Tima62
Tima62
Силламяэ
29.08.2021 в 10:50:46
Простотак написал: недощитался примерно с полтонны зерна,оно ото нужно
Они что, бочки прогрызли? Крышка из ленты? Она же форму не держит. Проще фанеру, обшитую сеткой.
Простотак
Простотак
Павлоград
29.08.2021 в 12:44:05
Tima62, крышки прогрызали как картонные.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.09.2021 в 09:25:56
Простотак написал: Раньше пользовался для хранения зерна двухсотлитровыми бочками накрывал их резиновой крышкой вырезанной из транспортерной ленты толщиной 15мм.
Можно описать желаемый процесс? Вы желаете одноразово загрузить в бункер зерно и там хранить? А загружать откуда?
Простотак
Простотак
Павлоград
02.09.2021 в 13:48:32
Jesha написал:
Jesha, Закупаю раз в году 2-3тонны (для птицы,ячмень,пшеницу).Процесс,скажем до ноги;),лишь-бы не ведрами наверх таскать и поменьше железяк.Привожу как правило в мешках,иногда вроссыпь на брезентуху.Обдумал по поводу разрежения в бункере,вы правы схлопывания не будет но деформация отдельных участков возможна.Шлюзовика компактных размеров не нашел минимум который возможен Ф100мм и весом 23килочугуна.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.09.2021 в 18:22:07
Простотак написал: Закупаю раз в году 2-3тонны (для птицы,ячмень,пшеницу).
Т.е надо этот объём загрузить в бункер единоразово, потом по немногу выбирать для раздачи курам. Из бункера понемногу не напряжно, а в бункер напряжно, потому как много. Может организовать ссыпание всей массы в бункер, а затем, к примеру шнеком (транспортером, аэрлифт), поднимать из бункера в развозную тачку или на транспортер подающий прямо к месту кормления. Видится три варианта:
  1. Заглубляем бункер. Ссыпаем прямо в него из мешка или кузова. Подаём на раздачу шнеком или транспортером.
  2. Не заглубляем бункер. Насыпаем на площадку и поднимаем в бункер, ковшом, транспортером, шнеком, аэрлифтом. Потом насыпая из бункера развозим на подачу.
  3. Используем всасывающе-нагнетательное устройство, в народе именуемое улиткой вентилятором. Всос на входе в вентилятор забирает зерно, напор на выходе продувает шланг с зерном к месту раздачи.
Простотак
Простотак
Павлоград
04.09.2021 в 13:36:07
Jesha, По сути реализовывается второй вариант. Закончил крышу обшивать,обработал битум-каучуковым праймером,есть пару пачек битумной черепицы буду клеить ее.
Простотак
Простотак
Павлоград
04.09.2021 в 13:37:52
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.09.2021 в 21:39:41
Как говорят:"А вот пришла идея".!#[https://www.youtube.com/watch?v=H_zG8T20qQM]
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.09.2021 в 21:40:36
Простотак написал: Закончил крышу обшивать,обработал битум-каучуковым праймером,есть пару пачек битумной черепицы буду клеить ее.
Подвижка есть?
Па
Па
Серпухов
24.09.2021 в 23:19:31
Jesha,так у этого ютубера 3.7 млн подписчиков и ему можно по экспериментировать.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.09.2021 в 10:11:18
Па написал: так у этого ютубера
Кто против? Человек не общавшийся с МБ, а возможность есть. Посмотрим чем закончится. Зато сразу видны недостатки присущие многим МБ. Положим при сломе прицепного устройства, он даже не среагировал. Сцепление не выжмешь, блокировка зажигания не сделана.
