Dima_495
Dima_495
04.06.2017 в 10:58:11
alx220, 1.я там не живу пока. Просто там уже работа под напряжением и первое что пришло в голову, что когда буду жить подловить момент отключения электричества и в диэлетрических перчатках выполнить коммутацию.
  1. А в чем проблема под орех завести 6 и 10.... Перекрутить и зажать
alx220
alx220
04.06.2017 в 12:30:36
Dima_495 написал: когда буду жить подловить момент отключения электричества и в диэлетрических перчатках выполнить коммутацию.
Во-первых, сколько вы будете такой момент подлавливать? Во-вторых, неизвестно, когда электричество включат обратно. Нет, только отключение стояка через УК или напрямую с местным электриком.
Dima_495 написал: А в чем проблема под орех завести 6 и 10.... Перекрутить и зажать
Неизвестно, как это все скрутится и зажмется в орехе. Одна жила в орехе - более надежный контакт.
Dima_495
Dima_495
04.06.2017 в 12:46:32
Цель маневра, чтобы соседей не напрягат (меньше знают-крепче спят) От поражения током буду спасаться перчатками и соответствующим инструментом
А насчет один провод - один орех, увы сейчас 4 кабеля заходят (типичная картина), скрученные между собой. Т.е. пока стоит ограничиться шайбой под винт или клемник под винт и обжать (на работе смогу найти соответствующий инструмент)
alx220
alx220
04.06.2017 в 13:31:03
Dima_495, дело ваше. Нельзя помогать человеку больше, чем он сам себе помогает :)
линк
линк
Кармиэль
04.06.2017 в 13:57:17
Оригинальные способы подключения к клемникам (тот же орех), на которые они не были расчитаны - как правило никчему хорошему не приводят. Это не тот случай когда именно такой хак решает проблему, т.к. проблемы никакой нет
50А на 6кв - Круто, хоть и вряд ли ему что то будет (просто потому что вряд ли там окажется 50А). Замена на 10кв по моему оправдана. Но такое не просто скрутить и не просто вставить в орех, а если не скручено - кто то из проводов может вывалится из зажатого пучка в простанство между пластинами ореха. Короче - есть предел сколько всего по хорошему встает в орех, пересекать его не следует. Мне не понятно другое - Почему всем 40А а вам 50А ?
От поражения током спасение - отключение тока, причем так что бы с гарантией что не включит кто то - На рубильник замок и ключ в карман. Если это не понятно - не беремся за такую работу
Если ни с кем не согласовать а просто дождатся перебоя - увидят что света нет и что вы полезли в щиток, выводы сами сделают. Оно надо ?
Dima_495
Dima_495
04.06.2017 в 15:23:26
Спасибо за ответ, подумаю еще раз.... Может оставить этот шлейф в покое.... При случае поменяю силами ЖЭКа. Не 40, а 50.... к прежним хозяевам вопрос. У них были тесные отношения с энергосбытом - не платили за услуги.... УЗО исчезло в итоге, установлю 63А 100ма
линк
линк
Кармиэль
04.06.2017 в 15:45:43
Тоже вариант, тем более раз таких прошлых хозяев выдерживал
Dima_495
Dima_495
04.06.2017 в 15:58:32
Есть большое желание сделать всё качественно и с запасом
линк
линк
Кармиэль
04.06.2017 в 23:05:43
Вроде все возможности обсудили - Осталось оценить что применимо, вам виднее
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2017 в 14:35:51
Dima_495 написал: подловив отключение света, обесточить соседей по этажу (чтобы не было искр)
Я бы не опасался искр, это ведь всегда красиво! :a !#[https://youtu.be/ahQIQxq8JY4?list=PLKcrtC0fsVC2t0V-yjkz8MQZy-EDnpy4T]
линк
линк
Кармиэль
05.06.2017 в 21:37:07
Radio, у Креосанов в деревне на древней воздушке (удалось рассмотреть в нескольких других видосах) ТКЗ меньше чем в многоэтажке с нехилым супплайем, раз выделено по 40А на квартиру
