04.09.2017 в 12:05:12
Jesha, спасибо! Наверное, что-нибудь типа первого варианта.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.09.2017 в 21:27:01
Исключил подвижность сочленения "рычаг навески/рама фрезы" и все случилось. Испытывал на насыпной и прикатанной трактором глине. Опускаю фрезу, нажимаю на тормоза трактора, включаю ВОМ - фреза заглубляется; чуть отпускаю тормоза и получаю фрезерование на глубину 20см в режиме мотоблока, передачу не включал, управление только тормозом, при прекращении поступательного движения чуть приопускал фрезу и ехал дальше. Обороты дизеля - чуть выше холостых. На полном заглублении фрезы - 40см, обороты приходилось увеличивать и несколько раз включать передачу. Пока необходимости в пригрузе нет. А теперь можно и поупражняться с выбором формы и количества ножей и шириной захвата.
05.09.2017 в 21:19:37
Доброго всем вечера! Продолжил после работы упражнения с фрезой. Выводы: в режиме мотоблока, без включения передачи трактора фреза самопроизвольно приподнимается, немного, см на 5 - 7, все-таки пригруз нужен; надо увеличить число оборотов на валу фрезы с тем, чтобы при заглублении порядка 20 - 25 см на включенной передаче не добавлять оборотов двигателя, увеличивая тем самым скорость трактора; без ограничения глубины работа очень некомфортная, надо делать ограничитель, склоняюсь к изготовлению решетчатого катка; имеющиеся ножи "гусиные лапки" в состоянии "как есть" инструмент далеко не оптимальный, надо экспериментировать, испытывать другие варианты ножей. На выходные договорился взять комплект ножей от "Невы" для сравнения. Для изготовления саблевидных ножей потребуется или большой токарный станок для нарезки из листа 6 колец наружным диаметром 500мм или ЧПУ установка плазменной резки, пока ищу выходы на это оборудование. И на сладкое - не выдержала изношенная комбайновская цепь с шагом 19,05, завтра предстоит разборка, сегодня смог только заглянуть в смотровой лючек. Ну вот так вот.
05.09.2017 в 22:07:02
Саныч53 написал: Выводы: в режиме мотоблока, без включения передачи трактора фреза самопроизвольно приподнимается, немного, см на 5 - 7, все-таки пригруз нужен; надо увеличить число оборотов на валу фрезы с тем, чтобы при заглублении порядка 20 - 25 см на включенной передаче не добавлять оборотов двигателя, увеличивая тем самым скорость трактора; без ограничения глубины работа очень некомфортная, надо делать ограничитель, склоняюсь к изготовлению решетчатого катка;
Опять потерял нить обсуждения. Мы что строим? Фрезу для огорода или дерногрыз? Если фрезу, то огруз даст 25см и мы получим глубокую фрезеровку, для создания плодородного слоя. Если дерногрыз, то сзади вроде ковш планировался, он будет тормозить. А ограничитель глубины надо, но в зависимости от назначения в разных местах.
05.09.2017 в 23:05:55
Jesha, Пока фрезу, дернорез из нее мы делаем путем установки прямых ножей, эта-то функция достигается проще всего. Но придется сначала наездить продольные разрезы и после этого вешать ковш.
10.09.2017 в 11:02:18
Саныч53, Привет. Подумал, что может пригодиться идея. Накопал 2108 балку. Думаю сгородить тележку. Задача: Тележка с минимальной высотой площадки кузова. Подъём на максимальный угол. Решение: Думаю сгородить такой вариант: Площадку ставлю на подрамник. Подрамник на полураму. Дышло к полураме на поворотное соединение. Фиксируется всё стандартно на болт в поворотных креплениях. Фиксатор горизонта, либо труба в трубе, либо защелка (по ходу). Между подрамником и кузовом пара складывающихся тяг, подобно как у тебя на кузове. Изюминка - трос. Зацеплен на переднюю раму и в точку слома тяг подъёма кузова. Имеем: Телегу на тормоз. МБ на ЗХ. Толкаем раму назад. Груз отходит за ось колеса и помогает откинуться кузову. Трос тянет через ролики за центр тяг и дополнительно приподнимает кузов. Ход троса от воздействия рамы, равен ходу раскрытия тяг под платформой. Вопрос: Хватит ли силы сцепления МБ1 для поднятия кузова?
10.09.2017 в 13:30:22
Jesha написал: Хватит ли силы сцепления МБ1 для поднятия кузова?
Привет! Смотря что возить, по моим аппетитам так стопроцентно мало... А может проще использовать расстояние от самой балки до оси колес. Приехал, нажал на тормоза, задний ход дал, колеса на месте, а площадка с дышлом приподнимается, двигаясь назад. Далее по вкусу..
10.09.2017 в 14:13:44
Jesha написал: Вопрос: Хватит ли силы сцепления МБ1 для поднятия кузова?
Пожалуй, самый главный вопрос, если я правильно понял, ременное сцепление. Вперёд это танк, а реверс помогает маневрировать, не более, такова родная конструкция. Поэтому без модернизации реверса я бы не торопился с реализацией такого самосвала. Но сама конструкция интересна, дополню копилку идей: А если изменить точку приложения сил и разгружать на передней передаче? Так же на тормозах при снятой защёлке?
10.09.2017 в 16:20:45
Саныч53 написал: Смотря что возить, по моим аппетитам так стопроцентно мало...
Возить ВСЁ!!! Думалось, если не сможет поднять, то лебедку приладить. Но крутить ей.... Может рулевое от ВАЗ прикинуть, либо домкрат винтовой.
Саныч53 написал: А может проще использовать расстояние от самой балки до оси колес.
Опять же вес мал. Боюсь не перевернет.
Павел-61 написал: А если изменить точку приложения сил и разгружать на передней передаче? Так же на тормозах при снятой защёлке?
Ага. Интересно. Надо подумать.
