hokka
hokka
31.05.2017 в 14:14:54
Всем здравствуйте. Прошу подсказать возможно ли как-то "по уму" малыми жертвами(сохранив ремонт) прокинуть отдельную линию проводки на кухню 1-к квартиры, серия П-46М(сантехкабина сохранена)
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.05.2017 в 15:04:59
Всегда можно что-то куда-то прокинуть, засунуть. Вы написали куда прокинуть и забыли сказать откуда. Есть электротехнические плинтусы, кабель-каналы разные, включая угловые (пол/стена, потолок/стена, стена/стена). На первой фотке слева плинтус, справа угловой канал. Kopos, Чехия.
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
31.05.2017 в 15:09:38
В фальшпотолке, если есть.
31.05.2017 в 16:09:21
hokka написал: серия П-46М(сантехкабина сохранена)
над потолком сантехкабины, далее по верху кухонных шкафов и вниз, где надо
hokka
hokka
01.06.2017 в 14:29:51
Abrikos написал: Всегда можно что-то куда-то прокинуть, засунуть. Вы написали куда прокинуть и забыли сказать откуда. Есть электротехнические плинтусы, кабель-каналы разные, включая угловые (пол/стена, потолок/стена, стена/стена).
Abrikos,
Спасибо за совет. Прокинуть нужно непосредственно от щитка в подъезде. Насколько безопасен данный вариант?(если, к примеру, взять кабель с большим запасом по квадратам для заданных потребителей)
01.06.2017 в 14:42:07
hokka написал: с большим запасом по квадратам
с большим запасом не надо. Бытовая техника не озвучена
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.06.2017 в 14:51:54
с запасом брать не надо, для стандартных розеток (16А), берется кабель сечением 2.5мм2. УВас электроплита, какую технику планируете подключать и сколько требуется розеток?
Alex9801
Alex9801
01.06.2017 в 14:55:23
  1. Откуда тянуть кабель? (щит на лестнице / щиток в квартире / ...)
  2. Где это место на плане?
  3. В какое именно место кухни ведется провод? И для чего (Посудомойка, Стир. машина, розетки фартука - чайник/микроволновка/тостер...)? в случае последних, как собрались подводить провод к розеткам?
hokka
hokka
23.06.2017 в 12:56:07
Alex9801 написал:
Alex9801,
Здравствуйте, тянуть от щитка(на лестнице). На рисунке отметил провод, который есть сейчас, наколхозили предыдущие владельцы. Алюминиевый, проходит под плинтусом. Все остальные потребители висят на штатной проводке. Хотелось бы на новый провод повесить электроплиту и посудомойку(или хотя бы электроплиту, т.к. если не ошибаюсь, при подключении посудомойки к гор. воде она не будет серьезным потребителем. Поправьте, если не прав)
Craig_Toomey
Craig_Toomey
11.12.2018 в 14:57:41
Здравствуйте. Странный вопрос: а где купить угловые кабель каналы? Не могу найти как в интернет-магазинах, так и на стройрынке.
MaSeVi
MaSeVi
11.12.2018 в 15:03:12
Craig_Toomey, День добрый. Посмотрите Hager...
