28.10.2019 в 22:52:47
gap774 написал: Ближний к редуктору диск стоит чуть под углом к направлению реза
Как такое может быть даже теоретически? Диски на одной оси...!
28.10.2019 в 22:55:14
cineman написал: Я думал о том, что обойма для зажима дисков имеет изъян, из-за которого внутренний диск стоит восьмёркой.
Как раз возможно внешний стоит чуть восьмеркой - рез шире - пыль отводится лучше, трение плоскостью меньше... Проверьте биение обоих дисков....
Lackadaisy
Самара
12.11.2019 в 20:40:18
Добрый день! Уважаемые электрики, подскажите, пожалуйста, как лучше и безопаснее проложить новую проводку в панельном доме 90 серии (111-90, если не ошибаюсь) 1985 года постройки, чтобы обойтись минимальным штроблением стен. Недавно наша семья купила квартиру в таком доме, проводка в квартире вся старая алюминиевая и вся требует замены (по словам соседей, квартира при прежних хозяевах и затапливалась сверху и замыкания случались ). Конечно, будем менять на новую медную, с учетом установки современной бытовой техники - стиралки, кондиционера, водяного бойлера, холодильника и т.п. - конечно, нужно добавлять розетки, делать вся разводку по другому. Проложить по старым каналам все равно нереально, никто из электриков за такое не взялся, да и не помнит уже никто из старожилов, как там она в стенах пролегает. По словам местных жэковцев, штробить можно только вертикальные стены (полы и потолки, конечно мы трогать и не собирались), толщина стен (наружных) около 16 см, внутренние в квартире чуть потоньше, возможно 12 см, если судить по описанию всей серии. Которые из них несущие, пока не выяснили. Поскольку мы изначально собирались делать натяжные потолки, по совету одного из электриков пришли к решению тянуть проводку в основном по потолку (наружно, без штробления) и опускать в штробах вниз по стенам до розеток и выключателей. Но теперь нам, похоже, придется делать ее с другими электриками и они уверяют, что им проще местами проштробить стены горизонтально, чтобы можно было соединить 2 расположенные на них параллельно розетки, и вообще местами им так проще. Безопасно ли это при такой толщине панелей, если длина штробы будет больше 1,5 - 2 м? Или нам от таких предложений и электриков сразу отказыватьс и все же вести проводку как планировали, несмотря на расход кабеля? Вообще, какая максимально допустимая глубина штроб в панельках 90 серии?
TAB
12.11.2019 в 21:07:28
Lackadaisy написал: Или нам от таких предложений и электриков сразу отказыватьс
Сразу. Можно с матом.
Lackadaisy
Самара
12.11.2019 в 21:29:02
TAB написал:
TAB, в моем случае с матом будет неубедительно, я все-таки хрупкая дамочка :flirt и так уж получается, что присутствовать сейчас при этих действиях придется мне, так как супруг все время работой занят, поэтому если эти ребята все-таки полезут резать стену горизонтально, на них нужны более весомые доводы. Прочитав эту тему, я так понимаю, что вертикальные прорези в панелях особой угрозы не несут, но вот резать ее поперек я, конечно, опасаюсь - могут несущие панели от этого сильно разрушиться? Главное на какую глубину можно штробиться - 2 см хватит? Кабель будет современный плоский, слой штукатурки там изначально тонкий, а оштукатуривать стены заново мы по всей площади квартиры не будем, если только в самых покоцанных местах, где штукатурку сильно поотбивали и поцарапали за все эти годы. И если замазывать штробы придется самим - чем лучше - ротбантом, плитонитом, гипсовой шпатлевкой ? (только не чистым гипсом\алебастром, с ним приходилось иметь дело и это ненужная трата времени).
TAB
12.11.2019 в 22:11:23
Lackadaisy написал: Прочитав эту тему, я так понимаю, что вертикальные прорези в панелях особой угрозы не несут
В Москве запрещены даже вертикальные.
Lackadaisy написал: могут несущие панели от этого сильно разрушиться?
Да гоните вы этих электриков нафиг и вопрос этот волновать вас больше не будет. Тот электрик, который предложил вести по потолку, он правильный, вот его и зовите.
AndyMirror
12.11.2019 в 22:19:16
Lackadaisy написал: Проложить по старым каналам все равно нереально, никто из электриков за такое не взялся, да и не помнит уже никто из старожилов, как там она в стенах пролегает.
Такие "электрики". ;)
Radio
12.11.2019 в 23:33:38
TAB написал: В Москве запрещены даже вертикальные.
Так она и не в Москве.
TAB написал: который предложил вести по потолку, он правильный
Да.
13.11.2019 в 04:08:25
реально. Делал лично и не в одной серии панельных домов.
Lackadaisy написал: да и не помнит уже никто из старожилов, как там она в стенах пролегает.
даже если нет схемы каналов, их не так сложно найти
Lackadaisy написал: штробить можно только вертикальные стены
в типовых панельных домах по уму вообще ничего нельзя штробить, кроме перегородок...
Lackadaisy написал: Которые из них несущие, пока не выяснили.
Почти все, кроме внешних навесных панелей, перегородок (редко где есть), стен кабины санузла.
Lackadaisy написал: по совету одного из электриков пришли к решению тянуть проводку в основном по потолку (наружно, без штробления) и опускать в штробах вниз по стенам до розеток и выключателей.
из двух зол выбирается меньшее. Но если большую часть проводки перетянуть в каналах, то и штроб будет много меньше
Lackadaisy написал: что им проще местами проштробить стены горизонтально,
им - да, проще. Гоните их подальше
Lackadaisy написал: поэтому если эти ребята все-таки полезут резать стену горизонтально, на них нужны более весомые доводы.
Просто скажите что они тут же уходят без денег.
Lackadaisy написал: . И если замазывать штробы придется самим - чем лучше - ротбантом, плитонитом, гипсовой шпатлевкой ?
нахрен тогда вам нужны эти электрики?
Шуруповерт
Алматы
13.11.2019 в 09:17:30
Всем привет! Тема такая: делаю ремонт в гостиной. Там всего 3 розетки, а надо - 16 (из которых 3 под слаботочку). Дом - панельный, стены не несущие. Сейчас дошли руки бурить подрозетники. Коронки у нас только такие - https://otvertka.kz/matrix-70381/ Одно отверстие Ф76мм, глубина 50 мм. 1 ч 20 мин с отдыхами, у коронки из 8 зубов осталось 4, перфоратор сильно нагрелся. Арматуру не встретил. Осталось 10 отверстий. Есть также 180-я болгарка с алмазным диском, который входит в стену почти как в масло. Но глубину 50 мм не даёт, 40 максимум. И даёт неимоверную пылищу. Есть такая идея - оконтурить болгаркой группы розеток, потом перфоратором с долотом выдолбить пазы, и углубить уже коронкой. Жизнеспособна ли такая идея?
Да, штробы делать буду, вертикальные (до пола), болгаркой, неглубокие - макс 15 мм.
AndyMirror
13.11.2019 в 22:20:37
Шуруповерт написал: оконтурить болгаркой группы розеток, потом перфоратором с долотом выдолбить пазы, и углубить уже коронкой. Жизнеспособна ли такая идея?
Какой-то винегрет непонятный.
Либо коронка, либо болгарка, либо перфом дырки в месте розетки и остальное выбивается.
юра Т
14.11.2019 в 02:29:17
Шуруповерт, буром 8-10 мм по периметру, максимально близко, далее зубилом
Шуруповерт
Алматы
14.11.2019 в 04:03:56
Благодарю, попробую так. Эх, ответили бы часа на 2 пораньше, а то я уже 3 коронки запасных купил )))
AndyMirror
14.11.2019 в 11:32:48
Шуруповерт написал: то я уже 3 коронки запасных купил
Ими тоже можно. ;)
Шуруповерт
Алматы
14.11.2019 в 11:47:07
AndyMirror написал: Ими тоже можно. ;)
Перфоратор жалко, полтора часа долбишь - греется сильно. А он старенький, ему лет 12
