guest15
guest15
Мурманск
06.06.2017 в 15:56:42
Уважаемые мастера, доброго времени суток! Планируем заново натягивать трос воздушной подвески кабеля. Длина подвески 15 м, Кабель КГ четырехжильный, сечение ~10кв. С одной стороны трос будет крепиться к кирпичной стене на анкер. С внешней стороны стена выложена из белого пустотелого кирпича (две цилиндрические пустоты), сечение кирпича 10х10см. С внутренней стороны стена сформирована местами из такого же кирпича, местами из шлакоблоков. Какой анкер для этого подойдет? Какого диаметра и какой длины?
Заранее благодарен.
Стена с внешней стороны:
Стена с внутренней стороны:
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.06.2017 в 18:55:57
Я бы взял шпильку длинную, с кольцом на конце и через сквозное отверстие в стене её пропустил. С фиксацией гайками и шайбами с обеих сторон. Чтобы уж только с куском стены вырвать можно было.
guest15
guest15
Мурманск
07.06.2017 в 09:57:35
volchenok написал: Я бы взял шпильку длинную, с кольцом на конце и через сквозное отверстие в стене её пропустил.
Диаметр шпильки 10мм подходит?
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.06.2017 в 13:27:38
Выдержит думаю. Только шайбы нужны прочные.Но те можно самодельные из листовой стали.
guest15
guest15
Мурманск
07.06.2017 в 16:51:50
volchenok написал: Выдержит думаю.
А какой диаметр предпочтителен? 12,14мм или даже больше?
volchenok
volchenok
Северодвинск
07.06.2017 в 22:22:18
Не в диаметре дело, главное чтобы само кольцо не оторвало и не разогнуло. Ну и резьбу чтобы не сорвало, нагрузка то будет на вырывание. В общем какой вам диаметр покажется надежным тот и ставьте, никуда эта шпилька из стены не денется.Трос надеюсь знаете как крепить, про талрепы слышали?
07.06.2017 в 22:47:28
volchenok написал: талрепы слышали?
натягивать в струну не надо - зимой порвет
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.06.2017 в 11:50:49
Само собой провис необходим.
guest15
guest15
Мурманск
08.06.2017 в 13:36:36
volchenok написал: про талрепы слышали?
Талреп будет. Какой "глубины" провес, как правило, необходим?
volchenok
volchenok
Северодвинск
08.06.2017 в 16:31:11
Небольшой глубины, дабы как выше написано компенсировать изменение длины троса в зависимости от температуры окружающей среды. Т.е. не "внатяг"
guest15
guest15
Мурманск
13.06.2017 в 11:59:43
Чем можно закрепить кабель на тросе? Монтажной перфорированной лентой? Диаметр троса 6мм. Кабель - в гофре. Диаметр гофры 25-32мм.
