юра Т
юра Т
24.08.2017 в 22:43:26
AlexKucher написал: ПНД брать?
ПНД мелкая гофра тоже не сильно крепкая на сдавливание, если переживаете за это, то ПХВ тяжелой серии берите, вес наступившего человека держит нормально, если ходить по гофрам не планируется, то берите обычную, в залитой стяжке нет разницы, за счет ребер и раствора получается довольно прочная конструкция
AlexKucher
AlexKucher
24.08.2017 в 23:26:01
Надо немного ужаться в щите. Мой ремонтный бюджет иссякает. Вот вариант щита который я хочу реализовать в Volta Hager 36. Возможно будет тесновато. Но ведь это возможно. Бог с ней , с не отключаемой линией..
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.08.2017 в 23:32:29
Свет ванной и туалета можно объединить под одним автоматом.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
24.08.2017 в 23:34:41
AlexKucher написал: Надо немного ужаться в щите. Мой ремонтный бюджет иссякает. Вот вариант щита который я хочу реализовать в Volta Hager 36. Возможно будет тесновато. Но ведь это возможно. Бог с ней , с не отключаемой линией..
AlexKucher, Возможно, но неудобно!) Сведите весь свет под 2-3 АВ, уже экономия. Объедините розетку коридора с какой-нибудь группой. Если совсем тяжко, то розетки комнат можно завести под один АВ...
AlexKucher
AlexKucher
25.08.2017 в 00:00:51
Для меня вот такой вариант уже существенная экономия. В чём будет заключатся неудобство? У меня половина кабеля подходит сверху и половина снизу, это я так понимаю прибавит неудобства. Завтра всё таки доеду, посмотрю на щиты.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.08.2017 в 06:54:33
AlexKucher написал: Для меня вот такой вариант уже существенная экономия. В чём будет заключатся неудобство?
AlexKucher, Вам как-то нужно разместить 3 нулевые шины и одну РЕ. Есть для них место?
Вечный студент
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.08.2017 в 08:57:00
MrGalaxy написал: Вам как-то нужно разместить 3 нулевые шины и одну РЕ. Есть для них место?
Здесь должно хватить шин которые с щитом в комплекте идут.
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2017 в 11:02:53
Vadim 161, не хватит по N, она там одна...
MaSeVi
MaSeVi
25.08.2017 в 12:11:14
AlexKucher написал: В чём будет заключатся неудобство?
Места мало - трудновато расключать проводники кабелей. Не жадитесь на щит - сами потом только рады будете...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.08.2017 в 12:50:13
MaSeVi, да, это очень важно, особенно при плотной набивке щита.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
AlexKucher
AlexKucher
25.08.2017 в 13:14:38
Vadim 161 написал: Свет ванной и туалета можно объединить под одним автоматом.
Vadim 161, Сделаем. Купил Hager volta на 36 . На вид довольно просторно.
