Вернулся выше
Простотак написал: Решил обсудить идею быстросьема навесного оборудования для мотоблока,очень уж не нравиться предложенная заводом версия.
Простотак написал: Речь идёт о тяжёлом китайском мотоблоке,фреза около 50кг,картофелекопалка около 70кг,прицеп с конячим дышлом
Собственно от этого и плясали. Ладно косилка, она цепляется спереди и вопросов не вызывает, однако копалка и фреза приводятся в действие от ВОМ (как разновидность ремнём или цепью), потому вокруг ВОМ и крутимся. Если ремень и цепь вообще не вызывает вопросов со снятием установкой, прицепил + надел + натянул. То ВОМ требует больше одновременных действий при установке, однако ВОМ более жесткая передача вращения и потребует предохранителя (особо на фрезе). Из всего выше написанного вам всё понятно, это хорошо. Лично мне понятно, что вы хотите придумать зацеп,а потом подгонять под него привод. Вот только решение этой задачи вкуппе, пока не потрачено время на изготовление и разочарование, более интересный вариант. Вариант, оставить привод того, что сейчас работает таким же, только поменять систему зацепа, то же проходит. И тут надо определить, что проще и удобнее: Сделать другой зацеп или сделать вспомогательную конструкцию для прицепления уже готового агрегата. Пример: Фреза тяжелая, что бы присоединить надо поднять. Вариантов два: лебедка на ручки МБ, регулируемые опоры на корпус фрезы, что бы она оказалась на нужной высоте для зацепления. Но есть нюанс, помнится фреза цепляется через крышку кпп которую надо снимать. Вот это как раз и не удобно. Просится быстро съём. Отсюда имеем, нужен быстро съём на привод, тогда зацепление к МБ не будет сложным.
Простотак, оно? Рулевой кардан КАМАЗа.
