CHiCHo
CHiCHo
03.06.2017 в 18:09:18
megrad написал: Принцип лишь бы работало? Сигналку и гидру на отдельный АВ, без УЗО.
Ошибся, конечно, имел ввиду одно УЗО. Ну, если уж защищать все линии. К тому же блоки управления гидролока и гидростата, если не ошибаюсь, ставят в СУ (как бы мокрая зона), хотя гидролоковский модуль и в щитки - тот же cs-cs.
megrad написал: Гидростат зачем? Достаточно обычного двухклавишного выключателя.
Думал об этом. Тогда реле времени? У нас хозяева многих квартир черти-че наворотили - в итоге у нас стояк почти не тянет воздух, от соседей идет влага к нам, нужна принудиловка, ванная вся в грибке. Датчик влажности в мое отсутствие будет поддерживать нужный режим. Поэтому думал автоматику поставить... Не из-за просто хотелок.
megrad написал: Это логично, но без доп УЗО. Свет под другие УЗО поставить.
Просто в перекрест? Что б если что, со светом искать аварию.
megrad написал: Предполагаемая мощность на балконах? Если не будет обогревателей,
По сути пара лампочек и холодильник на кухонном - но его получается поставим общими усилиями под неотключайку, если правила позволяют "неотключайку" на балконе делать. зы забыл про СМ - возможно, на кухонном балконе тоже.
megrad написал: Ещё линия под медию и компы со стабилизатором, но это излишне.
В смысле, отдельное УЗО под это? Я поэтому зал и хотел на отдельное посадить. А если UPS, то где по правилам хорошего тона ставится? Хотя на нормальный онлайн с синусоидой я уже не разорюсь.
megrad написал: Если обобщить:
Спасибо! Мокрого УЗО нет, как я понял? Или последнее? А если (свет пока в сторону, чет я задумался надо импульсниками с центральным управлением) 1 Ввод АВ (ВН у АББ в 2 раза дороже, смысл тогда?) 2 УЗМ 3 Неотключайки УЗО 16-0,03 4 АВ Холодильник Гидростат Гидролок (но тут не знаю, возможно управляющий блок можно отключать, т.к. при снятии с него напряжения он закрывает клапана) Гидролок вариант 2 - под мокрое УЗО вместе с гидростатом - пусть себе работают, а ПС я уж выключу через свой АВ Сигналка 2-4 АВ 4 АВ на варочную (стеклянная, а потом, в лучшие времена, заменю на дифф) 5 УЗО кухни ПММ, СМ (она в кухне), духовка, розетки фартука, 4 АВ 6 УЗО комнат 1 нижние розетки кухни комнаты 1-2 розетки коридоров и темной Итого 4-5 АВ Бризеры +2 АВ 7 УЗО зала ДК-мумедиа-все розетки и роутер (верхняя розетка), хотя роутер тут лишний 1-2 АВ +1 АВ бризер 8 Мокрое УЗО А16-0,01 ПС и розетки - 1 АВ свет - АВ Просятся гидролок и гидростат на один АВ - ну и УЗО можно расценить как неотключаемое 9 Резерв (розетка или диф на водогрей) Жена против кондеев, так что только бризеры - это 1450 Ватт макс. ИТОГО: 8х2 мест без розетки, 17-18 АВ. Больше нравится вариант, когда холодильник и сигналка (только стоят ли они отдельного УЗО при этом... можно сэкономить, поставив просто АВ), а также мокрое УЗО - неотключайки. И это без света. Тогда свет посажу перекрестом на 2 общих узо.
И свет, если на импульсниках - это вообще завал, и надо ли? (Хочется общий выкл - дети же, да и сам забываю выключать).
TAB,
TAB написал: Можно. Например поставить один дифф в одноместный щиток.
УЗО подешевле выйдет, даже с кучей АВ после. Скажите, выше описанная схема: 1 неотключайка мокрая, и АВ на холод и сигналку - годная?
TAB
TAB
03.06.2017 в 18:29:54
CHiCHo
Это при вашем-то эпическом размахе на таких вот спичках экономить? :) Да и не знаю я, где вы все находите такие дешевые УЗО и такие дорогие диффы. В моей реальности цена однофигственна, но место в щитке экономится.
Годная, но опять избыточная. Хотя для ОПС Скажите, выше описанная схема: 1 неотключайка мокрая, и АВ на холод и сигналку - годная?
Годная, но опять избыточная. Хотя на ОПС вроде линию без УЗО по любому требуется.
И кстати, вы все же поясните, я надеюсь, говоря о балконе вы имеете в виду закрытую лоджию?
megrad
megrad
03.06.2017 в 18:37:27
CHiCHo написал: если правила позволяют "неотключайку" на балконе делать.
Правила на балконе всю электрику запрещают. Так что как мин балкон должен быть правильно застеклён, чтоб вода не попадала.
CHiCHo написал: забыл про СМ - возможно, на кухонном балконе тоже
Ага каналья на балконе...
CHiCHo написал: У нас хозяева многих квартир черти-че наворотили - в итоге у нас стояк почти не тянет воздух
Стояк нуно почистить. Напишите заяву в УК.
CHiCHo написал: Датчик влажности в мое отсутствие будет поддерживать нужный режим.
Ну да пошли мыться, а тут вентиляция включилась. Конечно дело вкуса. Поверьте достаточно двух клавишного выключателя.
CHiCHo написал: А если UPS, то где по правилам хорошего тона ставится
Вы стаб с бесперебойником не путайте.
CHiCHo написал: В смысле, отдельное УЗО под это? Я поэтому зал и хотел на отдельное посадить.
Нет, УЗО доп не надо, только линия. Типа только для компов и медии.
CHiCHo написал: Мокрого УЗО нет, как я понял?
Нет. Не забудьте про групповые нули. Подумайте как собираетесь их реализовывать.
CHiCHo
CHiCHo
03.06.2017 в 19:24:08
TAB,
TAB написал: говоря о балконе вы имеете в виду закрытую лоджию?
Да, конечно. По избыточности - УЗО сократились в количестве, хоть так. Что еще посоветуете объединить? Мне кажется, только все розетки остается под одно УЗО и все. Свет наверное разведу вперекрест, ну их, эти лишние контакты в виде импульсных. А на входе в квртиру можно общий выключатель света забабхать, высоко, отдельно. Или не стОит?
TAB написал: В моей реальности цена однофигственна, но место в щитке экономится.
АББ? Спорить не буду, цены смотрел на синеле, удобно, для ориентировки, диффы на 1-1,5 тыр дороже. В икскоме все дешевле, но неудобно выбирать.
TAB написал: Хотя на ОПС вроде линию без УЗО по любому требуется
С сигналкой вообще вопрос. У нас нет межквартирного холла, и АВ в подъездном щитке открыт всем ветрам. Стоит ли вообще заморачиваться, если все может вырубить любой прохожий-негожий. Тогда уж надо аккумуляторную/автономную ставить.
megrad,
megrad написал: УЗО доп не надо, только линия. Типа только для компов и медии.
Это в трассу отдельным проводом заложить, в смысле? Я так и хотел, думал даже АВ отдельный.
megrad написал: Вы стаб с бесперебойником не путайте.
Ну, для меня бесперебойники существуют только онлайн с двойным преобразованием.) Они же - стаб. Остальное - фигня, как я считаю.
megrad написал: Нет. Не забудьте про групповые нули. Подумайте как собираетесь их реализовывать.
Почему нет? ПУЭ же требует на 10 мА. Групповые нули, защитные, в смысле? Будет ДСУП с коробкой, благо, там соединять особо нечего. Стоки да ПС, даже вставки не нужны - все металл. Ну, потолок разве что, если планки. Или групповые нули это что-то другое?
megrad
megrad
03.06.2017 в 19:58:58
CHiCHo написал: Или групповые нули это что-то другое?
Групповой ноль это ноль под УЗО.
CHiCHo написал: ПУЭ же требует на 10 мА.
Читайте внимательней.
TAB
TAB
03.06.2017 в 20:49:08
megrad написал: Народ себе ИЭК позволить не в состоянии да ещё пара десятков метра кабеля на полтора квадрата.
И что? Это же не мешает тут развивать идеи на тему щитов по три-четыре рейки в квартиру.
megrad
megrad
03.06.2017 в 20:53:25
TAB, Вам задали вопрос на сколько это необходимо? На сколько я знаю всё стремятся уменьшить, те же АВ вполовину пилят. Вы же страдаете гигантизмом.
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2017 в 20:57:40
megrad написал: TAB, Вам задали вопрос на сколько это необходимо? На сколько я знаю всё стремятся уменьшить, те же АВ вполовину пилят. Вы же страдаете гигантизмом.
megrad, Тут Вы все-таки несправедливы к ТАВ'у несправедливы...
TAB
TAB
03.06.2017 в 21:01:21
CHiCHo написал: По избыточности - УЗО сократились в количестве, хоть так. Что еще посоветуете объединить? Мне кажется, только все розетки остается под одно УЗО и все.
Розетки кухни и розетки остальные лучше разделить, т.к. кухня основной электропотребитель и по фоновым утечкам в т.ч. Свет весь можно объединять смело, ибо в случае аварии фонарик наш лучший друг в любом случае.
CHiCHo написал: АББ? Спорить не буду, цены смотрел на синеле, удобно, для ориентировки, диффы на 1-1,5 тыр дороже.
Щас посмотрел, у АББ похоже действительно какой-то дисбаланс на эту тему. Надо смотреть по сериям, м.б. различия в ценах определяются именно этим. У Леграна и Шнейдера таких перекосов нет. И не бойтесь ставить электронные УЗО и диффы: при наличии реле напряжения существенного ущерба безопасности, в сравнении с электромеханикой, электроника уже не несет. Так же можете сэкономить, выбрав УЗО типа АС на группы, правда при этом лучше поставить вводное "противопожарное" УЗО типа А на 100мА. Зато тогда вы можете часть стационарных приборов вывести из-под групповых УЗО, сократив их количество до двух (как это я у себя сделал).
А вообще,
TAB
TAB
03.06.2017 в 21:04:58
Если вы считаете полезным отключать электрооборудование квартиры на время длительного отсутствия, то отдельная линия на холодильник является той частью электроустановки, которая эту функцию обеспечивает.
Radio
Radio
Заблокирован
03.06.2017 в 21:07:40
TAB написал: ...то отдельная линия на холодильник является той частью электроустановки, которая эту функцию обеспечивает.
Каким же образом она это обеспечивает, если служит прямо противоположным целям - НЕ отключать существенную часть опасного электрооборудования квартиры, сводя тем самым на нет все потуги к безопасности? :)
