CHiCHo
CHiCHo
29.08.2017 в 19:08:33
MaSeVi, Уже там. ))) Спасибо! зы Тянуть 6 кв., а тем паче тройной 10 кв. - это, конечно, ад, как я увидел.
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2017 в 19:11:23
CHiCHo, Да уж, то еще веселье)))
CHiCHo
CHiCHo
12.09.2017 в 11:31:11
Спрошу уж до кучи тут...
Считал освещение. Арлайты. Прочитал все про расчеты/калькуляторы, что осилил, само собой.
По одному у меня везде свет, как в чертежной будет, а по другому и половины нужных 200 люкс не набирает. На комнату 15-16 кв.м запрашивает (второй кальк, с коэффициентами разными) аж 13-14 тысяч (!!!) люмен от светильников.
Честно говоря, я в небольшом сомнении. Вот что куплено: кухня 9х5 Ватт, 9х400 люмен, 8,5 кв, по 420 люмен на квадрат (без коэффициентов) комнаты 15-16 (и 13 тоже) квадратов - 4х20 Ватт, итого 80(!) "светодиодных" Ватт, или практически аналог 600(!!) от обычных ЛН. Максимум 6400 люмен, минимум 400 люмен на квадрат. (без коэфф.). Ванная, туалет, коридоры - не суть важно.
Так и не нашел единого мнения насчет коэффициентов запаса и использования. Арлайтовский кальк учитывает и то, и то (стенами пока пренебрегаем): http://arlight.su/spravochnik/calc/podbor-svetilnikov-iskhodya-iz-ikh-kolichestva-i-parametrov-pomeshcheniya.html
Если использовать калькулятор с гаджета, то открывается полный вид с подноготной: коэф. запаса 1,5 (чет много, как для диодов) и использования 0,67. Расчет для 0,8 метра от пола.
В 16 квадратов для 200 люкс (детские) с натяжкой годятся светильники 1600 люмен, как раз те, которые я выбрал - по 20 Ватт, с заявленным потоком 1400-1600. В 13 кв. проходит с запасом, в зал 15 кв. с натягом из-за темноватых обоев.
Потолочники говорят, что везде свет с запасом, что в кухне, что в комнатах. Боюсь конкретно за комнаты с такими светильниками http://www.arlight.ru/catalog/s-konturom-sol-220v-639/svetodiodnaya-panel-ltd-135sol-20w-day-white-020711.html
Пока еще не поздно, могу поменять на другие, больше и мощнее, например: http://www.arlight.ru/catalog/kruglye-3-10w-220v-522/svetilnik-dl-bl225-24w-day-white-021443.html или вообще: http://www.arlight.ru/catalog/ultratonkie-kruglye-220v-437/svetilnik-dl-600a-48w-day-white-020438.html :a
Или все ок? Спасибо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
12.09.2017 в 13:29:04
CHiCHo, точные светотехнические расчеты - "дело тонкое"(С). Все проекты обычно делаются в DIALux. Если есть знакомые проектировщики, для них это - раз плюнуть. Что там этот
CHiCHo написал: Арлайтовский кальк
учитывает и по каким алгоритмам - Бог его знает. Например, каким боком относится коэффициент использования к расчету освещенности, мне не понятно. "На вскидку" Ваших люменов для Ваших площадей вполне достаточно, я бы не заморачивался.
CHiCHo
CHiCHo
13.09.2017 в 10:11:50
СтранникXXI, Спасибо. В детских 16 и 13 метров еще будет профиль с лентой, 250 и 200 Ватт соответственно. Уж точно темно быть не должно. Коэффициент использования установки освещения - это вот примерно про это: https://www.websor.ru/metodkoefi.html
sergey_sav
sergey_sav
13.09.2017 в 10:47:48
CHiCHo написал: В детских 16 и 13 метров еще будет профиль с лентой, 250 и 200 Ватт соответственно. Уж точно темно быть не должно.
Вполне вероятно... к примеру, в кабинете 16 м2 в качестве основного освещения применили "арлайтовскую" ленту (Лента Arlight_013474, RT 2-5000 24V Day 4000, в сумме менее 300 Вт) по периметру с отражением от натяжного потолка, получилось довольно таки прилично в плане освещённости. Так что у Вас в спальнях может свет оказаться даже избыточным... ;)
CHiCHo
CHiCHo
13.09.2017 в 11:11:59
sergey_sav написал: Так что у Вас в спальнях может свет оказаться даже избыточным...
Ну я решил побаловать детей - им "досталась" 14,4 Ватта РГБ, с контроллером. Там и диммировать можно (но дорогой ночник получается)), и цветом подсветить. Пусть играются)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.09.2017 в 12:18:17
CHiCHo написал: СтранникXXI, Спасибо. В детских 16 и 13 метров еще будет профиль с лентой, 250 и 200 Ватт соответственно. Уж точно темно быть не должно. Коэффициент использования установки освещения - это вот примерно про это: https://www.websor.ru/metodkoefi.html
CHiCHo, а вот оно что. Это я втупил. При упоминании термина "коэффициент использования" у меня сразу возникают ассоциации с методом упорядоченных диаграмм для определения расчетной мощности. Забыл, что в светотехнике тоже есть коэффициент использования.
CHiCHo
CHiCHo
13.09.2017 в 13:00:22
СтранникXXI, Очень уж мудреная формула с использованием этого к. И калькулятор как раз с этим к (не арлайтовский) мне выдал на 16 кв - 14000 люменов от ламп. Ну да, забить 20-ками потолок, а че.)
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.09.2017 в 13:47:38
CHiCHo написал: СтранникXXI, Очень уж мудреная формула с использованием этого к. И калькулятор как раз с этим к (не арлайтовский) мне выдал на 16 кв - 14000 люменов от ламп. Ну да, забить 20-ками потолок, а че.)
Формула с использованием этого коэффициента сама по себе не мудреная. Вот для определения самого коэффициента должно учитываться несколько факторов (геометрические размеры помещения, высота крепления светильника, высота рабочей поверхности, коэффициенты отражения от стен, пола, потолка и т.д.). Некоторые производители публикуют для своих светильников специальные таблицы, по которым определяется этот самый коэффициент использования.
AlexKucher
AlexKucher
26.10.2017 в 18:59:48
Сделал я черновую часть электрики. На следующей неделе стяжка, за один день, фантастика блин). Модульку не хочу устанавливать пока, т.к влажность будет жуткая.. помню как во время штукатурки было... думаю не очень полезно это для неё будет. Как подсохнет, соберу щит. Смотрю на жуткий шухер из кабелей торчащих из щита и думаю, как бы мне с них броню снять и не попутать все рамсы? Сейчас всё подписано, но когда останутся одни провода как их пометить? Есть какой нибудь хитрый способ?
