Jesha, Ну догада! :applause:
28.09.2017 в 20:18:13
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
28.09.2017 в 22:27:39
Саныч53 написал: Jesha, Ну догада! :applause:
Саныч53, собственно схемотехника получается такая. При этом получаю минимальный клиренс при опущенном кузове и максимальный угол откидывания при выгрузке.
Красным те 23 см, что потом буду прилаживать. Если силы домкрата будет хватать на подъём с одновременным откидыванием кузова. Если поставить гибкие тяги (трос, с шарниром), то возможно и запоздалый подъём кузова, для небольшого раскрытия домкрата.
28.09.2017 в 22:34:50
Jesha написал: Если поставить гибкие тяги (трос, с шарниром), то возможно и запоздалый подъём кузова, для небольшого раскрытия домкрата.
Вместо чего?
28.09.2017 в 22:48:33
Саныч53 написал:
Вместо чего?
Саныч53, Вместо жесткой тяги 23см. С жесткой тягой кузов будет подниматься и опускаться фиксированно, от кручения домкрата. С мягкой (складной) подъём пойдет от домкрата, потом самосвал за счет 50х50.
28.09.2017 в 22:58:34
Jesha, на практике можно испытать оба варианта и выбрать более подходящий, тут для меня окончательной ясности нет, но интуитивно больше склоняюсь к жестким тягам...
28.09.2017 в 23:04:54
Саныч53 написал: Jesha, на практике можно испытать оба варианта и выбрать более подходящий, тут для меня окончательной ясности нет, но интуитивно больше склоняюсь к жестким тягам...
Саныч53, Жесткие тяги прикольнее. Приоткрыл, потом груз перевесил и помогает домкрату. С мягкими, откинул кузов, часть ссыпалась и далее поднимай. :D Однако по весу прилично получилось. Кузов могу поднять, раму могу поднять, балку могу поднять. Могу поднять кузов с рамой за зад рамы, с опорой на МБ. Не тяжело, но чувствуется. Могу на бок положить целиком. :D :D А катается очень легко. Причем пригруз МБ получается приличный.
29.09.2017 в 09:08:52
Саныч53 написал: А прикольнее бы звучало "Могу поднять и унести"...
Конечно прикольно. В том месте где собираю, не проедешь. Я ж балку не пилил, жаба будь она.... Буду по частям выносить. Пока тележка состоит из 4 частей (или шести, если колёса носить отдельно). Потом добавится ещё пятая (седьмая) часть. Фильм "Трасформеры" смотрел? Так тут круче получается.
29.09.2017 в 09:14:13
Саныч53 написал: С обшивкой определился?
Пока мысль: Пол 1,2 (покупать) или 1,5 (есть) метал. Борта оцинкованный профиль с крыши (есть), либо Ровное железо оцинкованное 0,8 (купить), Либо оцинкованное железо ровное снятое с крыши толщину не знаю но много (есть).
29.09.2017 в 09:17:48
Jesha написал: Буду по частям выносить.
У меня сынище еще до армии как-то по зиме фольксовский дизель-шестерку собирал, в сарае холодно ему показалось, так в доме... Собрать-то собрал, а вот выносили вчетвером, тяжело и тесно было...
29.09.2017 в 09:40:20
Саныч53 написал: Собрать-то собрал, а вот выносили вчетвером, тяжело и тесно было...
:D Потому и "Могу поднять" :D :D ;)
