TAB
TAB
08.06.2017 в 17:24:02
CHiCHo написал: Кондиционеры и варочная - через 2Р АВ только, так получается?
Да, но нужно иметь в виду, что от повреждения изоляции они защищены УЗО 100мА тип А в этажном щитке. А вероятность прямого поражения там околонулевая, ввиду отсутствия легкодоступных проводящих поверхностей. Я мог бы их на диффы повесить, но не нашел причин для этого.
alx220
alx220
08.06.2017 в 23:30:00
TAB написал:
Alex9801 написал: TAB, а можно посмотреть на Вашу схему щитка? можно даже в личку, чтоб помидорами не закидали.
Ежели бы я помидоров боялся, то наверное не выступал бы здесь :)
TAB, и как ваша схема соотносится с этим вашим советом?
TAB написал: Холодильник относится к стационарному оборудованию класса 1, для которого диффзащита не требуется. Непосредственно он подключен или посредством розетки, здесь совершено без разницы.
То есть для других не требуется, а для себя любимого вы на всякий случай УЗО 30 мА на холодильник поставили. Потому что безответственный форумный троллинг - это одно, но о своей собственной безопасности вы заботитесь. Я вас правильно понял?
TAB
TAB
09.06.2017 в 00:11:21
alx220
А это вы опять все переврали, т.к. процитировали не мой совет, а требования ПУЭ, СП и ГОСТов электробезопасности. Мой совет вы знаете и схема с ним разумеется соотносится (#3 в списке):
  1. Нормативный: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля и СУ. 1.1 Нормативный с вероятными изменениями: УЗО 30мА ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ.
  2. Разумный: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение и СУ. Селективное УЗО 100мА типа А на ввод.
  3. Повышенный: УЗО 30мА тип АС ставится на розетки общего профиля, освещение, СУ и на стационарное оборудование класса 1 с доступными проводящими частями. Селективное УЗО 100мА тип А на ввод.
  4. Максимальный: УЗО 30мА типа А на все.
  5. Параноидальный: УЗО 30мА типа А на все. Селективное УЗО 100мА АС на вводе.
alx220
alx220
09.06.2017 в 00:32:49
TAB написал: А это вы опять все переврали, т.к. процитировали не мой совет, а требования ПУЭ, СП и ГОСТов электробезопасности.
В той теме вы советовали человеку не ставить УЗО 30 мА на холодильник, но для себя любимого, конечно же, поставили. Вообще, ваши вредные советы и ваше двуличие просто поражают.
TAB
TAB
09.06.2017 в 00:38:26
alx220
Да хватит врать, угомонитесь уже. В той теме вы оказались в луже по вопросу считать ли холодильник стационарным оборудованием. Смиритесь с этим и ведите себя достойно.
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2017 в 00:41:42
TAB написал: считать ли холодильник стационарным оборудованием.
Так является или нет?
TAB
TAB
09.06.2017 в 00:45:44
MaSeVi Если весит более 18кг (а он весит) то является разумеется.
PS Речь об обычных кухонных холодильниках.
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2017 в 00:52:31
TAB написал: Если весит более 18кг (а он весит) то является разумеется.
Согласен. Но д.б. ещё критерий стационарности, на мой взгляд...
alx220
alx220
09.06.2017 в 00:59:29
TAB написал: Да хватит врать, угомонитесь уже
Это вам хватит давать новичкам вредные советы при том, что для себя вы делаете правильно.
TAB написал: В той теме вы оказались в луже по вопросу считать ли холодильник стационарным оборудованием.
Дело не в том, является ли холодильник стационарным оборудованием или нет. Он включен в обычную штепсельную розетку. И я вам написал, что
alx220 написал: сегодня в эту розетку включен холодильник - завтра еще что-то. Или не хватает розеток, поставили вместо одинарной розетки для холодильника двойную и запитали, кроме холодильника, еще и удлинитель.
Это очень часто встречающиеся случаи. Но вам они неизвестны, потому что в своей квартире вы их не встречали. Действительно, откуда же вы еще можете о них узнать!
Если же все дело в том, что холодильник стационарное оборудование, то зачем вы у себя поставили на него дифзащиту 30 мА? Или ваш холодильник не является стационарным оборудованием? Вряд ли. Таким образом, для новичков - вредные советы, для себя любимого - безопасный монтаж. Постыдились бы...
Это к вопросу о луже, да.
TAB
TAB
09.06.2017 в 01:04:04
MaSeVi
Да, прибор не должен быть переносным. Стационарным считается так же любой закрепленный прибор, независимо от веса. Я приводил скрин ГОСТа в той теме.
TAB
TAB
09.06.2017 в 01:08:41
alx220
Да вы вольны думать как вам угодно. Но есть ГОСТ, который делает ничтожным это ваше мнение.
