Простотак
Простотак
Павлоград
25.08.2021 в 10:01:49
Jesha написал:
Простотак написал: .Такая мысля появилась;если между циклоном и бункером сделать промежуточный обьем с клапаном нажимного действия(насыпалось зерно из циклона,просыпалось в бункер).
Пылесос приспособленный для строительного мусора.
Либо шнек, как на подаче пелетных котлов, для загрузки пелет в бункер. https://www.youtube.com/watch?v=4dwtEFoKlP4&t=33s https://www.youtube.com/watch?v=mqeeDf8C-wA
Jesha, Изобразили на рисунке принципиально так как я себе представлял,вызывает сомнение клапан,правильно в том месте ставить шлюзовый питатель.
Только заморочливо это,пока склоняюсь к герметизации бункера кузовным шовным герметиком.По поводу шнека,можно ,выполнимо,НО подавать необходимо на высоту три с половиной метра,соответственно длинна шнека должна быть более четырех с половиной метров,неудобно. Пока на такой стадии.Делаю крышу.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.08.2021 в 10:23:03
Простотак написал: ,вызывает сомнение клапан
Клапану закрыться ничего мешать не будет. Накопитель в этот момент пуст.
Простотак написал: подавать необходимо на высоту три с половиной метра,
;,5 метра шнек, это не много. Разве что место не позволяет его разместить.
Простотак написал: Пока на такой стадии.Делаю крышу.
Тонкостенный бункер при разрежении может схлопнуться. Мало вероятно, но.... Накопитель пылесоса мал, потому прочен. Возможно дуть воздухом в трубу? Аэрлифт.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
27.08.2021 в 13:23:01
Что-то вы такое сложное строите. Простотак, а нельзя простым скребковым погрузчиком загружать ваш бункер?
CAIMAN340
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
27.08.2021 в 14:26:36
О, все думал куда выложить свои размышления и нашел эту тему. Хочу построить террасу вокруг бассейна типа такой как на картинке, но не хочу вешать лаги на уголки/опоры бруса, не согласуется с моим чувством прекрасного. Надумал соединять лаги со столбами в полдерева, как на чертеже, и в каждое соединение забивать по два деревянных нагеля. Ну и, собственно, два вопроса знатокам: завалится или нет и хватит ли 150 мм 22-х нагелей или забивать 300 мм? Брус 150х150, доска будет террасная/палубная 145х28. Доску буду крутить такими почти золотыми шурупами.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.08.2021 в 15:38:09
dv_sudya, нагель, как и шуруп, вдоль волокон - авантюра. Лучше уж просверли отверстия в брусках, затолкай нагеля и своими позолоченными шурупами притяни. А твое чуйство прекрасного как-нибудь с парой лишних десятков шурупчиков уживется...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
27.08.2021 в 15:46:33
Саныч53 написал: dv_sudya, нагель, как и шуруп, вдоль волокон - авантюра. Лучше уж просверли отверстия в брусках, затолкай нагеля и своими позолоченными шурупами притяни. А твое чуйство прекрасного как-нибудь с парой лишних десятков шурупчиков уживется...
Саныч53, на соседнем форуме советовали вместо нагелей глухари потолще и подлиннее, но я уговорил на конструкционники, так пойдет?
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.08.2021 в 17:39:11
dv_sudya написал: и в каждое соединение забивать по два деревянных нагеля.
Вы закапываете каждый столб на 1м. Если четко выставить и сделать что бы балки заходили в запилы плотно, то, даже если вы поставите их на обычные желтые саморезы, они никуда не денутся (столбы не дадут). Можно еще плюс фиксировать снизу вверх наискосок саморезом. Вообще не оторвешь.
Тут главное под бассейном горизонт сделать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.08.2021 в 22:08:58
dv_sudya, для понимания загляните на крепление мебельных панелей из ДСП...
Простотак
Простотак
Павлоград
28.08.2021 в 13:08:08
Владимир С., Почему вы считаете что скребковый погрузчик проще чем циклон с вентилятором и куском шланга?Хотелось применить что-то более универсальное для загрузки двух,трех тонн зерна в год,не превращая двор в элеватор.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.08.2021 в 19:12:47
Простотак написал: Владимир С., Почему вы считаете что скребковый погрузчик проще чем циклон с вентилятором и куском шланга?Хотелось применить что-то более универсальное для загрузки двух,трех тонн зерна в год,не превращая двор в элеватор.
Простотак, проще, на самом деле, считаю отгороженный угол в сарае. Натаскал в него ведром или накидал лопатой, перекрыл сверху сеткой от грызунов и все. Многие у нас так делают. Но можно идти в ногу с прогрессом,ничего против не имею, просто высказался.
CAIMAN340
Простотак
Простотак
Павлоград
28.08.2021 в 19:42:51
Владимир С., Раньше пользовался для хранения зерна двухсотлитровыми бочками накрывал их резиновой крышкой вырезанной из транспортерной ленты толщиной 15мм.До прошлого года нареканий данный способ хранения не вызывал.В прошлом же году,нашествие крыс вычеркнуло такой способ хранения.Только за одну неделю мною лично было поймано около двух сотен крыс,коты в сарай боялись заходить,недощитался примерно с полтонны зерна,оно ото нужно:)
