06.06.2017 в 14:38:35
Bolgarin написал: еще и покрасить.
потом сбивать краску перед плиткой?
Bolgarin
Bolgarin
06.06.2017 в 14:59:02
BV написал:
BV, не, если есть такая краска которую можно не сбивать перед плиткой, то ей красить. если нужно будет любую краску сбивать то лучше то я вообще не буду красить
Грэй
Грэй
06.06.2017 в 20:35:45
Bolgarin, используйте воднодисперсионную краску , предназначенную для ванных комнат, а ещё лучше, если краска будет моющаяся. Такую краску не нужно будет сбивать перед укладкой плитки. Шпаклевать вам, думаю, точно не нужно. а вот штукатурить, наверно, нужно, но не везде, а в некоторых местах. Где именно - это смотреть только по месту :)
stad
stad
06.06.2017 в 21:50:33
я бы не стал мазать шероховатость штукатурки ничем мелкодисперсионным, который все забьет. нет ничего более лучшего основания для плиточного клея, чем загрунтованная цпс штукатрука. загрунтовал бы два раза штукатурку и все. на год можно и занавеску из полиэтилена повесить вдоль стенки во влажной зоне, вдоль ванной.
06.06.2017 в 21:54:02
Bolgarin написал: то лучше то я вообще не буду красить
вот именно так. Найдите ПЭ потолще... от 120 микрон
Грэй
Грэй
07.06.2017 в 06:15:50
stad написал: загрунтовал бы два раза штукатурку и все.
BV написал: вообще не буду красить
Это негигиенично. Если бы это была ванная в общественном учреждении, то санэпидем надзор заставил бы покрасить :)
07.06.2017 в 12:42:32
Грэй написал: Это негигиенично. Если бы это была ванная в общественном учреждении, то санэпидем надзор заставил бы покрасить :)
Похоже вы пытаетесь обеспечить автору геморрой в последующем ремонте
Грэй
Грэй
07.06.2017 в 13:08:55
BV написал: вы пытаетесь обеспечить автору геморрой в последующем ремонт
надеюсь, вы сказали про "геморрой" в переносном смысле. - Никакого геморроя. Надо будет просто смыть грязь и брызги разных гелей-шампуней с окрашенныъх стен и укладывать плитку. А вот вы толкаете автора уже к настоящим болезням, которые можно приобрести в ванной, неприспособленной к уборке.
stad
stad
07.06.2017 в 13:39:56
Какие болезни? От черной плесени? Она одинаково охотно селится как на штукатурке , так и на шпаклевках и воднодисперсионных красках. Поэтому, чтобы его не было, и предлагается не мочить стены в мокрой зоне- повесить пленку на стены и заправить внутрь ванной. А вот шпаклевка и покраска сейчас и плитка через полгода - двойная трата времени, денег, и одновременное снижение качества. Поскольку сто процентов, что если попробовать отодрать плитку с такой стены, то плитка будет легко сниматься по границе краска- шпаклевка. Либо с верхним слоем шпаклёвки. Снижение качества? Однозначно .
08.06.2017 в 01:38:39
Грэй написал: и в ванной, неприспособленной к уборке.
Выкинуть пленку, когда станет грязная и повесть новую - чего проще
Bolgarin
Bolgarin
08.06.2017 в 13:39:05
всем спасибо за ответы. Так как стена от застройщика немного кривая и выбоинами, то хочу нанести на нее слой плиточного клея. его лучше наносить большим шпателем? какое минимальный слой должен быть у плиточного клея?
