MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 13:55:25
AlexKucher написал: взял вот этот
Всё правильно!...
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 14:00:54
MaSeVi, ещё по гофре. На эту гофру стяжку заливать. Какую лучше взять ПВХ (серую ) или ПНД (чёрную )
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 14:02:52
AlexKucher написал: взять ПВХ (серую )
Эту...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 14:06:07
Гофру лучше брать фирмы DKC.
Грубый, но справедливый
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 14:17:24
MaSeVi, Vadim 161,Спасибо
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 14:19:08
Сейчас поеду за щитом . В Москву к официантам. Хочу на него посмотреть сначала. Глянуть что там с шинками. MaSeVi, вы не знаете Хагеры только в одном месте в Москве есть?
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 14:22:10
AlexKucher написал: вы не знаете Хагеры только в одном месте в Москве есть?
Я приобретаю Hager в Экспострое (e-volta), просто от меня недалеко. На витрине есть большинство наиболее популярных щитов. И, как совет - присмотритесь к щитам Golf на 72 модуля: будет на 800 руб. дороже Volta на 48 модуля. Зато места существенно больше - Вам же будет удобнее
alx220
alx220
24.08.2017 в 14:34:00
AlexKucher написал: кабель какого производителя посоветуете из магазина ЭТМ ? Прайсман, кольчугино....
Берите Кольчугино, особенно если сами будете монтировать.
AlexKucher написал: гофры для укладки в стяжку под 2,5
Если кабель плоский, то для ВВГнг-LS 3х2,5 берите гофру ф20. В ф16 он не влезет. Для плоского 1,5 мм2 тоже можно взять ф20. У Кольчугино 1,5 мм2 в ф16 не очень хорошо входит.
AlexKucher написал: Какую лучше взять? То что вы советовали только упаковками по 305 метров.
Вам UTP? Просто у вас по одной ссылке FTP. Если UTP, посмотрите в сторону этого: http://www.etm.ru/cat/nn/1710939/
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 14:43:15
alx220 написал: Вам UTP? Просто у вас по одной ссылке FTP. Если UTP, посмотрите в сторону этого: http://www.etm.ru/cat/nn/1710939/
я выбрал вот этот http://www.etm.ru/cat/nn/9822888/ , тк в ЭТМе его можно отрезать. Тот что вы посоветовали только бухтами по 305 м. UTP лучше FTP?
alx220
alx220
24.08.2017 в 14:44:19
AlexKucher написал: Vadim 161, ясн. одной хватит.
Лучше возьмите двойные, лишними не будут, уверяю вас.
AlexKucher написал: MaSeVi, а какой из них? в чём отличие?
Предпочитаю этот. У него оболочка жестче, мне нравится.
AlexKucher написал: На эту гофру стяжку заливать. Какую лучше взять ПВХ (серую ) или ПНД (чёрную )
В идеале - полипропиленовую, но она дороже. Зато ее можно и под фальш-стены пустить на подъемы при необходимости. Если не хотите полипропилен, берите ПНД. Но в фальш-стены нужно будет заходить в ПВХ-гофре. Еще берут для СКС оранжевую ПНД-гофру, а для силы - черную ПНД-гофру. Но это необязательно, так, электромонтажники развлекаются :) ПВХ не берите для стяжки ни в коем случае!
Vadim 161 написал: Гофру лучше брать фирмы DKC.
Только ДКС.
alx220
alx220
24.08.2017 в 14:47:18
AlexKucher написал: я выбрал вот этот http://www.etm.ru/cat/nn/9822888/ , тк в ЭТМе его можно отрезать.
Вы уверены, что можно? Весной узнавал, вроде нельзя было. А сколько вам надо? Все точно подсчитали? Против Cavel ничего не имею. Но именно у того, который я советовал, оболочка жестче. Считаю это достоинством для слаботочного кабеля. Но это мое имхо. Еще раз повторюсь, Cavel хороший производитель.
