rusbb
rusbb
25.06.2015 в 09:16:01
За Байкалом написал : А зачем выдалбливать в бетоне? Щиток у вас полметра на полметра и выпирает на полметра? То есть вы будете носом об него спотыкаться? Даже в кирпичных новых домах не делают ниши под электрощитки в квартирах. Да и долбить в бетоне это геморр из геморров. У вас стена наверное 20см толщиной. Если она выходит на лестничную клетку, то она является по мимо того, что несущей, так ещё и ребром жёсткости.
Хорошо, а как быть с коробом под проводку? Под нее вы тоже предлагаете не штробить каналы?
Галилей
Галилей
25.06.2015 в 09:45:06
В П 44 вся проводка спрятана внутри панелей.
rusbb
rusbb
25.06.2015 в 10:11:59
Галилей написал : В П 44 вся проводка спрятана внутри панелей.
Причем здесь это? Я новую проводку делаю
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.06.2015 в 10:33:29
электропроводка по капитальной стене
За Байкалом
За Байкалом
Чита
25.06.2015 в 13:29:51
rusbb написал : Причем здесь это? Я новую проводку делаю
В панельных домах, если уж надо поменять проводку, утроить количество точек, проводят кабеля под стяжкой или по потолку под натяжным или ГКЛьным потолком. Вертикальные штробы разрешены глубиной бетонного защитного слоя. Защитный слой может быть 1-2см, а за ним арматура и сетка.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
25.06.2015 в 13:46:01
плинтуса с кабель каналом
розетка для плинтуса
sanya1965
sanya1965
25.06.2015 в 14:43:42
rusbb, пока не наворотил делов.... прислушайся... я делаю ремонт в своей П-44Т, по пунктам
  1. ванная -та что у умельца, это не его ванная. и плевать ему на последствия. после сноса сантехкабины пройдешься уровнем, и увидишь что стена завалена. после выравнивания получишь как раз +5см внизу.
  2. каркас ванны можно переварить, с относом ног от стены, и укреплением. тот каркас штатный все равно сопливый.
  3. эл. щиток можно расшить по высоте, по ширине нельзя. однако если будет лучевая схема, то ширина штрабы превысит ширину щитка, и тогда резать точно нельзя. как делают нормальные люди:
т.е. напускают на стену, потом штукатурят. к толщине стены добавится 2-2,5см (она тоже неровная, в разных местах разный слой будет).
и еще... лучше спроси... если не знаешь... иначе последствия будут очень плачевными..... если тебе там жить.....
rusbb
rusbb
27.06.2015 в 23:17:46
sanya1965 написал : rusbb, пока не наворотил делов.... прислушайся... я делаю ремонт в своей П-44Т, по пунктам
В итоге доломал кабину, и к моему удивлению капитальные стены оказались почти прямыми, заваливается всего не 5 мм. Вот теперь дилемма, что делать дальше, придется делать штробу, думаю вот может на умывальник взять 40-ку так меньше штроба будет, что думаете ? Вообще какие варианты ? Может как то вложить в штробу швеллер для упрочения конструкции ?
Umka
Umka
27.06.2015 в 23:23:23
прочнее чем влитый скелет из арматуры в бетоне вы не сделаете..:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.06.2015 в 04:12:21
rusbb написал : В итоге доломал кабину, и к моему удивлению капитальные стены оказались почти прямыми, заваливается всего не 5 мм. Вот теперь дилемма, что делать дальше, придется делать штробу, думаю вот может на умывальник взять 40-ку так меньше штроба будет, что думаете ? Вообще какие варианты ? Может как то вложить в штробу швеллер для упрочения конструкции ?
Вы тот горох, что об стенку? Жили бы в своём доме, хоть сук подпиливайте под собой, а тут вы плюёте на своих соседей. Играетесь чужими жизнями. Вы не видели как из за таких упоротых как вы делают усиление зданий? А я видел. Вызывайте проектировщиков, делайте проект, если разрешат и усиливайте по проекту. А то хочет он видите ли на дармовщинку подъезд обрушить.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
28.06.2015 в 06:51:09
Если вы разобьёте фарфоровый кувшин, а после очень аккуратно склеите осколки, на вид будет не отличить от нового. Но реальная прочность такой "восстановленной" конструкции будет в разы ниже, чем фабричного образца. Бетонная плита с разрушенной арматурой многократно теряет в прочности. Скорее всего, разрушение дома произойдёт не мгновенно, а некоторое время его будут удерживать соседние конструкции, на которые перераспределится нагрузка от испорченной плиты. По этим плитам пойдут трещины, а соседи в панике начнут искать причины и вас найдут довольно быстро. Если ваш подъезд дома не успеет упасть и ремонтники вовремя установят временные подпорки, вырежут сломанную плиту и отольют на её месте новую, оплата восстановительных работ, суд и штрафы наверняка оставят вас без штанов, а вас самих выселят "на улицу". После придётся заменять и несколько других сломанных плит у соседей. И всё это при самом оптимистичном сценарии.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=W9WnlXhzdmI]
!#[http://www.youtube.com/watch?v=cmUPWCUhWFg]
