Sergey_BVZ
Sergey_BVZ
31.05.2017 в 01:00:23
Приветствую! Поюзал поиск но не нашёл собранной информации нужной. Поднят каркасник, нужно делать перегородки, отопление, электрику, сантехнику. Подскажите из практики кто какие и из чего делал межкомнатные перегородки, особенности сантехники, электрики и отопление (газа нет на электричестве)?
31.05.2017 в 01:14:07
Sergey_BVZ написал: Подскажите из практики кто какие и из чего делал межкомнатные перегородки,
Каркасные, с заполнением минватой либо стеклянным одеялом - забыл как его... Обшивают либо гкл, либо осб.
Sergey_BVZ написал: особенности сантехники
да никаких, до обшивки перегородок
Sergey_BVZ написал: электрики
открыто, тк внутри горючих стен делать в стальной трубе. Заземление контур сделать, дальше думать TNCS или ТТ
Sergey_BVZ написал: и отопление (газа нет на электричестве)?
конвекторы с термостатом
Не забыть про вентиляцию, приток для вентиляции Кондиционеры, и камин/печка - по желанию и если электричество будет с перебоями
Shkeddy
Shkeddy
31.05.2017 в 11:11:46
Тоже поднимаю каркасник. Обшиваю гвлв. Потолки гклом. гвл мне понравился больше всего - прочнее, однородный, выдерживает повышенную влажность и минусовые температуры и не раздражает кожу. В ванной планирую использовать аквапанель. Но эти материалы сейчас стали очень дорогими. Жаба не душит, а уже больно кусает. Есть варианты подешевле: гкл и осп. Гкл менее прочный, чем осп, но зато технология его применения давно отработана, отделывать просто и нет ощущения сарая. Осп вызывает стойкое ощущение сарая и воняет. Кроме того, непонятно как заделывать стыки и вообще отделывать поверхность.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
31.05.2017 в 15:51:50
Shkeddy написал: Кроме того, непонятно как заделывать стыки и вообще отделывать поверхность.
А если вторым слоем нашить ГКЛ?
Мой опыт к Вашим услугам!
31.05.2017 в 15:58:20
Shkeddy, Есть еще ГСП с разной поверхностью вплоть до ламинирования (но тогда "офис"). Негорючий, но тяжелый. Пилить - циркуляркой
Shkeddy
Shkeddy
01.06.2017 в 03:16:09
Это гипсо-стружечные плиты?
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, как вариант. Но разнородные материалы, получается. Не появятся ли трещины на стыках? Тогда проще ГКЛ в два слоя.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.06.2017 в 22:11:44
Shkeddy, ну да, материалы разнородные. Но экспериментальным путём выяснено, что не трещит. Именно таким образом усиляли лестничный марш в 3-х этажном доме. Уже лет пять полёт нормальный!
