sereza
sereza
Экстрасенс
01.08.2025 в 17:53:39
Alekss написал 01.08.2025 в 17:01
Вариант, что в разные регионы попали разные партии
У радиобола всегда вариант один - что в его руках, то всё в золото превращается.
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2025 в 18:00:19
Вариант, что в разные регионы попали разные партии не рассматривается?
Даже если теоретически допустить что-то в этом роде, то в москву по любому попали бы лучшие партии, нежели в другие регионы. Всегда так было и будет.
-1
Новосел_2013
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.08.2025 в 18:07:04
Radio написал 01.08.2025 в 18:00
Или более свежие, а в провинции могло залежаться на складе.
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2025 в 18:08:35
ВТБ! написал 01.08.2025 в 18:07
Это исключено, у нас такое не залеживается. ВИ так вообще с москвы все прут.
-1
Новосел_2013
sebikov
sebikov
Чебоксары
01.08.2025 в 19:52:37
впервые попробовал зубор синий , поставил как привык на фиоленте два диска с минимальным зазором под один кабель - но длинные обломки штробы постоянно ссыпаются вниз и время-от-времени забивают выходной патрубок. Как это лечить - вернуться к нормальному зазору меж дисками хотябы в сантиметр?
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2025 в 22:39:11
sebikov написал 01.08.2025 в 19:52
Характерно для всяких газо-пенобетонов. Причем независимо от дисков.
Как это лечить
Никак. Прочищать патрубок периодически.
-1
Новосел_2013
sebikov
sebikov
Чебоксары
02.08.2025 в 08:29:58
замечательной новостью поделились с утра - в соседней бригаде ищут третьего электрика, потому-что недавно купили машинку для верчения рук, и первые два электрика по одной руке уже поломали себе. Дрель - какая-то китайская, использовать опасно а выкинуть жалко, пытаются отрегулировать, при регулировке метнула второй газовый ключ на пять метров в стену
-1
MADONNA
02.08.2025 в 15:25:52
sebikov написал 02.08.2025 в 08:29
Расходники для новой машинки)))
-1
Новосел_2013
stylupp
stylupp
22.08.2025 в 22:29:43
Добрый вечер. Интерисует вопрос про безопасность плохого контакта проводов под слоем штукатурки - допустим в каком то месте брак проводки или замурованная скрутка - в обоих случаях соединение будет сильно грется. Я читал что по нормативам толщина штукатурки в штробах должна быть не меньше 1см. При такой толшине штукатурка будет рассеивать тепло и на поверхности стены не будет опасной для пожара ситуации?
pool
pool
22.08.2025 в 22:39:13
stylupp, если уж на контакте начало выделяться тепло, то до обрыва контакта долго ждать не придётся. А так, да... будет рассеивать.
sebikov
sebikov
Чебоксары
31.08.2025 в 08:54:27
впервые заклинил подрозеточную коронку на хвостовике так, что не могу 300мм шведиком отвернуть под своим весом, что делать - попробовать нагревом или WD40? Самое обидное что коронка почти новая, поставил на старый негодный гнутый хвостовик , с трудом сделал одну дырку и попытался снять, но...
Может чем еще смазывать резьбу, чтобы такого в будущем не было? И настоящие алмазчики еще вроде какие-то медные шайбы подкладывают , тоже куплюнаверное
-1
MADONNA
