Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
11.06.2017 в 14:30:13
Саныч53 написал: Доброго утра всем! С утра прут мысли умные со страшной силой про измельчители-дровоколы...
  1. Попытки сделать что-то на базе имеющегося ротора обречены на провал
  2. Нужна мобильная конструкция, с приводом от ВОМ трактора
  3. Установка должна монтироваться на прицепе
  4. Установка должна иметь одновременно два рабочих органа - барабанный нож для толстых веток и одно-двухвальный измельчитель для мелочи над редуктором
  5. Трансмиссия - есть редуктор с цилиндрическими шестернями 1:50, на входной вал ставим шкив/звездочку на привод измельчителя; на выходной - барабанный нож.
  6. Алгоритм работы - приехали к кустарнику-нарубили веток-мелкие измельчили непосредственно в кузов по желобку- крупные почикали барабанным ножом в ящик-погрузили-переехали к следующему кусту... Целый кузов привезли-разгрузили-сигаретку/кофейку-и опять на заготовку.
Саныч53, ну так сделай один двухвальный по мощнее. Он и мелочь покрошит и крупные по зубам.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
11.06.2017 в 15:36:25
Владимир С., привет! Если удастся выкорчевать замечательные шестерни из индийской типографской машины, тогда разговоров никаких - только двухвальную, если нет - то одновальную и барабанный нож
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
11.06.2017 в 20:10:30
Саныч53 написал: С утра прут мысли умные со страшной силой про измельчители-дровоколы...
Практика показывает обратное. Странно, из твоей головы, такие мысли. В основном такие
и такие
понравились.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
11.06.2017 в 20:33:40
Jesha, привет! На базе имеющегося железа сделать мобильную установку можно, но ведь очень громоздко получится, страшненько... Привод от рабочего вала предусматривает жесткое крепление корпуса вала-"ноги", жесткое крепление упоров... Плюс фаркоп прилепить только на расстоянии 1280мм от навески получится, увеличенная длина сцепки "трактор-прицеп" маневренности не обещает; плюс погрузочный желоб увеличенный; плюс железа дополнительно еще порядка полусотни кг прилипнет, очень тяжеленная хреновина получится (и это при том, что и сейчас ротор тяжеленький)... Для ротора пусть остаются пахота, рыхление, перемещение почвы, копание ям, в будущем возможно траншеекопатель, цепной сшибатель всяких чертополохов... На подрамнике же прицепа легко реализуется установка двух-трех рабочих органов измельчителей при минимальных размерениях и массе конструкции. Подрамник тоже в дальнейшем пригодится, есть мысля сделать грейферный кран на прицеп для погрузки валунов... А нечего прицепу только грузы возить да сваливать - маловато функций будет, нечего сачковать!
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Старожил
Псков
11.06.2017 в 20:38:57
Jesha, это творческий застой. Лечится тяжёлым и не очень, ручным трудом. Выздоровление наступает на третий- седьмой день. ;)
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
11.06.2017 в 21:49:49
Jesha, Анатолий Пск, "Я вам покажу!" ("Гараж" Эльдара Рязанова)
Уважаемые скептики - только для вас: гляньте на замечательный компактненький редуктор с цилиндрическими шестернями с передаткой 1:50; полюбуйтесь, как классно и компактно все прирастает на дышле прицепа; заготовочки уже в большинстве есть - барабанный нож 75=90% готовности, заготовочка под торцевой измельчитель - % этак на 75 тоже (крепления ножей тоже есть, лежат на работе); открыт вопрос с конструкцией скоростного вального измельчителя, но ведь можно к заготовочке под дисковый торцевой измельчитель добавить еще один диск на расстоянии 150 - 200мм и вот готовый барабан для крепления ножей... А если пролезет авантюра с шестеренками - так вообще будет звездный вариант с автоподачей. Сравните габариты установки на прицепе и габариты роторной установки, при этом надо не упустить из виду тот факт, что длина сцепки при использовании ротора увеличится значительно - на 1280мм, а при "прицепном" варианте дышло можно еще и укоротить мм на 400 - 450. Дополнительно с выходного вала редуктора осуществляем передачу момента на лебедку крана-грейфера. Анатолий Пск, это не
Анатолий Пск написал: творческий застой
это, по выражению Геннадия, мысли роятся в голове.
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
11.06.2017 в 22:16:51
Саныч53 написал: Уважаемые скептики - только для вас:
Не скептики, вдохновители. С компакт редуктором, рама прицепа обрастает точно такими же усилителями и упорами, что и просто измельчитель. Так что про вес конструкции будет не многим меньше. А в остальном, мысли надо гонять роем, а не расписывать по пунктам, быстрее ненужные друг друга подавят ;) .
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
11.06.2017 в 22:35:52
Jesha написал: С компакт редуктором, рама прицепа обрастает точно такими же усилителями и упорами, что и просто измельчитель. Так что про вес конструкции будет не многим меньше.
Но ведь не будет веса и габаритов роторной установки, а это на данный момент под 70кг, не надо забывать и об обвязке "ноги", тоже будет иметь какую-то массу... А насчет роя обязательно проконсультируюсь у дядьки - он всю жизнь пчел держит, так что в роях знает толк :D
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
11.06.2017 в 23:03:55
Саныч53 написал: Но ведь не будет веса и габаритов роторной установки, а это на данный момент под 70кг, не надо забывать и об обвязке "ноги", тоже будет иметь какую-то массу...
Ну так... Редуктор тот тоже весит. Обвяз по любому. А там и усиление рамы прицепа не далеко. И масса тоже играет положительную роль при частых механических толчках. И если не гнаться за универсальностью. То можно и в прицеп загрузить нарубленное, а не собирать с земли. Начали то с ротора. Дошли до редуктора. Сейчас будем к редуктору приращивать ногу, что толкает топор, и дрова колоть будем. Про трутней спроси.
Саныч53
Саныч53
Старожил
Великий Новгород
11.06.2017 в 23:11:21
Jesha, ну никто не знает, куда нас может занести в рассуждениях :D - прецеденты имеются.... Ногу приращивать точно не будем, лучше кривошип с каким-нибудь паралеллограмным механизмом и пантографным упором... :tambourinedance:
Jesha
Jesha
Старожил
Зеленоград
11.06.2017 в 23:16:47
Саныч53 написал: ну никто не знает, куда нас может занести в рассуждениях
имел ввиду.
