Грэй
Грэй
13.10.2020 в 04:05:00
Sergey Prokofiev написал: если эта соседка все же пойдет и напишет куда то жалобу от не х.. делать а делать ей именно что не х... могут ли быть ко мне претензии что я просверлил подрозетники, и не дай бог еще верт штробы до пола?
за подрозетнии претензий вряд ли будет. За штробы - могут быть претензии.
Sergey Prokofiev написал: хочу выяснить что можно и что нельзя по закону, а не с точки зрения рухнет или не рухнет и какхи то СНИПОВ
Вы собираетесь изменить проектное количество розеток. это называется "реконструкция". По закону вы должны соблюдать порядок проведения реконструкции. А порядок такой: Сначала вы (или специально обученный человек) делаете проект. Затем этот проект согласовываете (одобряете) в администрации. затем делаете реконструкцию. Затем администрация принимает работу, если всё сделано по проекту. Типа того. Это по закону. Чтобы соседка вас не мучила. А какой толщины прутья в стене - зачем вам это? Получите подпись большого начальника и крушите себе стены на здоровье. Пущай соседка жалуется не на вас, а на этого начальника :)
XuNTER33
XuNTER33
15.10.2020 в 20:50:32
Всем привет, у меня вопрос, дом типа "башня вулыха", дверной проём шириной в 60см, можно-ли над дверным проёмом сделать три розетки и штробу? Глубина получается бурения будет 7см.(под.подрозетники) и штроба глубиной в 1-2 см. Возможно это? Или лучше нарастить чем-то?
Sergey Prokofiev
Sergey Prokofiev
19.10.2020 в 08:49:21
Грэй,
Грэй написал:
Грэй, спасибо за ответ, но стены я крушить не планирую, хочу лишь несколько розеток добавить и большей частью это будет слаботочка. сделать подрозетник это мне цена коронки алмазной, а делать проект на розетки совсем другая история.
Вульпер
Вульпер
03.12.2020 в 14:46:25
Здравствуйте, есть линия СИП 4*25 (на глаз) от ТП до здания 500м, мощность выделенная 30кВТ, щиток стоит в ТП.Эмпирическим путем, около 25% оплаты ээ непонятно за что, те могут быть такие потери?
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2020 в 16:51:51
Вульпер, это вот вы прямо про штрабление спросили. :yu:
-1
Новосел_2013
Вульпер
Вульпер
03.12.2020 в 22:51:25
Radio написал: Вульпер, это вот вы прямо про штрабление спросили. :yu:
Radio,упс, извиняюсь
Mike FX
Mike FX
Волгоград
14.12.2020 в 08:20:47
Всем добрый день. Не знал куда написать, но мой вопрос все таки ближе к этой теме, наверное. Суть такая: потребовалось перенести точку выхода провода из стены под варочную на 30 см выше. Для этого пришлось аккуратно выдалбливать штробу по ходу прокладки провода. В этом же месте и находятся провода на розетку (два провода к одной). Они лежат под проводом варки. Сам провод под варку вытащил в нужном месте, провода розетки не трогал. Они только в паре мест заметны в получившейся штробе. Внимательно их осмотрел, прощупал пальцами, никаких повреждений шероховатостей не заметил/ не нащупал. Старался все аккуратно делать. Штроба не большая и взялся заделовать алебастром. Вот только при заделке в запарке и по глупости, не отключил питание проводов на розетку. Так как они не сильно видны и за изолированы, подумал ничего страшного. Заделал, стал трогать места заделки и чувствую явное тепло в двух местах заделанной штробы. Сразу же выключил автомат. Теперь, блин, думаю почему там могло так греться. Версии: 1) Могла ли так повлиять на провода грунтовка водно дисперсионная акриловая? 2) провод всё-таки поврежден, но это очень мало вероятно, провод ВВГнг с толстой изоляцией + изоляция самих жил, провода тщательно осматривал, и в этих местах ни чем не ковырял, так как они были под проводом варки. 3) провода целые, но из-за влажного раствора была какая-то электрическая реакция и ток стал по влаге проходить... Но не понятно как если изоляция... 4) сама розетка, кстати, отсутствует, в этом месте старые хозяева соединили жилы этих двух проводов винтовыми клеммами и убрали розетку. Может быть нагрев проводов из-за попадания на контакты проводов и клемм грязи, пыли и крошки стены, во время проведения работ? Сейчас место заделки холодное и сырое, жду полного высыхания и снова попробую дать питание. Пока жду думаю в чем может быть проблема, насколько все серьезно и что делать. Подскажите, спасибо. Фотки прилагаю.
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2020 в 08:34:07
Mike FX написал: Заделал, стал трогать места заделки и чувствую явное тепло в двух местах заделанной штробы
Алебастр при застывании выделяет тепло :)
-1
Новосел_2013
Mike FX
Mike FX
Волгоград
14.12.2020 в 08:55:12
Radio, Я тоже так подумал, но тепло было очень сильное и не по всей площади заделки. А как раз в тех местах где провода розетки виднелись. После отключения автомата начало остывать. :cool: :cool:
Radio
Radio
Заблокирован
14.12.2020 в 09:00:10
Mike FX, Очень сильное - это как? Что руку не удержишь? :a
Вообще это лишь совпадение. И без отключения начало бы остывать. У гипса всё быстро происходит. А ощущалось там, где слой был толще.
-1
Новосел_2013
14.12.2020 в 09:14:48
Mike FX написал: в этом месте старые хозяева соединили жилы этих двух проводов винтовыми клеммами
А вот это надо обязательно переделать! Иначе жди сюрпризов позже. На варочную - тем более!!!
-1
Новосел_2013
