08.06.2017 в 12:45:45
TAB написал: Ну так и возьмите хоум серию
Хе, у этих хитрюг нет типа А в хоуме, хотя именно там оно больше всего надо. С другой стороны, хагер и шнайдер в А еще дороже, чем АББ.
Вот. Отличие по деньгам в 4 рубля, из них 2,5 съедает шкаф на 48. 13,5 см разницы в высоту. Свободные резервные места. Вроде оно того стОит.
TAB написал: Это довольно узкая точка зрения
Я это больше про операционный менеджмент. Построение бизнеса - процесс, но довольно глупо загонять его с рамки СМК, катать тонны СОПов, или писать код для него. А рутина вполне загоняема в жесткие рамки, но без фанатизма - ненавижу скрипты для первой линии, которая общается с живыми людьми. Этим оч сильно грешат банки. Набрали по объявлению, и те сидят, звонят и несут человеку, известному банку вдоль и поперек благодаря счету, ересь типа: "вы любите экономить?" И далее по скрипту. Да елы-палы, по моей зарплате и тратам не видно, экономлю я или нет?! Настройте наконец свою бигдату!
08.06.2017 в 15:06:33
TAB написал: Ну а кто захотел 30мА тип А
Я лично вообще ничего не хочу, кроме безопасной эксплуатации приборов и комфорта. Европа меняет стандарты, сколько мы можем в каменном веке жить? Или мы на них смотрим, только когда платные парковки вводим? По сравнению с моим текущим щитком это увеличение стоимости наверное на математический порядок. Если растянуть эту стоимость на время эксплуатации и стоимость квартиры и ремонта - она ничтожна. Тут как бы отправные точки можно разные взять)
08.06.2017 в 15:30:17
CHiCHo написал: Я лично вообще ничего не хочу, кроме безопасной эксплуатации приборов и комфорта.
Конечно, я тоже, но зависимость их от цены нелинейна. Поэтому мой щиток стоимостью 13 и ваш за 36-40, имеют уровень безопасности и комфорта практически одинаковый и никакая Европа этот факт не изменит. :)
08.06.2017 в 15:58:02
TAB написал: Поэтому мой щиток стоимостью 13 и ваш за 36-40, имеют уровень безопасности и комфорта
TAB, а можно посмотреть на Вашу схему щитка? можно даже в личку, чтоб помидорами не закидали. (В моей квартире щиток тоже довольно простой, бюджет примерно соответствует Вашему:) )
08.06.2017 в 16:19:00
Сюда выкладывайте ТАВ, нам крайне интересно ваше столь экономное решение вопроса. CHiCHo, вариант на 4 рейки практически идеален.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
08.06.2017 в 16:39:59
shtazi написал: вариант на 4 рейки практически идеален.
Спасибо! Духовой шкаф не стал переносить в логически правильное место (к кухонным приборам), пусть уж лучше все одну гребенку) Ну и свет коридора тоже малость выбивается из логики. Опять-таки из-за того, чтобы лишних проводов не было.
Мне жена все говорит, что ТЭН нам не надо, но проводку я бы заложил... Хотя один черт, сам водонагреватель потом уже не установить. Не ломать же стены, а через техническое окно не получится. Вдобавок я и сам ТЭНов на воду боюсь до жути.
Под какие еще приборы можно заложить линии?
Еще с удовольствием приму ссылку на маленький щит под слаботочку. Очень маленький, по сути только для антенного разветвителя. Потому что для ЮТП я куплю патч-панель и закреплю ее открыто наверху. А рядом примастырю полку для сетевого и 2 розетки (кстати, откуда их запитать, может, с автомата роутера прям прокинуть провода без гофры?) Может, антенный запихать в этот щит? Только как-то стремно это...
08.06.2017 в 16:46:50
Alex9801 написал: TAB, а можно посмотреть на Вашу схему щитка? можно даже в личку, чтоб помидорами не закидали.
Ежели бы я помидоров боялся, то наверное не выступал бы здесь :)
08.06.2017 в 17:18:24
TAB, Лаконично) Кондиционеры и варочная - через 2Р АВ только, так получается?
