17.10.2017 в 15:33:33
CAIMAN340
17.10.2017 в 16:44:05
Владимир С., Володя, привет! Мне нужны щепки и кусочки для компостирования и последующего внесения в почву для разрыхления. Пилой пилить ну совсем не вариант. А шестеренку распилю, никуда она не денется. На крайний случай возьму пару жигулевских маховиков в качестве шестеренок, но очень уж габаритная, мм этак 700 ростом конструкция получится. Но есть плюс - выносится/выкрошится/поломается зуб - всегда есть возможность поменять зубчатый венец.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
17.10.2017 в 17:05:28
Саныч53, ты не понял. Я предложил сделать маятник к болгарке, чтобы удобнее было шестерню пилить.
CAIMAN340
17.10.2017 в 17:05:48
Саныч53 написал: пару жигулевских маховиков в качестве шестеренок
судя по фото разница в диаметрах маховика и барабана приличная. Как совмещать собираешься? Высотой ножей? А не разнесет ножи и окружение.
17.10.2017 в 18:33:33
Анатолий Пск, привет! Барабаны диаметром 135; маховик порядка 300, расстояние между барабанами получается порядка 160мм, делим напополам, получаем высоту выступания ножа 80мм на каждый барабан. Ножи делаем порядка 130х130х10. Включаем на КПП универсального привода первую передачу и неторопясь рубим веточки диаметром чуть меньше 130мм ;) Но это в теории, помимо габаритов смущает хлипкость зубчатых венцов маховиков. Владимир С., шестерня изнутри полая, как-нибудь распилю. Но при использовании этой шестерни существенно снижается размер разгрызаемых палок - получается всего 50мм, маловато как-то для таких "взрослых" барабанов. Мало будет, так использую шестерни при изготовлении лоп-лоша...
17.10.2017 в 19:03:11
Па, привет! Объясни, почему
Па написал: лучше не разрезай шестерню
17.10.2017 в 19:28:33
Па, А на кой ляд она одна нужна, даже с ненарушенной термообработкой? Ну разве как груз какой-нибудь... А вот нашлась-таки лазейка - в чермете, где брал эту шестеренку, валялась ответная, мм 100 - 120 в диаметре, не взял, думая что не пригодится. Заблуждался - пригодится, еще как пригодится! Завтра поеду забирать, может жива еще...
Разрежу обе шестерни и получу комплект с возможностью обеспечения любого понравившегося межцентрового расстояния.
17.10.2017 в 19:39:43
Саныч53, а почему не хочешь поставить ремни на щепорез
