lediburit
lediburit
Пенза
24.07.2024 в 10:37:11
BV, Это получается, 50 мм штукатурки? Проще отказаться от подрозетника на бетонной стене) И так комната маленькая. Ну сами перекрытия не было желания штробить, вопрос только про ту часть которая сверху стены, будут натяжные потолки.
24.07.2024 в 10:51:40
lediburit, а вы стены промеряли и слои штукатурки? Защитный слой бетона около 30 мм. Типовой слой штукатурки примерно 15-20мм. Подрозетник можно неглубокий.
-1
Новосел_2013
lediburit
lediburit
Пенза
24.07.2024 в 11:23:30
BV, Стены ровные относительно, перепад не более 10 мм, но это не стена завалена а перепал на стыках, то есть правильно понимаю что такой монтаж допустим в бетонной стене?
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.07.2024 в 13:37:57
lediburit подрозетники есть от 30мм в продаже, например сдвоенные розетки и розетки без заземления туда влёт помещаются
К1136. Коробка РЕ000004 установочная 1пост Dвнеш=68мм H=30мм с винтами (Пласт Электро Москва)
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.07.2024 в 13:43:02
lediburit, подрозетники от 30мм бывают, в них без проблем помещаются сдвоенные розетки и розетки без заземления
На крайний случай можно и дно отчекрыжить, нормальные подрозетники легко это переносят без потери устойчивости
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2024 в 09:05:11
lediburit написал: Добрый день, поделитесь пожалуйста опытом или идеей как выйти из ситуации. Есть стена(колонна 1500x200 мм) в монолитно каркасном доме, можно ли ее штробить и делать подрозетник, что то опасаюсь, но хотелось бы иметь розетки на отмеченных местах, и еще вопрос по правой стороне, можно ли пройти по ребру верхнего перекрытия штробой, оно (перекрытие) консольно висит получается, и полоска сверху как ребро выступает, слева стена из ПГП пустотелого,
заранее спасибо.
lediburit, спокойно можете штрабить стены алмазными дисками и резать подрозетники алмазной коронкой. После оштукатуривания, разумеется. В 30-мм подрозетник вы ничего толком не поставите, делайте отверстие минимум на 50 мм под стандартные 45-миллиметровые коробки. Даже если нужен глубокий подрозетник 60 мм и вы срежете кусочек арматуры — ничего страшного. Прочность здания от этого никак не пострадает. Потолок штрабить нельзя, да в этом и нет никакой необходимости.
-1
Новосел_2013
lediburit
lediburit
Пенза
25.07.2024 в 09:23:28
Radio, sebikov, BV, спасибо за ответы!
25.07.2024 в 09:31:38
Арматуру можно найти детектором и сместить гнездо чуть в сторону, если попадает на арматуру
-1
Новосел_2013
www2304
www2304
Омск
02.12.2024 в 19:44:59
Подскажите, в каком месте проходить перекрытия над проемами ? Наверное там где-то есть пустоты, чтобы расковырять и протолкнуть парочку ВВГ 3х2.5 ?Screenshot_2 Толщина стен в этих местах примерно 40 см.
Татьянка
Татьянка
23.03.2025 в 23:39:49
Добрый день.
Задача: Разводка электрики в новостройке. По потолку нет, так как не хотим натяжной/подвесной. В стяжке нет, так как в стяжке застройщик сделал теплотрассы, развести электрику не пересекая их не получается.
Остаётся разводка по перегородкам. Перегородки пазогребнтевая плита 80мм. Штукатурить толстым слоем не будем.
Вопрос: на какую глубину в таких ПГП перегородках делать горизонтальные штробы по периметру стен под кабель NYM 3x2,5mm2 без гофры?
MaSeVi
MaSeVi
24.03.2025 в 00:00:18
Татьянка, В любом случае штукатурка будет. Берёте плоский кабель и всё...
