Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2023 в 07:27:24
AndreyAh написал: Предлагаете прокинуть гофру между армопоясом и лагами перекрытия?
Обычная проводка делается так
Если очень хочется, можно предварительно накрутить на доски полосы гипсокартона, только и всего.
AndreyAh написал: не хочется в условиях дома-бани, когда будут большие перепады температуры и влажности, делать подвесные потолки
Скажите, что вам просто не хочется заморачиваться. Не надо ссылаться на перепады температуры и влажности, они ничему не мешают, и дальше парной-душевой не распространяются.
-1
Новосел_2013
AndreyAh
AndreyAh
30.08.2023 в 20:07:00
Radio написал: Обычная проводка делается так
Ну тут без натяжного потолка уже не обойтись.
Radio написал: Скажите, что вам просто не хочется заморачиваться. Не надо ссылаться на перепады температуры и влажности, они ничему не мешают, и дальше парной-душевой не распространяются.
Ну мастер, который нам вешал потолки в квартире, не рекомендовал их туда именно по причине роста плесени под ними из-за конденсата, поскольку дом не постоянного проживания. А поскольку претензий к специалистам этой фирмы у меня не было, то не было и оснований ему не верить. Тем более, что ему как раз выгоднее было получить заказ и на них.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2023 в 20:10:11
AndreyAh написал: тут без натяжного потолка уже не обойтись.
Гипсокартонный гораздо лучше. У меня в доме непостоянного (редкого) проживания прекрасно себя зарекомендовал.
-1
Новосел_2013
dmitriev01
dmitriev01
23.09.2023 в 20:32:25
Коллеги, подскажите пожалуйста ! В каком нормативном документе, говорится о том что штробление должно выполняться с наименьшим повреждением строительных конструкций, помню что читал, но не помню где.
Василий_23
Василий_23
16.10.2023 в 23:06:38
Добрый вечер! Прошу совет!
Досталась в наследство квартира. Панельный дом 1993 г. или около того. Лет 7 назад тут был ремонт. В несущей стене, которая граничит с лестницей (ну там, где дверь) врезан электрощиток на глубину около 60 мм. при толщине стены 180 мм. Следов среза арматуры нет. Сама ниша под щиток не очень большая, но меня беспокоит. Как убрать? Убирать ли? Врят ли это согасовано.
LiveMoto
LiveMoto
18.02.2024 в 11:25:31
Подскажите, пожалуйста. Понадобилось перенести розетки с одной стены на другую, благо длина кабеля позволяет это сделать. Кабель проложен в бетонной стене на глубину около 2см и замазан ротбэндом/волмой(точно не помню). Как это вытащить без повреждений? Тянуть за него явно плохая идея. Есть вариант обстучать штробу молотком, размочить водой...
Посоветуйте как правильно и эффективно? Вытащить так нужно 2 метра вверх.
serj12
serj12
Волгоград
18.02.2024 в 11:53:17
LiveMoto написал: Есть вариант обстучать штробу молотком
без фанатизма, по кабелю не стучать :o
И это пройдёт ...
18.02.2024 в 12:15:51
Точнее - простукивая тащить
-1
Новосел_2013
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.02.2024 в 21:04:24
LiveMoto, освободить сантиметров на 10-15, остальное обрезать и установить в этом месте распаячную коробку для новой трассы. Ротбанд можно размочивать и отковырять аккуратно тупым ножиком
lediburit
lediburit
Пенза
24.07.2024 в 08:30:23
Добрый день, поделитесь пожалуйста опытом или идеей как выйти из ситуации. Есть стена(колонна 1500x200 мм) в монолитно каркасном доме, можно ли ее штробить и делать подрозетник, что то опасаюсь, но хотелось бы иметь розетки на отмеченных местах, и еще вопрос по правой стороне, можно ли пройти по ребру верхнего перекрытия штробой, оно (перекрытие) консольно висит получается, и полоска сверху как ребро выступает, слева стена из ПГП пустотелого,
заранее спасибо.
24.07.2024 в 09:47:12
lediburit, перекрытия штробить нельзя а подрозетник - штукатурка сначала. Поймите, что прихоти дизайнера не стоят конструктивной прочности здания
-1
Новосел_2013
