MaSeVi
MaSeVi
09.06.2017 в 01:12:39
TAB написал: Да, прибор не должен быть переносным. Стационарным считается так же любой закрепленный прибор,
То бишь как минимум ПММ, СМ, весь свет на потолке, в т.ч. бра, подсветка шкафов, ТВ, кондеи, бризеры, ВН санузлов, ТП, питание слаботочки, кинотеатры, аудио, могу и упустить что-то. Остаются зарядки телефонов, возможно принтеры - это нестационар...
alx220
alx220
09.06.2017 в 01:17:08
TAB написал: Да вы вольны думать как вам угодно. Но есть ГОСТ, который делает ничтожным это ваше мнение
Вот и сделали бы у себя по ГОСТу.
TAB
TAB
09.06.2017 в 01:17:45
MaSeVi Ну да, нормативка требует УЗО на общие розетки и санузлы. Это как бы давно известно. На свет это требование вероятно будет введено в ближайшем будущем.
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2017 в 01:26:51
{{post:6041878,нормативка требует УЗО на общие розетки} Хитро с Вашей стороны. Т.е. если группы розеточные не общие, но отдельные, например, ТВ, бра, кондеи можно и без УЗО?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 08:05:43
MaSeVi написал: Т.е. если группы розеточные не общие, но отдельные, например, ТВ, бра, кондеи можно и без УЗО?
Влезу пока в беседу ненадолго. Согласно НТД Можно. А под 100мА и подавно от пробоя на корпус малым током защищено. Многие ли здесь видели как происходит пробой изоляции проводов и с какой последовательностью и что срабатывает? (у нагревательных ТЭНов всех мастей есть свои особенности) Отдельно стоят приборы для которых производители прямо указали необходимость установки 30мА защиты. Это почти все водонагреватели и еще по мелочи. Тут нормы России и рекомендации производителей часто расходятся.
Ну, а если охота пофеншуить и помодничать то можно до бесконечности "группировать линии" на 5 -10 узо в квартире и фантазировать о гипотетическом удобстве поиска неисправностей. Как будто все собираются потратив 20-100кРуб постоянно искать и устраняють в своей квартире проблемы с электрикой сделаной собственными руками.:) То ТС - схема ТАВ более чем достаточная. С отличной локализацией проблем в случае чего. То ТАВ +100500
ebf
ebf
09.06.2017 в 09:00:49
Насяльника, Ещё один знаток 100мА УЗО .Ну хотя бы МГСН посмотрели,может поймёте,чего можно,а чего нельзя :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 09:21:49
ebf написал: МГСН посмотрели
УГу лет назад, тут целый холивар был про обязательность "пожарного узо" при наличии более чувствительной защиты на 30мА по всем линиям. МГСН не Отменяет ГОСТов и ПУЭ да и вообще региональный документик Московский....
ebf написал: Ещё один знаток
Обороты сбавьте уважаемый Вежливее............
ebf
ebf
09.06.2017 в 09:35:41
Насяльника, Так холиварить вы можете до бесконечности ,только толку 0 если вы не понимаете для чего надо 100 мА или как ТАВ считаете,что оно защитит человека,то это вызывает сочувствие :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.06.2017 в 10:03:09
ebf написал: как ТАВ считаете,что оно защитит человека
Где вы Это в моем посте прочитали ПЛЗ? Оно ессно "противопожарное". Защиту человека осуществляет только PE проводник. В строгом соответствии со всеми правилами. Это в ТТ из-за того, что надежность УЗО считают недостаточной требуют 2х уровневую диф. защиту. Но мы о квартирах.......
ОффТоп
ebf написал: Так холиварить вы можете до бесконечности
Это не мы, а особо упертые представители "маркетинга" пытались доказать, что от пожара надо только 100-300мА потому что в Москве так решили. Если бы была норма про 30 на Все. То соответственно МГСН вообще не существовал.
ebf
ebf
09.06.2017 в 10:25:45
Насяльника, Извините за не понимание,я подумал,что вы считаете что 100мА защитит человека.
CHiCHo
CHiCHo
09.06.2017 в 10:45:02
Насяльника написал: можно до бесконечности "группировать линии" на 5 -10 узо в квартире и фантазировать о гипотетическом удобстве поиска неисправностей.
Я начал с избыточной схемы. Затем остановился на 3 основных УЗО практически по рекомендуемой самой АББ схеме. Автоматов больше, да. УЗО на 16 0,01 можно посчитать моей личной фобией, так же, как и тип А везде. Пятое "поставил" практически по схеме ТАВ - нео, но на него при желании можно добавить уйму автоматов для новых линий. И в итоге разница схем - одно лишнее УЗО и достаточно много автоматов. Если бы ТАВ поставил на кондеи УЗО или дифф - был бы паритет, и отличия только в автоматах. Ну да ладно, вообще избыточность щитка - мелочь, хоть в 40 тыщ, хоть в 60 (не для всех, разумееется). Поставил его и забыл. Места у меня под электрику много - целая гипсокартонная стена 90х270. Хватит на все. Гипсокартон все стерпит и примет, и ничего долбить не надо.
