Sans
Sans
Витебск
16.10.2017 в 12:10:06
Jesha написал:
Саныч53 написал: У меня сейчас неподвижный нож стоит по касательной к окружности режущих кромок ножей, буду пробовать передвигать его назад и выше.
Может его ещё и повернуть. Что бы эффект ножниц был. Правда придется его немного согнуть по окружности прохода ножей.
Jesha, Появится боковая тяга ветки в сторону.Тут достаточно рубящего эффекта ножа. Я бы так не советовал делать. Однозначно нужна опора перед вращающимися ножами,чуть ниже центра вращения барабана. Тогда торец ветки будет упираться в барабан и тем самым будет достигаться шаг подачи ветки для рассечения. Нужен ограничитель в направлении подачи веток (раструб, короб..)
VTS
VTS
Старожил
Харьков
16.10.2017 в 12:16:15
Саныч53 написал: придется вечером сложную приблудину для этого делать...
Привет Сергей! А если все же сделать по аналогии с веткорубом?, использовать еще один вал для движения ножей навстречу друг-другу...., может не так "капитально" как в видео https://www.youtube.com/watch?v=gh9Z7eJ4rfs , но все же... и там есть какие шестерни были использованы для передаточного числа......
P.S. тем более, что у тебя какой-никакой а доступ к станочному парку имеется.... И вторая серия:https://www.youtube.com/watch?v=cSRZMWzSATc
... или с одним валом: https://www.youtube.com/watch?v=Gg3KCYrCR6U
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
16.10.2017 в 12:34:21
VTS, Володя, привет! А делалось по принципу что быстрее... Для двухвального аппарата есть два отличных барабана с ножами, но вот пока не нашел больших шестеренок, на работе их не сделать. Да и жалко эту "гадскую" машину недостроенной бросать, пригодится!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
16.10.2017 в 19:11:17
Искал две одинаковые шестерни для двухвальной конструкции, кроме жигулевских маховиков ничего похожего не нашел... И на самом выходе увидел это
одинокая шестеренка диаметром 190мм и толщиной 50мм отлично подойдет! Просто надо ее разрезать чем-нибудь, термообработку (цементацию или закалку) нарушать отжигом не хочу.
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
16.10.2017 в 19:35:49
Саныч53, а маленькую?
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
16.10.2017 в 19:44:59
Владимир С., а не будет маленькой - привод будет на один из валов непосредственно от ВОМ, обороты которого итак невелики - 300 при 1000 оборотов КВ. А будет много - так у меня универсальная четырехскоростная штуковина из запоровской коробки имеется...
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
16.10.2017 в 19:54:25
Саныч53, понял.
CAIMAN340
Sans
Sans
Витебск
16.10.2017 в 22:26:49
Саныч53 написал: Владимир С., а не будет маленькой - привод будет на один из валов непосредственно от ВОМ, обороты которого итак невелики - 300 при 1000 оборотов КВ. А будет много - так у меня универсальная четырехскоростная штуковина из запоровской коробки имеется...
Саныч53, А ВОМ не навернёшь? В этих приладах часто используют маховики.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
16.10.2017 в 23:11:53
Sans, а можно ведь и маховик поставить, и с ВОМом ничего абсолютно не случится, в штучке есть предохранительная тормозная муфта.
Sans
Sans
Витебск
16.10.2017 в 23:18:42
Саныч53, Понятно.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
17.10.2017 в 14:31:16
Саныч53 написал: одинокая шестеренка диаметром 190мм и толщиной 50мм
такая крепкая оказалась, что никаким инструментом не режется, остается болгарка :scare
