч53 написал: сейчас же к цепи прижимаются швеллерки из2мм листа,
Что то же не должно быть. Исправляй! На входе и выходе из уголка, шланг шевелится.... Резиновый уплотнитель на край? Или на шланг?
21.08.2020 в 16:59:40
Jesha написал: Резиновый уплотнитель на край? Или на шланг?
И на край, и на шланг.
