Грэй
Грэй
14.11.2019 в 18:37:02
надо. Чтобы их не заклинило, И износ хвостовика меньше, и инструмент целее - не заклинит.
Radio
Radio
Заблокирован
14.11.2019 в 20:13:14
Шуруповерт написал: Превед, арматура! Буду её алмазным диском резать.
А не проще купить алмазную коронку и не мучиться? :o
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.11.2019 в 20:24:43
Шуруповерт написал: Попробовал сейчас этот метод. Слева - чисто коронка. Справа - буром. Превед, арматура! Буду её алмазным диском резать.
Да, после полуторачасового сверления перфом на хвостовике буров стал появляться чёрный масляный налёт. Это к чему?
Шуруповерт, по четыре, три отверстия надо болгаркой резать
AndyMirror
AndyMirror
14.11.2019 в 21:45:10
Шуруповерт написал: как изолировать розетку от арматуры
Цементным раствором.
ZooZoo
ZooZoo
14.11.2019 в 23:21:26
Шуруповерт написал: Перфоратор жалко, полтора часа долбишь - греется сильно
нельзя же так издеваться над инструментом вот врачи советуют после 45мин сидения за компом сделать 15мин перерыв а вы перф насилуете две пары... ужас :o :swoon / /
у вас то отверстие, что буром, немного неправильно сделано бурить нужно по окружности и на пару мм шире затем коронка :), а не зубило также, толстую арматуру лучше не резать ничем под нее не дно подрозетника срезается, а в нем делается вертикальный паз, чтобы арматура легко в него вошла. вмуровали все подрозетники и залили арматуру с помощью термоклея. все.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
15.11.2019 в 03:58:38
Radio написал: А не проще купить алмазную коронку и не мучиться? :o
Купил бы - если бы они продавались. Ближайшие алмазные коронки, которые нашел - за 1200 км по цене хорошего перфоратора.
ZooZoo написал: а вы перф насилуете две пары... ужас :o :swoon
Писал же - с отдыхами )) Минуту бурю, секунд 20 перерыв
ZooZoo написал: под нее не дно подрозетника срезается, а в нем делается вертикальный паз, чтобы арматура легко в него вошла
До этого уже сам дотумкал ))
ZooZoo написал: вмуровали все подрозетники и залили арматуру с помощью термоклея. все.
Посмотрел - на розетках сзади токопроводящих частей нет. Но для подстраховки залью силиконовым герметиком, ибо термоклея нет.
Всем спасибо!
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 04:06:52
Шуруповерт написал: на розетках сзади токопроводящих частей нет. Но для подстраховки залью силиконовым герметиком, ибо термоклея нет.
кстати, изоляцию не обязательно наносить на металл. Её можно нанести на саму розетку, или просто МЕЖДУ ....например, вставить кружок,вырезанный из картона :)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
15.11.2019 в 05:41:15
Грэй написал: например, вставить кружок,вырезанный из картона :)
да. у меня есть листовой силикон, делаю прокладки для самогонных аппаратов. Но герметик будет не хуже
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
15.11.2019 в 05:55:51
А проходящую между подрозетниками тонкую проволочку, надеюсь, можно срезать безболезненно? ;)
Грэй
Грэй
15.11.2019 в 07:11:05
Шуруповерт,да.
Radio
Radio
Заблокирован
15.11.2019 в 17:22:52
Шуруповерт написал: Ближайшие алмазные коронки, которые нашел - за 1200 км по цене хорошего перфоратора.
https://leroymerlin.kz/product/koronka-po-betonu-sds-plus-d70-mm-17225812/
Я не думаю, что за 2000р. можно купить хороший перфоратор. :confused:
И как бы полтора часа на отверстие и несколько минут (вместе с арматурой) - это разные вещи.
Если только вы в 1200 км от Алмааты, тогда конечно.
