Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2020 в 09:46:49
Mike FX, я, кстати, так и не понял, для чего вы кабель выдирали. Вам надо было говняные соединители просто заменить на нормальные.
-1
Новосел_2013
Mike FX
Mike FX
Волгоград
14.12.2020 в 09:48:47
Radio, Не настолько сильное, конечно)) Просто приятное тепло."сильно" это по сравнению с холодной стеной и исходя из начального мнения что так не должно греться, поэтому так выразился. Насчёт клемм - да, это тоже собираюсь переделать, отрезать окисленные повреждённые провода и записать оттуда накладную розетку для холодильника.
Mike FX
Mike FX
Волгоград
14.12.2020 в 09:58:39
Radio, От этого кабеля (3х6) мне нужно запитать варку и дух. Эл. Шкаф. С выводом отдельного автомата и розетки для духовки. В месте где он выходил из стены это не возможно сделать, туда будет упираться задница духовки и затруднительный доступ. Поэтому решил его удлинить методом выдирания и по стене пустить вправо, в том месте как раз не будет задницы духовки. И в соседнем шкафу, на стене бокс с автоматом и розеткой для дух. разместить, и от этого автомата обратно пустить провод напрямую в варку. Заодно, от ушатаных старых жил избавиться, что изначально под корень торчали из стены.
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2020 в 14:56:55
Mike FX, никакой бокс и автомат вам там не нужны.
-1
Новосел_2013
Mike FX
Mike FX
Волгоград
14.12.2020 в 16:48:30
Radio, Хм... Почему? Как же иначе запитать дух. и варку от одного кабеля. При том что для дух., как я понимаю, нужна своя розетка, а значит и свой автомат на эту розетку. В подъезде, в щитке на этот кабель стоит автомат на 32. Сажать на один автомат прибор 7квт (варка) и дух. (3,5 кВт), не очень правильно. На дух доп свой нужен. Или я не правильно мыслю? Поправьте
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2020 в 17:49:50
Mike FX написал: Сажать на один автомат прибор 7квт (варка) и дух. (3,5 кВт), не очень правильно.
Почему вы так думаете?
Mike FX написал: Или я не правильно мыслю?
Ну да.
Mike FX написал: Поправьте
Поправляю.
Больше ничего не нужно, вы же духовку туда собираетесь включать. А если не только духовку, но тройник, кучу удлинителей, а в нх кучу обогревателей, то жа, только автомат и никак иначе. :nо:
-1
Новосел_2013
ZooZoo
ZooZoo
15.12.2020 в 22:12:33
Mike FX написал: Сейчас место заделки холодное и сырое, жду полного высыхания и снова попробую дать питание. Пока жду думаю в чем может быть проблема, насколько все серьезно и что делать. Подскажите, спасибо.
пока все сырое - убирайте штукатурку и заменяйте винтовые клеммники на соединения гильзами ГМЛ с клеевой термоусадкой
serj12
serj12
Волгоград
15.12.2020 в 22:57:58
ZooZoo написал: пока все сырое - убирайте штукатурку
так он не клеммник мазал :o а штр...бу ZooZoo, пока не забыл - касательно чинт одномодульных 1п+N : не пришли С16 , молчат .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
15.12.2020 в 23:11:17
Вчера в 08:20
Mike FX написал: Штроба не большая и взялся заделовать алебастром
Сегодня в 22:12
ZooZoo, однако вы слишком хорошо думаете за алебастр. :a
-1
Новосел_2013
ZooZoo
ZooZoo
15.12.2020 в 23:26:17
Radio написал: пока все сырое - убирайте штукатурку
да я и не думаю про алебастр (не снится он мне по ночам :D ) просто читаю, что у ТС все холодное и сырое, и пишу коммент
ZooZoo
ZooZoo
15.12.2020 в 23:27:06
serj12 написал: касательно чинт одномодульных 1п+N : не пришли С16
я в курсе, спасибо :)
